Antowka
Прошу подсказать.
С недавнего времени стекло двери стало заедать, опускается без проблем, при попытке его поднять ручка крутится с трудом и стекло перекашивается. Я знаю что это проблема распространенная.
Может и сам разбирусь, но перед ремонтом хотелось бы узнать как это делается.
Спасибо.
Доктор Верховцев
Авто: Ниссан Цефиро PA33 VQ25DD (1999).
Подтянуть болты салазок надо. И сами салазки смазать силиконовой смазкой (продается в аэрозольной упаковке). И будет на вашей улице грузовик с коноплей
Дёма_2114
Просто нужно отрегулировать стекло так, чтобы его не перекашивало в проеме. Процедура эта хорошо описана в любой книге по ремонту автомобиля. В кратце: снять обшивку двери. Опустить стекло. Начать его поднимать до перекоса, открутить два винта регилировки стекла в рамке стеклоподъемника, повернуть стекло до устранения перекоса. Затем предварительно затянуть два регулировочных винта. Поднять стекло, а затем опустить, а затем еще раз поднять. Если перекос устранен полностью, то окончательно затянуть регулировочные винты, если не полностью, то повторить регулировку.
Ни гвоздя вам, ни жезла.
С уважением, Алексей.
Dream
Авто: ВАЗ 2108 1,3 л
Люди, а эту смазку чтоб нанести обшивку снимать надо?
Проблема в следующем, но половину уже понял:
Люди, у меня проблема. Имею а/м ВАЗ 2108. В общем был у меня перекос водительского стекла в переднюю сторону. Стекло просто клинило и не закрывалось. Как оказалось дело в сломанной направляющей стеклоподъёмника. 2 месяца назад заменил стеклоподъёмник, а заодно и бархатки. Окно стало закрываться ровно, но с очень большими усилиями.
И вот те на, сегодня опять появился перекос. Неужели опять сломался стеклоподъёмник? Может есть какая-нибудь смазка для бархаток?
Что делать?
Вот так вот.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Dream писал(а):
Люди, у меня проблема. Имею а/м ВАЗ 2108. Может есть какая-нибудь смазка для бархаток?
Что делать?
Вот так вот.
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Доктор Верховцев писал(а):мазать силиконовой смазкой (продается в аэрозольной упаковке).
я вот эти бархотки и смазывал ... стекло чуть - чуть перекашивалось , после обильного запшикивания аэрозолем все стало ровно закрываца ... балончик покупал на БиПи - 80 руплей
Dream
Смазал, отрегулировал, пока более менее но один хрен туго. Как я заипался, каждую неделю чё нить.
