Matonik
Здравствуйте!
Машина ВАЗ 21144 8 кл, 1,6 л.
Перестал работать спидометр, одометр и километраж не обновляются. Управление спидометром на машине электронное, никакого тросика нет. Поменял два датчика скорости и ничего не изменилось, стрелка как лежит так и лежит. В машине установлен БК мультроникс Х140, он ошибки не выдает о неисправности, ЧЕК не горит, на БК выставляю показание скорости, тоже показывает ноль, т.е. неисправность приборки отпадает.
Бывает, не часто, при езде при выключении на нейтраль глохнет.
В чем может быть проблема?
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Привод датчика в коробке (вал с шестеренкой на что датчик накручивается) сдох, зубья срезало
, меняется без снятия и разбора КПП
Matonik
Biger015 писал(а):Привод датчика в коробке (вал с шестеренкой на что датчик накручивается) сдох, зубья срезало , меняется без снятия и разбора КПП
Привод датчика легко менять? Или есть какие то хитрости?
ДюКЧ
если БК не сигналит, привод в норме, возможно проводка глючит. проверить - колеса вывесить, снять датчик, включить скорость, смотреть - ось привода вращается или нет. по моему где-то так.
Matonik писал(а):Привод датчика легко менять? Или есть какие то хитрости?
Снимаешь датчик, смотришь на нём квадрат... Если нормальный, вытаскиваешь сам привод (шестерню) из КПП, и меняешь на точно такую же... Если там нормально, то ищешь траблу в проводке...
Matonik
Все сделал, оказалась шестерня спидометра. Съелось несколько зубьев. Теперь все работает
ДюКЧ
а где в спиде зубы?
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Он наверно имел ввиду в КПП.
ДюКЧ
Matonik
На приводе спидометра, в КПП были съедены зубья.
ДюКЧ
Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
Matonik
Не знаю ,может время пришло. Может брак был.
