shubin81
собсно надо дверь менять заднюю + кузов делать где арка под накладкой порога - зацепило погнуло и порвало.
прикинул - кузов то можно и не сдавать в сервис - вытянуть самому защистить обработать да подкрасит кое как потом антикорчиком - все равно ведь под накладкой невидно ничего.
а дверь крашеную взять в цвет
есть ли какая засада если дверь самому ставить ?? там вроде регулировать нечего особо - если она не кривая явно ?
требухи вроде немного из двери в дверь ставить
кто что думает ?
shubin81 писал(а):есть ли какая засада если дверь самому ставить ??
лично я невижу никакой засады если руки откуда надо
получится на итог 100%лутше чем в сервисе навешают.
shubin81 писал(а):там вроде регулировать нечего особо - если она не кривая явно ?
впринципи да, за счёт большего отверстия в ответной части петли которая на двери висит и происходит вся регулировка как вверх-вниз так и на утапливание или выдвигание двери наружу относительно поверхности кузова авто.
shubin81 писал(а):требухи вроде немного из двери в дверь ставить
кто что думает ?
делай сам, делов не так уж и много ,зато будешь уверен за то что всё стоит на своих местах и как надо.
shubin81
да пожалуй...почему не хотел крашеную - когда менял другую дверь 4 года назад купил кривую...пришлось менять. дали получше но всеравно косая. правда я погнался за дешевизной и купил железо камаз. как потом выяснилось ненадо было так сделать
неохота с крашеной так попадать - гемора больше...но думаю автоваз железо получше быть должно
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
shubin81
Таже самая байда была - купил хлопушку новую, отчистил, загрунтовал, покрасил, вообщем конфета..но когда стал ставить то погемороился -пластины с гайками приварены не точно по креплению...В итоге один болт был закручен на 2/3, остальные кое как закрутил...Совет - не покупайте камазовское го..о..Хотя я например и не особо гнался за дешевизной, продавец уговорил - может знал сцука что дверь неликвид
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Dranik писал(а):впринципи да, за счёт большего отверстия в ответной части петли которая на двери висит и происходит вся регулировка как вверх-вниз так и на утапливание или выдвигание двери наружу относительно поверхности кузова авто.
Можно чуть-чуть подробнее ... У меня дверь немного битая, пришлось шайбы подкладывать, чтоб выровнить.
FAR_21140 писал(а):Можно чуть-чуть подробнее
В петле которая приделана по умолчанию на двери большее отверстие чем сам болт крепящий дверь, вот за счёт этого отверстия дверь и двигается как тебе надо.
FAR_21140
FAR_21140
shubin81
...вобщем взял я дверь в цвет, и пластик.
привез - дверку развернул - прикинул по болтам.
непонравилось что с трудом болты пропихнул - дырки на петлях расходятся сильно с кузовными
короче привинтил - сверху отходит - зазор так некислый. и места для регулировки нету считай. ослабил болтики поиграл немного дверкой - лучше.
думаю конеш отрегулирую ее - тока дырки придется рассверливать, возможно кусок петли болгаркой спилить немного.
кто что еще посоветует в плане подгонки.
так вобщем дверь терпимая зазоры так одинаковые примерно, явно не кривая в проем по профилю ложится
shubin81 писал(а):кто что еще посоветует в плане подгонки.
расверливай отверстия в петлях двери и регулируй.
shubin81
...разд?№*ачиваю дырки в петлях. очередной раз отвесил низкий поклон конструкторам за несъемные петли, за их неудобное расположение для проточки, за уродскую точность ихней кузовни
shubin81
как грится пилите Шура пилите, она же золотая
shubin81
...нда. геморойное дельце. вобщем дырки разд?"?чивать нужно сильнее, кроме того еще и верх-вниз (я пока влево-вправо больше делал) и спиливать с одной петли часть - упирается в кузов.
зазор есть между уплотнителем и рамкой стекла. вода течет.
всеже такого гавна не ожидал - знал бы - в сервис отдал
придется покупать хрень такую - типа сверла из камня наждачного. напильником за?*"хаешся пилить
shubin81
...доделал я сегодня дверь
возил в сервис - думал оставлять тачку....ребята говорят - неетычо щас сделаем. дырки возможно необязательно было растачивать - хотя хз...вобщем что делал мастер - сначала сняв дверь кувалдой отогнул кронштейны которые приварены к кузову. далее подгонка по месту, потом отгибали наружу хрень на что уплотнитель одевается. резиновым молотком. куячил долго. еще часть замка которая на кузове выгибали. итого дверь встала даже я бы сказал почти идеально. просто при предыдущем кузовном ремонте не присутствовал но мастер говорит что как бы все без исключения тазы так и делают - потому что железо неподходит
чесно говоря недумал что реально так жестко все подгоняют молотком
возился долго кстати - геморная дверь с.ка попалась
дал человеку 500 рублей и довольный поехал восвояси.
такие дела
shubin81 писал(а):чесно говоря недумал что реально так жестко все подгоняют молотком
у нас тока так и надо
shubin81 писал(а):доделал я сегодня дверь
вот это ремонт
shubin81 писал(а):.вобщем взял я дверь в цвет, и пластик.
shubin81 писал(а):Чт Май 26, 2011
а
shubin81 писал(а):.доделал я сегодня дверь
shubin81 писал(а): Пт Сен 02, 201
ты чо всё лето петли точил?
shubin81 писал(а):зазор есть между уплотнителем и рамкой стекла. вода течет
лечится элементарно подгибанием самой рамки двери, даже в салоне так все и делают.
shubin81
ага
раз в неделю по субботам протачивал
по полчаса
ведро то работоспособно было - просто дверь лишний раз лучше было не открывать...да и летом я практически не ежжу на ней
tutaev 2007
Авто: калина 12г, 8кл, 1.6, хетч
чето тема не создается, спрошу здесь ...
заклинило замок правый передний, как открыть?
такое чувство что не до конца выщелкивается кнопка запора. Да и вообще она не фиксируется, болтается.
Обшивку отогнул, видимого полома, искривления не видно...
Хозяин машины объехал несколько автосервисов-разводят руками ...
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
tutaev 2007 писал(а):чето тема не создается, спрошу здесь ...
то же было что то подобное, гвоздик запирания двери не доконца поднимался, поднял его рукой одновременно тянув за ручку открывания в салоне, дверь открылась
drive1
Авто: Калина
А можно я тоже сюда вопрос задам:)
Гремит дверь водительская, тут на форуме сказали что это из-за петли дверной, типа дверь болтается на петлях из-за этого и громыхание на кочках.
Вопрос вот в чём, как устранять такую бяку? переваривать петли но новые(хз как вварят) или что то мастерить? типа клапан разболгарить:)
drive1
надо менять стержень в самой петле, меняют на отрезок от клапана, тока вот вытащить родной стержень это ещё та затея.
drive1
Авто: Калина
Dranik писал(а):вот вытащить родной стержень это ещё та затея.
вот этот момент мне тоже интересен, как вынуть то его?
Как то народ же вынимает?
rg-45
drive1 писал(а):Как то народ же вынимает?
rg-45
Саня это что?
tutaev 2007
наверно выколодки ...
ArturVrn
одновременно и тянул и дергал, и не только я, а много народу, и не один час каждый ...
есть еще мысли?
