Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
вот скоро зима будет, в гараже валяется набор зимней шипованной резины R14, у меня стоит всесезонка 13
можно ли на стоковую подвеску ставить 14 резину, не будет ли тереться об подкрылки? на сколько максимальная нагрузка уменьшится?
ЗЫ. все на дисках, зимняя осталась от 15-ки
новую резину брать щас накладно, а на нешипованной как-то стремно ездить
Штейгер
Feanorrus, на класегу вместо штатной резины 175/70/13 подходит по внешним параметрам 185/60/14. Касаемо дицков - вылет 28-35, шо на 13", шо на 14", встаёт без проблем.
Feanorrus
блин, кажись поболе резина будет, стоковая самарская
Колян90
Авто: 21144 '11
Feanorrus
завтра до гаража сгоняю, посмотрю точно размеры
Feanorrus
размер зимней резины 175/65R14
как оно, сойдет?
deshik
Авто: 21063; 2114
пойдет-чуток высоковато конечно,но пойдет померить надо
Штейгер
Feanorrus, авто на 21мм приподымется - внешний диаметр отличается на 42мм. Имеются различия в показаниях скорости на 7% - когда на спидометре 100км/ч, в реале скорость 107км/ч.
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Штейгер писал(а):Feanorrus, Имеются различия в показаниях скорости на 7% - когда на спидометре 100км/ч, в реале скорость 107км/ч.
В реале с учетом "правильности" наших спидометров скорость будет в районе 90
mastervictor
VedmedM писал(а):В реале с учетом "правильности" наших спидометров скорость будет в районе 90
Это от куда же такие данные?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
mastervictor писал(а): Это от куда же такие данные?
Это он так оправдывает свои систематические нарушения ПДД
Я когда еду 90 жпс кажет примерно 85
Feanorrus
ближе к зиме звянку в сервис и уточню возможна ли такая установка
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
За деньги все возможно... Ездить то тебе.
Ездил же ж в гараж. Что, не померить было? Поставил на передок, покрутил руль. 30 мин + проблемой -
Авто: Два японских
deshik писал(а):пойдет-чуток высоковато конечно,но пойдет померить надо
че там высоко.что то185/60 что то175/65 одинаково.и даже 175/70 р 13 то же самое.автор.резина самое то для зимы.ставь и не парься.все отлично подойдет
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Штейгер писал(а):внешний диаметр отличается на 42мм
а это как считать?
скорее разница порядка 8 мм...
VedmedM
Вячеслав Карпов писал(а):mastervictor писал(а): Это от куда же такие данные?
жпс-а нету блин, по жопометру ориентируемся... А из нарушений ПДД у меня в 2011 г. еще только один штраф - гайцы сволочи "забыли" предупредить что на перекрестке камеры включили, итог - заезд за стоп-линию и письмо с фотографией за 700 целковых
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Ой, да ладно
У нас в питере поток едет 80 по городу. Или 80 или 15 - третьего не дано
Я не про зафиксированные нарушения, а про те, ради которых толстым дядям лень палочку поднимать..
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Feanorrus писал(а):вот скоро зима будет, в гараже валяется набор зимней шипованной резины R14, у меня стоит всесезонка 13
Ставь и не парься. Все поместится и цепляться нигде не будет ничего.
Да и еще на дисках, все нормуль. Чуть колея уменьшится из за дисков(на 12 мм если не ошибаюсь), но и это пережить можно. Переделок никаких не надо.
Сам катаюсь на 14 дюйме до зимы(185/60/R14). Полет отличный.
До этого 4 зимы откатался на 13 дюйме с 9 дисками(вылет ET35, для классики ET29). Ничего не ломалось при этом и подшипники отходили 80 тыс. км.
