Е-газ - дерганье при разгоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Е-газ - дерганье при разгоне вывод темы на печать
AntonNS
Авто: 2114 (11 - черная)
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 14:57
Авто сентября 2011 года, электронная педаль газа, 3000 км. Первое ТО пройдено, масло синтетика Шелл.
До первого ТО этого косяка не замечал, т.к. гашетку сильно не давил и больше 3 т. оборотов не крутил.
После замены масла решил попробовать хорошенько разогнать. На трассе газ в пол - ориентирвочно после 3 тыс. оборотов провал меньше секунды (дернулась) и снова разгоняется. Переключаюсь на 3, 4 - все то же самое. На пятой передаче так вообще если тапку давить постоянно по полной, то дергается раз в 5-10 секунд.
А на гарантийке сказали - педальку жмите плааавненько, привыкните.)) У отца новая калина - такого нет. На других машинах такого тоже не было.
Что конкретно может это быть, дабы предъявлять гарантийщикам или не предъявлять?
21099 (96) - 2106 (79) - 2114 (03) - 2106 (97) - 2114 (05) - 2110 (03) - 2114 (07) - 2114 (05 - кварц) - 2114 (11 - черная)
AntonNS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 15:18
Такое чувство что нехватает давления топлива на больших оборотах при полном педалирование...
До 3000 хорошая динамика разгона?
Скажи что машина плохо разгоняется после 3000 об/мин,постоянные рывки,провалы.Пусть садиться рядом,подлключает манометр к рампе.
П.с. Тебя вообще не должно волновать что это может быть - приходишь и предъявляешь притензии! supercool
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AntonNS
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 15:50
да, ооочень. Просто когда в пол топишь, то до 3 тыс. она разгоняется быстро и рывка как такого не чувствуется (возможно, его и нет).
так и сделаю, отпишу тут потом решение
projectX
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 15:57
Разгон должен быть без провалов на всем диапазоне оборотов,до отсечки (естественно при разумном выборе передач ) supercool
Машина новая,гарантийная.Налицо заводской дефект.Пусть меряют,сканируют,проверяют пока не будет положительного результата Razz
s010
На форуме 6 лет
Авто: Citroen C4L THP-150
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 16:28
Ну а что ты хотел? Добро пожаловать в мир вазовского Е-газа, от которого уже очень многие переплевались. Самары уже все идут с Е-газ, а вот приоры - зависит от комплектации.
s010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 16:31
на е-газе надо действительно приыкнуть к педали, и действовать нужно мягчее ) Сам не сталкивался, только слышал про этот косяк... Говорят, лечится перепрошивкой, т.к. на стоковой прошивке педаль немного запаздывает. Если ты из МСК, обратись лучше к Паулюсу, найти его можно на форуме Октя.ру, там есть ветка его имени, по крайней мере, если решишь шиться, то деньги зря не потратишь.
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 16:37
Раз пошла такая пьянка... hehe
http://pedalbooster.ru/features supercool
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 16:56
там косяк в проводке к педали, некачественный контакт в колодках жгута е-газа, лечится поджимкой-пропайкой контактов или заменой жгута.
официалы лечат эту фигню по гарантии так по рекомендации завода, но на широкие массы потребителей предпочитают не распространяться
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey2409
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21144, 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 18:28
Пока таких провалов не замечал, я еще первое ТО не прошел, рано. Скоро уже масло менять надо будет, тогда проверю как разгоняется после 3000 об/мин
andrey2409 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 18:36
Автовазу надо на этих машинах ввести обкатку 50 000 км 63 Чтоб никто больше 3000 не крутил и проблем с гарантией не было pst
YURANULE
На форуме 7 лет
Авто: калина 11176, VESTA
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 22:17
У меня примерно так же проявляется этот е-газ, пробег всего 10000.
нифига себе, надо к официалам съездить, озадачить. я думал что это - особенность е-газа. а тут вон оно как... Smile
YURANULE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rodomez
Авто: тазик с автоматом люкс
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 07:14
у меня хоть и 16вэ, но отмечусь.у меня никакой дерготни и провалов нет в любом режиме. зато заводится как то вяло. стартером надо крутить сек 2-3. газом помочь уже нельзя-сразу глохнет. 14ка обычная заводилась с полоборота в любую погоду
Rodomez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimasem
На форуме 7 лет
Авто: 2115 2011г.в. сочи М72
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 22:18
Как всегда .... пропал, ситуация аналогичная, вот и ждал результата, только я грешу на прошивку в данном случае.
кстати сколько в среднем стоит перепрошиться?(Если от Паулюса, в моем городе больше нечем, от него запросили 3,5 косаря)
dimasem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
