dvm99i
Прохудился у меня на днях пыльник наружного шруса. Полуось заменена 3 года назад всборе, производитель Pilenga, внутренний шрус, как оказалось, - трипоидный, наружный- самый обычный шариковый. Вчера подготовился: купил новый пыльник, три стопорных колечка прозапас (как будто что-то предчувствовал), купил также съёмник вот такой http://avtopasker.ru/goods/24379.htm .
Сегодня весь день провёл в сексе, запас матерных слов был израсходован полностью. facepalm
Сначала снял хомут , вывернул пыльник и от туда выпал вот этот кусок стальной проволки
Я сначала в ужасе подумал, не уж-то что-то развалилось? Слава богу, что он никуда больше не залез, и я отделался только порванным пыльником. Smile Бывает же такое! Как интересно я мог подцепить эту хрень? Smile . Лучше б в колесо она попала...
Потом началась пляска со снятием шруса. Сначала попробовал, не снимая с машины. И так, и этак пробовал, но съёмник скользит по валу, как не затягивай. Попробовал подсунуть ключ на 24, думая, что может он удержит за небольшой выступ, который для пыльника . - Бесполезно ключ раз жазло! Подстукивания тоже непомогли. Решил снять полуось и продолжить на верстаке для удобства. Только из коробки доставать не стал, а снял пыльник внутреннего шруса и выдернул полуось сместе с шарниром трипоида , а сама граната осталась в коробке (хоть в чём-то проще!). Зажал в тиски вал, попытался просто сбить шрус без съёмника- не идёт. Потом в процессе придумывания и пробования различных приблуд вдобавок сломал тиски! facepalm Прямо тело чугунного корпуса... Ну, думаю, без тисков совсем кирдык... Потом, подвязав их титановой пооволкой, умудрился -таки зажать вал. Решил продолжить работу съёмником, заменив на нём короткие болты более длинными 60мм шпильками на М12. Пятак съёмника до упора вжался в конусное утолщение на палке, крутил шпильки газовым ключом, что очень неудобно. Но в итоге шрус спрыгнул, вернее кольцо соскочило, а дальше я шрус потихонечку выбил . При этом стопорная шайба, что его держала, развалилась попалам. Как я понял, её разрезало. Канавку тоже хорошо покоцало. Я сфотографировал мобильником, но что-то не очень получилось
Шлицы на краю вала были довольно-таки хорошо изуродованы , но не все конечно, а лишь часть. Пришлось их немного подправить напильником. Как я понял, это произошло из-за того, что канавка под кольцо проточена на валу слишком глубоко. Вот тут я попытался это заснять
Кольцо сильно проваливается в этот паз, и при снятии его ломает.
Шрус я перебрал и промыл, смазал. Потом началась вторая серия - установка шруса на вал. Таким макером, как написано в мурзилке, он залезать не хотел. В итоге два колечка были запорчены. Установил шрус вертикально, подтыкнул вал на него сверху и надавил, подправил колечко отвёрткой (вернее направил в паз) и, не переставая давить на вал, тюкнул сверху медным молотком между трипоидными роликами. Только после этого стало получаться по мурзилочному!
Вот такая капризная Pilenga оказалась. Но, главное- пыльник поменял, шрус собрал! Тиски вот жалко... Старенькие совковые чугунные... Сейчас новодел прийдётся покупать... cry
И что, у многих так вал колечками коцает при снятии? Или я всё-таки что-то не так делал?
maximk
Снимал шрус раза 3, или даже 4. Последний раз вот этим съемником с удлинненными болтам (не шпильками). Вообще идеально все прошло, без ямы, без ничего. Назад ставил молоточком через деревяшку. Я держал-направлял шрус, а помошник стучал по хвостовику - залезло без особых усилий.
Ну а первые разы сбивал выколоткой на полностью снятом приводе. Менее удобно, но опять же не было там таких усилий, чтобы тиски ломать. Ибо выколотка была вообще какбы не алюминиевая, но в общем мягкая.
А вообще, из пиленги я бы стал покупать только тормоза. Остальное подозрительно.
Ах да, шрусы у меня были такие: родной автоваз, я ему угробил хвостовик с резьбой, потом был крафт, защелкал на второй тысяче, но в итоге я с ним проехал тыщ 8 примерно. Щас белмаг - и вроде пока ок.
