Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
Ставлю как бы на место, без колодок, вставляю желязяку (отв. в супорте есть) и пытаюсь сжать, раньше отвёрткой большой примерно так же...
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Примерно понял...
Имхо самое главное- чем угодно, но давить по центру поршня, чтоб не было перекоса и, следовательно, подклинивания.
Тритонио
dvm99i писал(а):чтоб не было перекоса
Там зазор такой что не перекосишь, да и если бы можно было перекосить то значит кирдык цилиндру - износился...
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
dvm99i писал(а):Имхо самое главное- чем угодно, но давить по центру поршня, чтоб не было перекоса и, следовательно, подклинивания._________________
Мне молотком нравиться давить - ручку в цилиндр,ударную часть в пузо,и сжимаю!
Тритонио
projectX писал(а):Мне молотком нравиться давить - ручку в цилиндр,ударную часть в пузо,и сжимаю!
Всё намного проще оказалось, отвёртку вставляешь между колодкой старой и диском и раздвигаешь ослабив болт суппорта...
Колодки г@$но стояли по моему "за рулём", слева накладка отлетела и выскочила вот педалька и провалилась, справа тоже отлетела, но не вылетела по второй долбанул молотком тоже отлетела...
ДюКЧ писал(а):нажми и держи - не проваливается? если да - манжеты из ГТЦ в утиль.
Вроде уходит потихоньку.
Манжеты менять или сам ГТЦ?
dvm99i
Тритонио писал(а):Манжеты менять или сам ГТЦ?
Вроде народ писал, что манжетки менять- временная мера, износ железа остаётся...
Я менял целиком... Он недорогой...
