Bombilkin
Авто: 2114
Всем привет!Короче обнаружил тут что задняя левая дверь,при постановке на охрану не закрывается,причем если закрыть изнутри рукой то при снятии открывается.....Ну ладно,подумал я,наверное замку пришла хана....Снял обшивку,нашел замок...Думаю дай ка я пощелкаю сигналку...Стал щелкать(открыть-закрыть)все работает и вверх и вниз....НО!!!Если придержать тягу рукой,чуть чуть,то замок снова не срабатывает....Потом вообще перестал подавать признаки жизни,причем если помочь рукой,нажимая на тягу то иногда срабатывает....Открутил замок,что бы был образец для магаза,и тут решил попробывать подключить его напрямую к акуму,нашел провода и вперед....Замок счелкает так что рукой хрен удержишь,и вверх и вниз...Значит замок рабочий?И почему прикрученный к двери и подключенный к фишке он не осиливает тягу?
rg-45
alex63.72 писал(а):почему прикрученный к двери и подключенный к фишке он не осиливает тягу?
просадка напряжения при сработке всех 4х одновременно значительно больше чем одного и напрямую.
Bombilkin
Авто: 2114
rg-45 писал(а):просадка напряжения при сработке всех 4х одновременно значительно больше чем одного и напрямую.
Ну это я примерно представляю...В чем трабл то?Как починить?
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
kotmu
Авто: Мощный флагман
alex63.72
вынуть пружинку@ в центре внутреннего замка.. он станет легче фиксироваться в крайних положениях. Привод начнет работать.
Bombilkin
Авто: 2114
goran
Спасибо за ссылку
Чо то я ее не нашел...
kotmu писал(а):вынуть пружинку
Да про пружинку и про смазку я уже прочитал в ссылке выше.....Тока помоему это не то,Где то электрика моск ипет наверное....КУда от него провода идут кто знает?
kotmu
alex63.72 писал(а):КУда от него провода идут кто знает?
если проводка заводская... то вред сам блок стоит спереди слева под торпедой
Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
У меня задняя правая так же мозг парила,снял панель,пробрызгал все ВДшкой и все заработало,если не поможет,то замена активатора,силенок уже не хватает,так было на левой задней.после замены как часы работает.
