педаль тормоза
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> педаль тормоза вывод темы на печать
Al79ex
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21154 кварц
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2011 22:42
Всем привет,появилась небольшая проблема,возможно ошибаюсь,но хотел уточнить,после замены передних и задних колодок(месяц-полтора назад),чтобы авто томозило надо было совсем немного нажать на педаль,сейчас же педаль проваливается глубже,как то это можно исправить?Да еще,когда машина постоит ночь или день,то некоторое время(совсем мало,несколько нажатий)тормоза срабатывают при легком нажатии,тормозуху менял,систему прокачивал,но не как в мурзилке,крест накрест,а сначала передние,затем задние тормоза.
Al79ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 01:15
Попробуй отрегулировать ручник Wink
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 08:14
Это я знаю,да у меня щас на 5 щелчков,надо до 3 отрегулировать.А еще есть какие-либо причины?
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 08:16
По мурзилке прокачай... Там не зря такой порядок, контура-то у нас диагональные...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 19:11
Хватило регулировки ручника,не было времени прокачивать,да и желания особого не было,др.занимался.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 20:30
Вот уже который раз попадается в темах такая трабла, и народ выходит из положения подтяжкой ручкника (что многие и советуют).
Но что-то тут не то! Когда всё исправно работает, то ручник можно вообще свинтить с машины и выкинуть. Он нужен только для стоянки и на основную тормозную систему влиять не должен... Может какому-либо тормозному цилиндру кирдык наступает (или сразу г... было)таким образом, что разрезные уплотнительные кольца не держат установленный зазор? (Имею ввиду те распорные колечки, которые участвуют в работе автоматической установки зазора межу барабаном и колодками.)
Тогда по сути дела подтяжка ручника- лишь временная мера...
Кто что скажет?
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 21:48
У меня подобное исправлялось ручником на "6" и у тестя на "15".
dvm99i
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 22:03
Да я всё понимаю, что исправилось... Вопрос в том, что нормально ли это? В нормальном положении (т.е. в ненажатом) сжатие пружины должно опираться не на трос ручника, а на распорные колечки в тормозном цилиндре. Вспомни (если конечно знаешь), что допустим когда меняешь изношенные колодки на новые, то не сжав поршни тормозного цилиндра новые колодки просто не впихнуть. Это как раз эти колечки и не дают. Они постепенно перемещаются в ТЦ по мере износа колодок. А если эти колечки перестают удерживать пружину, то вот вы и пытаетесь эту функцию переложить на ручник. Но мне кажется, что это не есть хорошо... Прокатился, допустим, случайно на ручнике и остался без тормоза- такое не может произойти?
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 22:11
Авто это у меня всего 2 месяца,на ручнике я точно не ездил,хотя 1 раз пытался в поле развернуться,но только закопался.Попробую в выходные прокачать по мурзилке,посмотрю изменится или нет что-то.
Страшный мудрила
Авто: 2109 1988гв 1.3 карб.(теперь 1.5 карб) н.п.(продана) Ауди 100 парадная. 2104 рабочая
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 22:30
Кто что скажет?
можно ездить и без ручника , только педаль тормоза будет по ниже. хоть в цылиндрах и есть автоматическая регулировка зазора в колодках зад. тормозов , но с подведенным ручником этот зазор еше меньше, а педаль тормоза - выше. в этом вся суть. всем хочется педаль тормоза , как говорится , под потолок Wink
Надпись в цехе.
КОНЧИЛ- ПРОТРИ СТАНОК!!!
Страшный мудрила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 09:20
Сегодня покатался по городу,такое ощущение,что одновременно срабатывают передние и задние тормоза,раньше при нажатии морда немного ныряла,щас ныряет.но чуть-чуть.,не зависимо от скорости.
dvm99i
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 10:11
Что-то как-то неубедительно звучит. Афтар темы вышел именно с косяком, а не то, что у него прихоти какие-то...
Так-то тормоза легко проверяются (чтобы уж точно убедиться)- На ровном чистом асфальтированном участке разгоняешься до 10-20 км/ч и резко томозишь до юза, потом вылезаешь и смотришь тормозной след. Машину никуда не должно вести, передние следы дожны быть длиннее. Морда конечно должна присядать.
Но, имхо, судя по твоему описанию, всё-таки система у тебя завоздушена немного. Начни с этого.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 10:18
Не должна быть завоздушена,месяц назад менял тормозуху и естественно прокачивал все.но не по мурзилке.вот хочу в выходные нормально прокачать
dvm99i
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 10:29
Я тебе про это и говорю...
Если бы сильно завоздушена была, то ты бы вообще хрен затормозил.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 14:43
Покачал,проверял до прокачки и после,
До-тормозило переднее левое и правое заднее(т.е. 1 контур)
После-наоборот
может хреново прокачал,но как по другому?
И еще заметил,когда приехал,открыл капот,слышно было небольшой свист с левой стороны,откуда идет не понятно,оч.тихий свист,потом ппоявился звук,как когда в батареях воздух стравливаешь и уже на подходе вода.свист с бульканьем что ли,что-то типа этого,раньше я его не замечал.может не прислушивался,что это может быть,вакуумник?
dvm99i
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 14:55
После-наоборот
Значит всё-таки хреново прокачал! Ты как прокачиваешь, один или с напарником? Педаль при заворачивании штуцера удерживаешь нажаной?
Al79ex писал(а):
свист с бульканьем
Это ОЖ остывает, не обращай внимания, всё нормально.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 15:33
Прокачиваем вдвоем,должен держать нажатой при заворачивании штуцера,по крайней мере не слышал,чтобы пружина шумела.
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 17:12
На 60-70 тормозил,не уводит,у меня уже зимняя резина стоит+проверял на лесной дороге(шипы жалко),на даче проверял после прокачки тесть сказал что оба колеса одной стороны срабатывают,вторую смотреть не стали.так пока поезжу,
dvm99i
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 19:23
Да не нужно таких скоростей... Достаточно вообще 10км/ч На асфальте, ничего с твоими шипами не будет.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 19:55
Al79ex
вакуумник с низу сухой?
Страшный мудрила
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 20:51
мы друг друга недопоняли Drinks or Beer я только приветствую стремление к хорошо налаженным тормозам Wink . просто ручник реально уменьшает зазор , что и приводит к подъему педали тормоза. об этом эфекте я и хотел рассказать. ( вдруг кому пригодится ) . Drinks or Beer
Надпись в цехе.
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 21:13
aviatorrr писал(а):
Al79ex
Завтра посмотрю,напишу,если не забуду посмотреть
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 21:16
Это надо вдвоем смотреть
dvm99i
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 08:47
На хрена? facepalm
Разгоняешь машину до 10 км/ч на асфальте и резко давишь на тормоз до срыва колёс в юз. Вылезаешь и смотришь тормозной след. По нему всё увидишь.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 12:40
aviatorrr писал(а):
Al79ex
Посмотрел,сырой немного,что это значит?Вытер его,еще вечером посмотрю.
Страница 1 из 2
