На фишке датчика скорости отгнили провода и перепутались
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На фишке датчика скорости отгнили провода и перепутались вывод темы на печать
monorels
Авто: Была ВАЗ 21102 1999 г. 8v, 130000, Bosch M1.5.4 m1v13o54, печка c/o, панель c/o, жабо н/о, приборка VDO 2 окна, фары bosch
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 20:50
На фишке датчика скорости отгнили все три провода и перепутались. Купил новую. Провода по цвету своершенно одинаковые. Есть ли какой-то способ их правильно подключить, или теперь уже всегда без спидометра придется ездить?
Ni Dieu ni maître!
monorels сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 21:03
monorels
Розово-чёрный на контакт 1 - это +12В.
Серый на контакт 2 - это сигнальный провод
Коричневый на контакт 3 - это масса датчика скорости.
Нумерацию на колодке на всякий случай проверь на другом автомобиле, мало ли ...
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
monorels
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 12:59
Gennadiy K
Спасибо огромное. Буду пытаться разобрать цвета, значит мне показалось, что одинаковые они.
Ni Dieu ni maître!
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 14:13
Надо их протереть от грязи, если всё равно не понятно, то вскрыть немного гофру, вытащить из неё провода и там уже будут видны нормальные цвета.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 14:15
Букварь не судьба открыть?
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 14:51
Совсем недавно у меня было тоже самое. Так как датчик стоит прямо под жгутом который идет в салон, то эти проводки перетирает толстым жгутом.
Что делал: раздербанил немного фишку (мм на 5-6) и припаял три новых провода к остаткам, которые торчали из фишки. Ну а припаяные к фишке, потом примотал к жгуту. Все работает.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
