qwart
Авто: 2115 06 год
Такой вопросик! Уже на протяжении нескольких месяцев наблюдаю! Когда машина постоит ночь, заводишь ее, лампочка давления масла горит примерно секунды 2, и слышно что мотор в эти секунды работает намного громче! После 2 секунд лампочка гаснет, и все хорошо, никогда не маргнет, и даже если постоит машина, хорошенько остынет, заводишь, сразу гаснет! Т.е. наблюдается только после длительной стоянки! Масло менял, фильтр соответственно тоже! Какие мысли..
Авто: Два японских
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
qwart писал(а): Масло менял, фильтр соответственно тоже! Какие мысли..
Говенный фильтр.не держит клапан.Поставь МАНН,проблема исчезнет 100%
BPSNSK
qwart
Вот буквально я неделю назад также менял фильтр из-за этого.
Теперь зато знаю, как проверять фильтр в магазине, а раньше не думал про это, пока не напоролся.
Тут у любого производителя может попаться дефектный, надо главное проветрить до установки/покупки.
Я лично может и забил бы на это до следующей замены масла, но у меня на сиге утром автозапуск раза с 3 только срабатывал, т.к. сига контролировала лампу давления и обрубала движок с последующими попытками.
Авто: Два японских
qwart
Авто: 2115 06 год
Alexandr008 писал(а):какое масло залито?
Масло ЭССО 10 В 40, всегда оно заливается, покупаю в проверенном магазине.
projectX писал(а):Говенный фильтр.не держит клапан.Поставь МАНН,проблема исчезнет 100%
Ман уже стоял с ним было тоже самое, сейчас финвал, до этого какой то "Лада"!
BPSNSK как проверить?
Т.е. я правильно думаю что проблема не в маслонасосе?
ДюКЧ
qwart писал(а):проблема не в маслонасосе?
можно проверить манометром.
qwart писал(а):как проверить?
брешь фильтр (новый!) дуешь в него - воздух должон проходить без усилий. потом сосешь в обратную - четкое закрывание клапана без пропуска воздуха.
BPSNSK
ДюКЧ писал(а):брешь фильтр (новый!) дуешь в него - воздух должон проходить без усилий. потом сосешь в обратную - четкое закрывание клапана без пропуска воздуха.
Наоборот
