Ток утечки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Ток утечки вывод темы на печать
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 11:11
Искал поиском не нашел, если что направьте в нужную тему. Садится второй раз аккумулятор, проверил ток утечки, короче 0,02-0,03 миллиампера. У меня вопрос , это нормально, сигналка Старлайн9, магнитола Пионер, со снятой панелькой магнитолы 0,01- 0,02миллиампера....
murtas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 12:09
чето совсем низкий ток утечки... может 20-30 милиампер?
Если да, то это нормальный ток утечки.
За какое время садится батарея, проверяли ее? может она сама себя разряжает?
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kент
Авто: ВАЗ - 11183
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 21:55
таким током аккумулятор долго разряжать придется. Тут или сама батарейка не первой свежести, или как вариант сигнализация срабатывает. У меня например датчик удара повадился срабатывать в гараже с перепадом температур
kент сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 22:38
А может она не заряжается?? Smile никто не погрешил на гену)
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 05:07
kент
после по моему 6 срабатываний аварийная зона отключается. т.е. 6 раз по пол минуты поорет и заткнется до следуйщей постановки на охрану. За это время посадить батарейку в хлам не представляется возможным.
Тут либо кз внутри батареи либо сдох генератор. Нужны замеры напряжений на клеммах:
сразу после пуска, после прогрева двигателя, с потребителями и без на 3000 оборотов. потом будем дальше думать.
j099
Авто: 11193-40-044
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 11:31
у меня одноуровневый датчик удара оказался потребителем 50ма
через 2 недели стоянки незаводицо
j099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gin88888
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 14:24
Если гена сдохла, то через 3 часа машина никуда не поедет, минут за 20, до этого, отключиться эур, машина начнёт подтраивать и плохо тянуть.
http://radiogadjet.myqip.ru/
Январь 7.2 - Уса 9.12 ф.284.
Подвеска СС20 шоссе.
gin88888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
murtas
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 15:32
На клеммах аккумулятора, напряжение 14.5 вольт при заведенном авто, есть подозрение, что аккумулятору пора во вторсырье....
gin88888
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 17:00
murtas
значит пора.
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2011 06:48
murtas
14.5 это нормально, но на калине рн не стандартный и должно быть больше, в плоть до 15, в морозы так и еще больше 15 бывало. За 3 года убить батарею нужно постараться. Что за батарея, что с ней делали в течении владения авто и сколько у авто было хозяев. Посмотрите батарею, найдите дату производства. 3 года для акб это смешно.
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2011 07:00
murtas
рассказывай как и чем мериешь, желательно с видео или с фото. Как ставишь мультик на какое поле. Как щупы втыкаешь в мультик.
Насчет милиамперов:
1000 милиампер - 1 ампер
если ставишь предел измерений в 200 мА на мультиметре, и показывает 0.70 то это например, 70 милиампер. Но лучше щупы в вернюю и нижнюю дырки и ставишь предел в 10 А - вдруг у тебя выше 200 мА утечка так мы спалим пред в мультике.
Если показывает 0.10 то беда, если 0.07 то еще куда не шло.
Niksea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
murtas
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2011 18:05
Мерял китайским мультиком, ставил на 10А, щупы ставил в верхнее и нижнее отверствие. Подключаюсь щупом к минусовой клемме АКБ, а вторым щупом на провод массы. Показания 0,02-0,03........
mdiman2104
Прежний хозяин эксплуатировал авто мало, большую часть автомобиль без движения, у меня тоже бывает, стоит по две три нед без движения(есть казенный авто), АКБ Саратов 55Ам. Пробег всего составляет 26 т.км.[/b]
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2011 18:23
Если авто эксплуатируется в таком редком режиме-то возможно имеет место быть хронический недозаряд. В следствии чего осыпались пластины. Если есть возможность взять донора было бы хорошо. Чтобы уже конкретно исключить. Если гена выдает 14,5 то это или разряд или к АКБ подкрался мохнатый зверек.
tapanow
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2011 19:20
Нет, не нормально Pardon, со снятой панелью и второй двусторонней сигой 0,05-0,06А это нормально gpn
Производство металлоконструкций и ёмкостей.
tapanow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Niksea
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2011 23:02
mdiman2104
20 мАмпер это нормально, что заморачиваешься?
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 05:34
итого 20-30 мА! Ток утечки в порядке. Проблема 100% в редком использовании авто. Уже считали не однократно что за месяц такой ток утечки 55 батарею высаживает в 0, причем такой тонкий разряд много опаснее быстрого разряда стартером, ибо высасывает последние соки.
Нужно попробовать востановить уровень электролита в батарее доливая только дистилятом до макс, зарядить малым током в 2 А до достяжения 16В на клеммах. В таком режиме батарея будет заряжаться почти 2е суток. Регулярно нужно контролировать плотность в банках, и температуру электролита. В сучае нагрева выше 30 градусов давать передохнуть пару часов. Возможно еще не все потерянно и батарейка оживет. Ставить на зарядку сразу большим током не рекомендую, если пластины уже осыпались может бабахнуть.
Что бы исключить подобное пр такой эксплуатации придется снимать клемму после каждой поездки...
nestor
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 05:42
Скорей всего.
murtas
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 09:59
Всем огромное спасибо, все доходчиво разжевали, на длительные стоянки буду скидывать клемму....
gin88888
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 10:12
mdiman21043
гм, а я про ток незнал, спасибо.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 17:56
Примерно на таком же пробеге год назад у меня сдох родной АКБ. Причина - сдохшая одна банка совсем и еще одна на тоже на исходе.
Определил ареометром по плотности электролита. Просто батарея дерьмовая оказалась. Изготовитель "ПАЗ" или "ПВЗ" -хз, в общем.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Michail_09
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 18:37
Еще посчитаем.
55/0,03/24 = 76,4 суток. Таким образом, каждые 2 недели АКБ будет терять примерно 20% заряда. Правда не учитан саморазряд АКБ (достаточно небольшая величина для современных АКБ с кальцием). Но в тоже время и неучтено, что АКБ нормируются при 20 часовом разряде, а здесь имеет место почти 2000 часовой разряд. Т.е. при таком разряде емкость АКБ можно смело повысить раза в полтора, а то и в 2.
Еще один момент. Любители ставить авто на прикол на зиму заряжают батарею 2 раза в год - осенью и весной. АКБ отключались и хранились гденибудь в погребе. Даже древние батареи в таком режиме ходили лет по 7-8.
Конечно, если раз в 2 недели ездить по 2-3 часа, то за это время потерянная энергия не восполнится. Просто надо раз в месяц заряжать АКБ от ЗУ. Отключать/не отключать - дело вкуса, но с применением разъединителя массы, почему бы и не отключить?
murtas
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 20:48
Зарядил аккумулятор, плотность во всех банках поднялась до 1,27......
tapanow
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 21:03
Прям как я зимой ROFL
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 16:08
перенеси датчик на железо кузова и не будет ложных срабатываний, т.к. если он на пластике закреплен, то пластик от температуры играет, вот датчик и срабатывает...
angtar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 20:07
а вот если темже самым мультиметром померить ток утечки, установив диапазон измерений 200ма, то можно будет удивиться расхождению с показаниями в диапазоне 10а.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
