регулятор рабочий?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> регулятор рабочий? вывод темы на печать
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 13:56
снял регулятор
Как считаете он рабочий?
vr-ld160 062939
blueline ja-801003
m013
одна щетка короче другой
короткая 5-6 мм
http://www.youtube.com/watch?v=zXzjeq9G99g
перед тем как снял регулятор
запустил мотор
тут напряжение при заводе
1 попытка
http://www.youtube.com/watch?v=owOYUhbRQ5I
2 попытка
http://www.youtube.com/watch?v=sMGKh-7OWdU
можно что то понять?
Американские машинки это г@$но
bin564 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bin564
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 17:20
http://www.youtube.com/watch?v=u89Bq8MVP38
http://www.youtube.com/watch?v=Icxhj_PTX6s
http://www.youtube.com/watch?v=ln3Edl8D29s
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 19:07
я понял! ты не квентин! и не торантино!
IMHO и только IMHO!
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 21:48
Щеткам хана! Итог: под замену! Pardon
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bin564
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2011 16:33
поменял щетки на регуляторе
и вот какую картину напряжения выдало на аккумуляторе при заводе двигателя
http://www.youtube.com/watch?v=Y3bc9BV6B6c
что сломалось?
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2011 16:39
bin564 писал(а):
что сломалось?
Регулятор! Что же еще! Или ты в сборе менял? Поменяй для начала полностью, там посмотрим, может диодный мост быть еще, но регулятор точно в топку, пробило его, когда щетки сносились и не контачили, это еще по первым видео ясно было... supercool Просто обычно все в сборе меняют, упустил поэтому сей момент расшифровать, сорри Pardon
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2011 21:49
bin564 Я ж те говорил, не заморачивайся со щётками, а меняй РН...
supercool Уже б ездил... dns4 Drinks or Beer
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bin564
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 20:35
поменял регулятор и ни пашет заряд
GSVNN
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 21:02
Прозвони обмотки ротора, статора, диоды, включая дополнительные.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 21:10
Кольца контактные на роторе как поживают? Фото бы. При таком износе щеток, боюсь представить что с колечками... wwow
bin564
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 21:14
Может я его не так установил?
bin564
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 21:28
а как гайку с колеса открутить?
туго сидит
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 21:33
видео где?
гайку откручивай хорошим накидным ключом с метровым рычагом. поставь на скорость, упоры под колеса и тормоза.
IMHO и только IMHO!
bin564
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 21:40
ДюКЧ писал(а):
видео где?
я имею ввиду гайку со шкива генератора
без этой гайки внутрь не залесть
Сохатый
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 21:48
туго сидит
Полей ВДшкой и молотком ее постучи (только без фанатизма, а то и ключ потом на нее не оденешь) а дальше как ДюКЧ писал, ключ, труба и втроем тянете.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bin564
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 22:06
http://www.youtube.com/watch?v=0H5q7Y6p1Vs
а как колесо то закрепить чтоб оно не крутилось
боюсь сломать
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 22:41
Так вроде можно его располовинить, открутив гайки с четырех шпилек и сняв заднюю половину вместе с обмотками статора, а ротор со шкивом в передней крышке останется, вот и мучай заднюю половинку с обмотками и диодным мостом, зачем гайку мучать? Без нее все прекрасно разбирается
Последний раз редактировалось: Biger015 (13 Октября 2011 22:45), всего редактировалось 1 раз
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 22:42
Генератор снять естественно придется и регулятор то же, перед вскрытием, только генератор с кронштейна надо снять, открутив и вынув стягивающий болт, а то он у тебя на видео с кронштейном
bin564
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 23:22
я вообще то пытался снять
снял 4 гайки
и 1 стягивающий болт
но походу там я гляжу надо было еще вокруг пластмассового разьема отжать
может еще что надо отжать?
bin564
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 01:39
может кто сказать чтобы заднюю крышку снять придется заклепки выклепывать?
bin564
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 04:00
Вот расковырял изделие
http://www.youtube.com/watch?v=eL25M2V0XOw
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 10:09
А контактные кольца ротора продаются отдельно, заменить их можно, если изношены?
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 10:10
да продаются, тут ктото уже менял их, но надо искать
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 10:54
Кольца в порядке, обмотки визуально то же, прозвони сначала диоды в мостике(подкове), потом обмотки, чудес не бывает, найдешь поломку по любому
bin564
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 16:06
взял болгарский генератор
думаете прокатит?
работает ли он можно только гадать
http://www.youtube.com/watch?v=1ps3dEUKYY8
Страница 1 из 2
