Страница 2 из 2
dvm99i
Это значит, что уплотнение в ГТЦ подтравливает. Но если уровень тормозухи сильно не утекает из бачка, то пока можно забить на это... Но к зиме лучше ГТЦ поменять, т.к. течь будет сильнее.
Al79ex
Т.е. пока просто протянуть?Уровень не падает вообще,уплотнение между ГТЦ и вакуумником или бачком?
Al79ex
Щас глянул,подтекает из соединения ГТЦ и вакуумника.подтянул немного,посмотрим,может просто прокладку поменять?
dvm99i
Дело не в сорпяжении ГТЦ и вакуумника, там ни чего не протянешь... В самом ГТЦ подтекает уплотнение. Лечится как правило заменой самого ГТЦ.
Al79ex
Понятно,будет хуже.будем лечить,спасибо
Sharmet
прокачивать нужно начинать с дальних контуров от гтц
Al79ex
Это с каких?Можно поточнее?Заранее благодарен.
Sharmet
зад потом перед.т.е ты гонишь воздух с зада к гтц .а потом перед прокачиваешь.контура по диогонали если. то зад перед.зад перед
Al79ex
Ок,я начинал с переднего прокачивать,попробовал щас оттормозиться на скорости в 20 км\ч,машина колом,вышел,посмотрел,следов торможения не видно.
dvm99i
Что, и от шипов следа нет?
Al79ex
Если честно,не особо рассматривал,потом еще попробую
aviatorrr
Было такое, после смены тормозухи у друга стала педаль сильнее проваливатся. Вскоре провал усугубился на столько что тормоза пропали. Вскрытие показало что стёрлись манжеты и свежая "Жидкая" тормозуха стала просачиватся и добила монжеты. Сама чугунина цела но ГТЦ не заводской рем комплект не подходит cry
Al79ex
aviatorrr
это ты решил меня напугать,чтобы я был готов к замене ГТЦ?
Al79ex
Ребята.продолжение истории и еще смешнее стало
Сегодня поменяли шаровые и опоры,снимали полностью стойку,суппорт не отцепляли,поехал домой чувствую чтобы затормозить нормально приходится педаль сильнее давить,педаль опять стала уходить глубже,поехал на даче,сменил жидкости ,на обратном пути решил проверить по тормозному пути,оттормозился,вижу.что передние вообще не тормозят,тормозят только задние.еще попробовал,только пореще нажать на педаль,сработали и передние и задние,но все равно у задних тормозной путь длиннее.заподозрил колдун,заехал в сервис у дома.подняли подъемником,посмотрели все отлично,не надо регулировать,отпустили,сел за руль слесарь.прокатился,оттормозился несколько раз,все отлично,след от передних длиннее.чем от задних,я сел поехал.все отлично,доехал до дома,все отлично,через 1,5 часа снова поехал и опять педаль начала глубже уходить,че за ерунда,не понятно,неужели помогло то что подняли на подъемнике и колеса вывесились?Не заезжать же мне на подъемник.прежде чем куда-то ехать.
ДюКЧ
колдун-то регят на не поднятой машине! http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106632
Al79ex
Ок,спасибо,сегодня залезу,вчера дождь был,хреново було лежать под авто
Al79ex
На рисунке и авто имеется пластина между упором и колдуном,зачем она?Я вложил шайбы между упором и этой пластиной,чтобы пожеще было,вроде нормально тормозит.
Щас сходил исправил,подложил шайбу куда надо,но как лучше,отрегулировать самим колдуном или шайбы хватит?
Эта пластина должна быть прямой?У меня она немного изогнута в районе штока колдуна.Когда подкладывал шайбу,пришлось отводить эту пластину,шток не уходил,правильно ли это?
Страница 2 из 2
