Падение оборотов- итог прогар клапана=(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Падение оборотов- итог прогар клапана=( вывод темы на печать
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 22:13
Появилась такая ерунда; На холодную заводиться норм, работаетнорм, но когда прогреется до 90 градусов, начинают плавать обороты! При перегазовках обороты падают до 500, двиг начинает колбасить 2-3 сек. потом всё выравнивается, так же при пуске двигла на горячую, двиг колбаситься на 500 оборотах, потом выравнивается!
Провода поменяны, ДПДЗ новый, свечи ВОШ-ПЛАТИНУМ новые, ДУ вылизан, до блеска! Грешу на клапан абсорбера, хочу завтра поменять, чего ещё поковырять подскажите!
В России все наладится, когда вдова Медведева придет в тюрьму к Путину узнать за что застрелили Миллера на похоронах Сечина.
Последний раз редактировалось: GWEEN (26 Октября 2011 20:38), всего редактировалось 1 раз
GWEEN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 22:20
БК нет?
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GWEEN
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 22:34
Alexandr008 писал(а):
БК нет?
БК есть мульт 140
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 22:38
у меня похожая ситуация была.только на холодную.дпдз тормозил.БК показывал положение отличное от нуля.5-6 процентов.у тебя во время провалов может какие данные тоже прыгают
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 22:39
GWEEN писал(а):
БК есть мульт 140
а зачем он тебе нужен? Smile смотри цифирки когда колбасит.ДК,время впрыска,воздух,расход,УОЗ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 22:45
rg-45 писал(а):
GWEEN писал(а):
БК есть мульт 140
автор.слухай батьку. Smile поможет.меня тоже заставлял цифры смотреть,так и обнаружил причину.
GWEEN
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 22:47
rg-45 писал(а):
GWEEN писал(а):
БК есть мульт 140
Кстати, где найти оптимальные данные на работу всех систем, прошивка сток!
GWEEN
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 21:53
rg-45 писал(а):
смотри цифирки
Сегодня посмотрел ДК прыгает от 0.7 до 74, обороты 800-840, это нормально?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 22:30
ДК должен прыгать от 0.05 до 0.9 Smile Причем шустро и желательно без средних значений supercool
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 22:34
http://www.chiptuner.ru/ диагностика.типовые параметры.
GWEEN
projectX
У меня со средними значениями!
Помогите найти таблицу работы датчиков ЭБУ я 7,2
GWEEN
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 22:35
Спасибо Smile
projectX
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 22:36
Когда подыхал мой ДК он периодически зависал на верхних значениях,было отчетливо видно в моменты расколбаса gpn
GWEEN
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 23:02
У тебя небыло такого
projectX
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 23:05
Ну почему же не было,было! :)Но с меньшей периодичьностью supercool
GWEEN
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 20:28
Съездил сегодня на диагностику, мужик всё проверил, датчики все работают, проверил на " отзыв " , я непонял его , ну короче 4-й цилиндр, компресии 2 очка, говорит клапан прогорел выпускной facepalm
Попал я на разборку головки, в связи с этим вопрос; какие клапана брать, всмысле производитель, маслосъёмные колпачки?
Если прогорело седло, то надо ли шарожить или можно вытереть клапаном старым?
Что ещё надо купить, чтоб потом по магазам не бегать....
Ну и по деньгам что выйдет cry
GWEEN
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 21:28
Неужели никто не поможет? киньте хоть сцыль
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 21:48
у меня в марте ГБЦ подвергалась ремонту из-за прогара в 4 горшке.
сальнички поставлены ВОТ ТАКИЕ вроде Германия.
первый цилиндр начал сцать через некоторое время. замена на те же устранила течь, исходя из чего сделали вывод о кривой посадке колпачка.
седло у меня было с дефектом (очень глубокая раковина), от того и прогорел клапан. на заводе видимо совсем похрен было на то, из чего собирают ДВС. зенкование привело к тому, что вместе с материалом седла стала жраться ГБЦ. приняли решение о замене седла (это ахтунг, но человек толковый и сделал все максимально приближенно к заводским технологиям в плане термопосадки седла).
клапаны - ВАЗ.
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GWEEN
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 21:55
А сальники распредвала не менял?
Лёха198 писал(а):
ВАЗ.
Говорят левака много, с напильником надо в магаз идти hehe
Клапана рассухаривать, нужен рассухариватель или можно как то так достать?
Лёха198
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 22:11
ну так искать надо чтоб был именно завод, а не кооператив. всё не так просто. у нас левака ваще пруд пруди. целые гаражные массивы трудятся на производстве этого "добра". сальник естессна менять, раз полез уж туда. можно ли обойтись без рассухаривателя - ХЗ Pardon да он стоит пару сотен рублей. так что проще его прикупить
Последний раз редактировалось: Лёха198 (26 Октября 2011 22:12), всего редактировалось 1 раз
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 22:12
Нужен. Для засухаривания тоже.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GWEEN
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 21:39
В пятницу раскидал двиг, снял голову, сразу залил керосин в клопы...
2 горшок- потёк выпускной сразу, 4 горшок- потекли оба сразу!
Рассухарил, итог; 1 горшок, выпускной трещина ( странно что на керосин не показало ), 4 горшок, выпускной, трещина facepalm
Всё замочил и оставил до субботы....
Сегодня всё собрал, масло поменял, тосол новый залил,отрегил клапана( сам, первый раз) и ключ на старт.
И вот оно чудо, машинку не узнать!!!
Холостые выровнялись, двиг не колбасит работает ровно, руль не колбасит, тянет как зверь, даже непревычно ROFL тьфу-тьфу-тьфу
Замерил компрессию в каждом горшке по 13 очков!
GWEEN
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 22:04
Да, забыл сказать, машинка пробежала 70 тысяч, ну и клапана были пережаты facepalm
