Arminius
Доброго здоровья всем!
Хочу поделиться способом, как прокачать в одиночку тормоза и сцепление, а также в одиночку заменить тормозную жидкость.
Во-первых, понадобятся новые пробки бачков, хороший силиконовый герметик, колесный сосок, шинный насос и 2-х литровая пластиковая бутылка (чистая и сухая).
Сверху в пробке бачка (любого) проделываем отверстие размером под горловину бутылки, но так, чтобы при установке бутылка уперлась в пробку своим пояском, расположенным чуть ниже резьбы. Устанавливаем бутылку на пробку (на герметик), а с обратной стороны на выступающую часть горлышка навинчиваем пробку от бутылки, срезав предварительно ее верх: получается как гайка. Весь крепеж производим с использованием герметика. В результате пробка бачка и бутылка срощены.
Во-вторых, в дне бутылки по центру также очень аккуратно проделываем отверстие раскаленным предметом под размер колесного соска для бескамерных шин. Корпус бутылки устанавливаем в паз между нижним и верхним буферами соска (подобно тому, как от садится на колесный диск). Не ошибитесь с размером отверстия в бутылке под сосок! Все это ставим также на герметик. Ждем сутки, пока пристынет. Устройство для прокачки системы готово.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Навинчиваем устройство на бачок. Если нужно только прокачать систему, то накачиваем через сосок воздух в бутылку шинным насосом, следя, чтобы давлением не выдавило сосок. Накачали воздух, а потом с ключем к прокачному штуцеру! Для прокачки задних колес такое устройство незаменимо: бегать не надо часто. Только если нужно жидкость подлить в бачок или воздуху подкачать.
Если нужно жидкость тормозную поменять, то после установки устройства вывинчиваем золотник, заливаем в бутылку тормозуху через отверстие в соске (долго, правда приходится заливать шприцем). Закручиваем золотник и накачиваем воздух. И опять идем к штуцерам. Прокачиваем так систему, пока вся жидкость из бутылки не сойдет. Тогда ее потом можно будет снять с бачка. Вчера так прокачал всю систему тормозов в одиночку за 17 минут. Класс!!! Такой девайс теперь буду брать с собой в дорогу.
andb
да .а просто использовать крышки с золотниками и запаску ?
Arminius
Наверное, можно, только как давление регулировать и, вообще, если в запаске золотник стоит, чем его нажать, чтоб воздух подать через шланг? Шланг-то надет на золотник. Если только зажим ставить, а золотник вывертывать и накидывать шланг сразу.
GVK
Подобную штуку видели в продаже. Только вместо бутылки, там сразу подавали воздух из колеса.
sergocompanecky
Спасибо Arminius за методу. Достойный пример для подражания. Запаской наверное тоже классно, а вдвоем прокачивать тоже удобно(есть с кем попить пиво после прокачки). Все способы хороши. Давайте тоже ими делиться.
