Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
Здраствуйте, Многоуважаемые!!!
В пятницу при остановке на перекрёстке провалилась педаль тормаза, слава богу остановился. Когда поехал дальше педаль вернулась назад в своё привычное положение и торозит авто норуль. Сегодня появился стук спереди слева. Тормазная жидкость не ушла.
Я думаю что слетела набивка на колодке, буду только вечером смотреть.
Вопрос как бы на будующее что может ещё быть, куда ещё взглянуть или как проверить тормозную систему во дворе?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Что тут думать домкрат в зубы и вперед осмотр каждого колеса
Тритонио
CoolM писал(а):Что тут думать домкрат в зубы и вперед осмотр каждого колеса
Что смотреть то?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Слово "Тормоз" пишется через "О".
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Тритонио писал(а):Что смотреть то?
- состояние колодок
- выработка дисков/барабанов
- состояние тормозных шлангов
- состояние резинок - смазка направляющих суппортов
- состояние (цвет) тормозухи,прокачка/замена
- состояние передних/задних тормозных цилиндров
- посмотреть подтеки (есть ли) на ГТЦ
- проверить вакуумник
- проверить ручник,если больше 3-х щелчков - подтянуть
Тритонио
usv писал(а):Слово "Тормоз" пишется через "О".
Давно?
projectX писал(а):- состояние колодок
Понятно
projectX писал(а):- выработка дисков/барабанов
Я так понимаю глазом и на ощупь не определить?
projectX писал(а):- состояние тормозных шлангов
Шланги "новые" передние от силы 2 года...
На зад идут тож резиновые?
projectX писал(а):- состояние (цвет) тормозухи,прокачка/замена
Какой цвет должен быть?
projectX писал(а):- состояние передних/задних тормозных цилиндров
Понятно.
projectX писал(а):- проверить вакуумник
Как?
projectX писал(а):- проверить ручник,если больше 3-х щелчков - подтянуть
Понятно
З.ы. А педаль чего провалилась и починилась?
projectX
Тритонио писал(а):Я так понимаю глазом и на ощупь не определить?
Определить.Если он весь в "канавках" и по краю "бортик" высокий - на помойку.Если по уму нужен штангель и допуски
Тритонио писал(а):Шланги "новые" передние от силы 2 года...
Сзади шлангов нет вообще.Трубки втыкаются сразу в цилиндры.
Тритонио писал(а):Какой цвет должен быть?
Светлый,желтоватый,что типо "мед-моча"
Без завода нажать педаль и держать - завести,педаль должна "обмякнуть" и прожаться еще.Понажимать педаль на заведенной машине - запомнить усилие.Заглушить,сбросить шланг с вакуумника,завести,понажимать педаль - сравнить ощущение.Должно быть значительно туже
Тритонио писал(а):З.ы. А педаль чего провалилась и починилась?
Хз
Сам нам потом расскажешь!
Тритонио
projectX писал(а):projectX
Большое спасибо, будем смотреть...
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
projectX писал(а):Сзади шлангов нет вообще.Трубки втыкаются сразу в цилиндры.
Эт как так
usv
Авто: 2115 1.6 16v
streles писал(а):projectX писал(а):Сзади шлангов нет вообще.Трубки втыкаются сразу в цилиндры.
Эт как так
Это называется "Учи матчасть, школота".
От кузова до балки идут шланги.
projectX
usv писал(а):Это называется "Учи матчасть, школота".
Ну, прастити
Никогда туда не лазил,щас "помурзилил",действительно они есть
Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
А у меня есть шланги,они проходят там где балка.
А как у тебя балка(подвеска)работает,трубки не ломаются?Или вместо стоек чурки стоят?
projectX
Al79ex писал(а):А как у тебя балка(подвеска)работает,трубки не ломаются?
Ломаются,меняю периодически
Al79ex писал(а):Или вместо стоек чурки стоят?
Чурки тему читают плохо,прежде чем написать
Al79ex
Посмотри мурзилку,на авто идет 4 тормозных шанга,2 спереди,2 сзади.
ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ЗАД. ВАЗ-2108 шт. 117,19 есть ОАО "БРТ" 2108-3506085 0001198
projectX
Al79ex писал(а):Посмотри мурзилку,на авто идет 4 тормозных шанга,2 спереди,2 сзади.
Ну боже ж ты мой...
Прочитай мой предпоследний пост
projectX писал(а):Ну, прастити
Al79ex
Извиняюсь,не прочитал,я последний только прочитал.
projectX
Al79ex писал(а):Извиняюсь,не прочитал,я последний только прочитал.
Забей
Эти трубки нихрена не видно,да и разговоров про них никогда не слышал
Про то как работает задняя подвеска + железная трубка неподумал
Al79ex
У тебя ,что 15,как моя?21154 2007г.в.кварц?1,6?
projectX
Al79ex писал(а):У тебя ,что 15,как моя?21154 2007г.в.кварц?1,6?
Ну незнаю насколько они сейчас похожи,но в 2007-м наверно были близнецы!
У меня люкс,выпуск октябрь,весь пластик в цвет кузова,1.6
Al79ex
Понятно,к меня походу полу люксовая что ли или вообще обычной комплектации.
ДюКЧ
Тритонио писал(а):В пятницу при остановке на перекрёстке провалилась педаль тормаза, слава богу остановился. Когда поехал дальше педаль вернулась назад в своё привычное положение и торозит авто норуль.
нажми и держи - не проваливается? если да - манжеты из ГТЦ в утиль.
Тритонио
Пока обнаружалась стёртая колодка в 0, вторая ещё живая на 50%.
Если закис цилиндр как его раскиснуть, а то я вчера не смог его загнать?
Или я разучился делать это?
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Тритонио писал(а):Если закис цилиндр как его раскиснуть
Не майся, купи лучше новый, он рублей 300 стоит.
Тритонио писал(а):Или я разучился делать это?
Я обычно приоткручиваю чуток штуцер (Но только чуток!!! Чтоб воздух туда не пошёл), а потом работаю молотком и кувалдочкой. Кувалдочкой придерживаю обратную сторону, чтоб не выбить поршень. Так по очереди ту и другую сторону. Из штуцера в этот момент будет прыскать излишек тормозухи.
По идее должно сжиматься и так, без открутки штуцера, а излишек должен уходить в бачок, но это занимает более длинный путь по трубкам, да плюс ещё колдун.
Тритонио
dvm99i писал(а):По идее должно сжиматься и так, без открутки штуцера, а излишек должен уходить в бачок, но это занимает более длинный путь по трубкам, да плюс ещё колдун.
Извиняюсь за неполную информацию, я говорил про передний левый цилиндр.
dvm99i
Ты чем сжимал? Я передний сжимаю газовым ключом.