Так и надо, без преднатяга кольца ставить бесполезняк. Поэтому я и ставил в помощником, чтобы самому натягивать его ровно, чтобы кольцо равномерно обжималось - а помошник в этом время стучит через деревяшку.
dvm99i
Да ты понимаешь, мне полуось нужно было срочно поменять, а в магазинах ничего больше не было, вернее была ещё чья-то полуось но ещё хуже - с люфтами и последняя на прилавке. А у Пиленги хоть люфтов не было. Да и, надо сказать, по эксплуатации я к ней нареканий не имею, хотя откатал на ней прилично (тыщ 40-50), люфтов не появилось. И вообще, когда я сегодня разбирал сам шарнир - всё было в очень хорошем состоянии.
Дык вот в прошлом году, когда сцепу менял, то из коробки выдёргивал и вставлял нормально без проблем, а конструкция там такая же. Но вот похоже с колечками я чуток пролетел. Похоже мне как раз коробочные и подсунули, как вы тут с Ровером_61 писали http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=292389&highlight=
Больше всего конечно меня напрягло снятие....
kotmu
dvm99i
со шрусами.. гимор многие хватают....
Rover_61reg
dvm99i
Видать пиленговское стопорное клольцо из калёного металла, что так хвостовик покоцало. Обычно на кольцах металл мягкий.
При съёме гранаты, как повезёт, попадёт кольцо в канавку - легко снялось. Не попадёт, и начинается пляска с бубном, типо как у тебя. Стучишь, стучишь, а толку...
Вот поэтому и мутил в своё время.
зы: тиски жалко, сейчас одно только кетайское г...попадается.
GSVNN
+100
Даже алюминиевые начали продавать. facepalm
dvm99i
Да я с твоей темой знаком с самого начала, как ты её запостил. Smile
Если бы гранату выкидывать- то пойдёт. А так - жалко шарики и обоймы. Их таким армяном ухайдакать можно. Да и сварки у меня нету...
Я сначала совковые попытаюсь найти по объявлениям да по блошиным рынкам.
А так-то сколько на тех тисках переделано, им лет 40 было! Да сам дурак- присмотрел запрессованную втулочку в одном механизме, вроде как хотел приладить для съёмника. Начал выдавливать, она пошла, но потом упёрлась в буртик, а я силу не расчитал Sad . Так -то я на этих тисках подшипники колёсные всегда выдавливал и запрессовывал без проблем...
Вот они, кстати :
GSVNN
Хорошие тиски дорогие cry
dvm99i писал(а):
Начал выдавливать, она пошла, но потом упёрлась в буртик, а я силу не расчитал . Так -то я на этих тисках подшипники колёсные всегда выдавливал и запрессовывал без проблем...
Тиски как-раз чаще всего ломаются (по моим наблюдениям) именно в момент сжатия или при ударных нагрузках когда они сжаты. Обычные ударные нагрузки (молотком, не кувалдой) они переносят хорошо. Good
dvm99i писал(а):
Вот они, кстати :
У меня в гараже тиски размером раза в два побольше, но и весят они соответственно facepalm
Для запрессовки-выпрессовки лучше собрать гидравлический пресс, правда для этого надо искать подходящее железо.
Последний раз редактировалось: GSVNN (15 Октября 2011 23:51), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
Там вся хитрость не в силе, а в точном попадании, когда колечко в канавке и шрус срывается с места.
Ну а сварку купить/взять на время - не проблема.
dito
Спецы, подскажите срочно ответ на вопрос - возможна ли буксировка машинки со снятыми шрусами? Ведь именно на шрус накручивается ступичная гайка, а если снят шрус при езде на буксире ничего не отвалится? Будут сняты оба шруса. Ехать недалеко, скорость будет минимальная.
dvm99i
Вот именно по этой причине наружные шрусы, как минимум, должны стоять.
dvm99i
А в чём разница? - Типа внутреняя обойма шруса самоцентруется?
Biger015
Хитрость в конической форме углубления на внутренней обойме шруса, если кольцо попадает точно по центру углубления, оно сжимается под действием этого углубления при сбивании в канавку оси и шрус выскакивает bboyan
Если не попало, стучать можно долго и счастливо, и снять только сломав стопор или смяв часть шлицев, не зря же пишут везде что если не получилось с первого раза надо покрутить шрус вокруг оси и еще раз попробовать, ну хотя грубая сила все может Pardon
ooo62
менял пыльники на шрусах , там единственное сложность - это сбить наружний шрус.
я так делал
в тиски зажимал под углом гдето 30* вал шрусом вниз ,в обойму упирал зубило тупое и !!!!!!! кувалдой средней а не молотком наносишь средний но плотный удар , обычно со второго третьего удара слетает , ту главное зубилом упереть именно в обойму а то еще по незнанки можно упереть в шайбу упорную .
и пыльник внутренний при установки нада выставить в среднее положение вал , а то будет то надуваца , то сдуваца
