Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
РоманA1977
можно прицепить лампочку-контрольку на клемму 50 стартера и вывести в салон
РоманA1977
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
Yurik 999 писал(а):сдерни из "фишку" с реле стартера
Пробовал. Попробую ещё раз для чистоты эксперимента.
Yurik 999 писал(а):Там цепь простейшая
Судя по схеме из Кар-экзотик, ток может идти по красному проводу только из реле.
Huyan писал(а):можно прицепить лампочку-контрольку на клемму 50 стартера и вывести в салон
Или на контакт 30 реле. Мысль.
Yurik 999 писал(а):Если поможет (втягивающее отстрелит) - копай замок зажигания
Или заменить реле?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
РоманA1977 писал(а):Или заменить реле?
Ты же его уже менял...
