Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Такое дело в общем: на исправной машине при выключении зажигания срабатывал водительский соленоид, т.е. если двери были заблокированы - они разблокируются. Теперь это не работает...
Покурил схему: плюс на блок управления блокировкой идёт с замка зажигания. Получается, что если с блока снимается питание он дает сигнал на открытие дверей...
(Тут Остапа понесло
) Как так - питания нет, а сигнал на открытие есть? Я так и не понял, где у меня пропал контакт (сигнал), который "говорит" блоку управления блокировкой, что замок зажигания в положении "0" и двери надо разблокировать.
Мужики, выручайте, очень надо...
П.С. Если не сложно, в двух словах: как это работает?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Yaffet
я может уже отсьал от жизни.. но первый раз слышу, что бы на 15-ке открывались двери при выключении зажигания...
может это имеется ввиду блок сигнализации.. тогда там есть такая функция...
Yaffet писал(а):где у меня пропал контакт (сигнал), который "говорит" блоку управления блокировкой, что замок зажигания в положении "0" и двери надо разблокировать.
такого на 15 нет и небыло.
и говорит замкам открыться может тока блок Сигнализации если в нём запрагромирована функция отпирания замков при выключении зажигания.
штатный ЦЗ тупо закрыл/открыл от ключа в водительской двери или при нажатии грибка на водительской двери опять таки, больше штатный ЦЗ ниоткуда команды неполучает в стоке.
Yaffet
kotmu
Я совсем не в курсе как это работает в стоке...
Да, стоит центурион, так работало. Сейчас не работает. Почему к этому вяжу - потому-что если при выключении ЗЗ соленоид в водительской двери дёрнется - всё нормально. Если не дёрнется - сигналка двери не блокирует (но на охрану встаёт).
Вот и ломаю голову, где контакт пропал...
kotmu
Yaffet писал(а):ломаю голову, где контакт пропал...
сигнализация может сама управлять приводами по силе, может управлять ЦЗ, который управляет приводами...
ищи преды от сиги и преды ЦЗ.. проверяй + питания и массу..
Yaffet
kotmu
Завтра "ковырну", но что-то слабо верится, что справлюсь...
Уже была такая трабла, но тогда я все провода в жгут изолентой смотал и всё работало. Теперь по ходу окончательно контакт отвалился...
kotmu
Yaffet
сначало надо проверить питание, а для этого купить/изготовить маломощную контрольку... далее искать - где рвется контакт..
если совсем с электрикой не дружишь - придется тратить бабло за работу другого человека...
Yaffet
kotmu писал(а):если совсем с электрикой не дружишь
Да как сказать, с 220 и выше дружу, китайский "помощник" есть.
Но в тот раз разобраться не получилось, или не очень сильно пытался.
kotmu
Yaffet писал(а):не очень сильно пытался
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Yaffet
Не лезь в проводку!
Проверь сначала настройки сиги.Может че нажал и отключил функцию...
Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
Dranik писал(а):Yaffet писал(а):где у меня пропал контакт (сигнал), который "говорит" блоку управления блокировкой, что замок зажигания в положении "0" и двери надо разблокировать.
Как это не было,у тестя 15 204г.в.сигналка-Мангуст,я машину завел,на конепку нажал,двери заблокировались,машину заглушил.т.е.выключил зажигание,двери открылись.
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Al79ex ты не понял: это не возможность Самары, а ф-я предоставляемая автосигнализацией стороннего производителя!
Al79ex
Я это понял,просто говорю что есть такое и оч.удобно,я понимаю,что это ф-ция сигналки.
Al79ex писал(а):Как это не было,у тестя 15 204г.в.сигналка-Мангуст,я машину завел,на конепку нажал,двери заблокировались,машину заглушил.т.е.выключил зажигание,двери открылись.
я тут говорю про функционал ЦЗ в стоке, а он один, ключом закрыл грибки рухнули, ключом повернул грибки открылись, или в салоне грибок водительский нажал и двери закрылись, ВСЁ больше в стоке ЦЗ ни как неработает.
а то что ты програмируешь в сиги это уже другой вопрос.
Yaffet
Видимо там всё-таки барабашка живет - вчера и сегодня работает без нареканий... Хотя вчера по времени скорее всего не получилось-бы поковыряться - дел что-то навалилось на выхи
Al79ex
Передерни разъем на ЦЗ,может подкисло немного,мне не раз помогало.
