bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
bin564 писал(а):вот пытаюсь понять есть хоть что то в машине правильно подключено
у меня так
На крышке трамблёра находим вызод на 1-й цилиндр, там цифра есть... Далее против часовой стрелки 1-3-4-2... Так должно быть...
Нафига ты стоко тем наплодил, если в каждой о том же, о чём и в предыдущей...???
bin564
kazak1102 писал(а):bin564 писал(а):вот пытаюсь понять есть хоть что то в машине правильно подключено
у меня так
выходит у меня что то не то
у меня в 9 вечера 1 цилиндр
и дальше по часовой 3 4 2
bin564 писал(а):выходит у меня что то не то
Если смотреть на крышку трамблёра, то двигатель вращается против часовой... Вот и должно быть 1-3-4-2 против часовой... Такой порядок работы цилиндров...
bin564
bin564 писал(а):тут я нарисовал как у меня щас соединены провода
слева цилиндры
справа трамблер когда на его крышку смотришь
Ну видел я, тыж выкладывал... Так у тебя по часовой... Мотор так работал...???
bin564
kazak1102 писал(а):bin564 писал(а):тут я нарисовал как у меня щас соединены провода
слева цилиндры
да
только подсос на максимум вытянут был
а то глох плюс я еще на газ жал
это я жег всю жидкость что в трубу из матора попала
вообщем белый дым прошел
и еще на стробоскопе когда на вал смотришь метка была в 180 градусах от нужного места
а в картере более менее порядок в пределах 10 20 градусов смотря как трамблер был повернут
А мы с какой стороны на крышку трамблёра смотрим на твоей картинке, снаружи или изнутри...???
И кто провода ставил...???
bin564
когда трамблер привернутый
встаешь слева от машины где водитель
и смотришь на трамблер
на картинке так и есть
мне никто не помогал
я все сам
bin564 писал(а):когда трамблер привернутый
я все сам
В карб стреляло...???
При таком раскладе проводов у тебя были поменяны местами 2-й и 3-й цилиндры... Вешай правильно и заводись...
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
kazak1102 писал(а):Нафига ты стоко тем наплодил, если в каждой о том же, о чём и в предыдущей...???
А в фак не пробовал сходить?Или пообщаться хотца?
kazak1102 писал(а):проводов у тебя были поменяны местами 2-й и 3-й цилиндры... Вешай правильно и заводись...
Верно!
Провод 2-го цилиндра на крышке должен быть самым верхним,а 3-го - нижним.
bin564
streles писал(а):kazak1102 писал(а):Нафига ты стоко тем наплодил, если в каждой о том же, о чём и в предыдущей...???
есть такая пословица
смотришь в книгу видишь фигу
bin564 писал(а):есть такая пословица
Ну шо ж, самокритика, это не плохо...
bin564
kazak1102 писал(а):bin564 писал(а):когда трамблер привернутый
я все сам
сходил поменял и не завелась
сделал видео как оно все выглядит
щас загружу
вообщем совместил метки на валу и в картере
и открыл крышку трамблера
и бегунок показывает железкой вправо
а ведь должен показывать влево?
bin564 писал(а):и бегунок показывает железкой вправо
Должен быть на 1-й цилиндр... Давай видео... И фото меток не помешало бы...
bin564
bin564
Ты трамблёр правильно поставил...??? Муфты на РВ и трамблёры со смещением... Насильно ежели, так есть вероятность запереть не правильно... А ещё, если разбарал трамблёр, то мог муфту его развернуть на 180 гр...
Ну и бегунок, тоже, не насиловал...???
По видео метки то правилные...
bin564
да разбирал вчера
муфту снимал
наверное обратно залезла не так
bin564
вообщем муфту на трамблере развернул на 180 градусов
и провода поставил
слева 1
низ 3
справа 4
верх 2
и завелась сразу
проехался
уже стало похоже на нормальную машину
разгоняется запросто с новым сцеплением
только мне весь ремонт приходилось аккумуляторы менять
заряд не работает
похолу генератор не заряжает
куда копать теперь?
http://www.youtube.com/watch?v=MVQCOAx19X0
bin564 писал(а):и завелась сразу
проехался
Ну слава богу...
А по генератору сюда копай:
http://alex---1967.narod.ru/generator_37_3701.html
Но если в электрике не рубишь нифига, то лучше к спецу... Или рубишь..???
Garik36
bin564 писал(а):только мне весь ремонт приходилось аккумуляторы менять
заряд не работает
куда копать теперь?
Ну для начала можно проверить, какое напряжение приходит на аккумулятор. То бишь, работает ли вообще регулятор напряжения.
bin564
kazak1102 писал(а):bin564 писал(а):и завелась сразу
проехался
Ну слава богу...
с детства помню что то
про транзисторы сопротивления
вообщем я паял
электрику знаю
азы
bin564
Garik36 писал(а):bin564 писал(а):только мне весь ремонт приходилось аккумуляторы менять
заряд не работает
куда копать теперь?
вот только не знаю где регулятор находиться
дело новое
Garik36
bin564 писал(а):вот только не знаю где регулятор находиться
дело новое
Чтобы проверить, заряжается ли акум, необязательно знать, что регулятор находится на задней крышке генератора
Тебе нужен будет тестер (или мультиметр - не знаю, есть ли разница). Заводишь машину, прогреваешь. Берешь тестер, выставляешь на измерение напряжения постоянного тока. Один щуп тестера прикладываешь к плюсовой клемме аккумулятора, второй щуп - к минусовой. Смотришь, какое напряжение выдает тестер. Должно быть не меньше 13,5 Вольт, и не больше 14,5. Желательно в районе 13,9-14,2. Как то так...
