Страница 2 из 5
Vladzero
AMAROCK писал(а):
Если жижа жиже - это не значит, что она хуже смазывает... supercool
Может быть и наоборот.
Катался на ЗИГе - нормально масло. Пестеть не надо.
Катался на Лукойле - пусть себе его зальют куданить, воронкой с большим горлышком.
Сейчас на Равеноле - вообще ничего не парит.
вот думается дельный совет..
Vit59
coup16v писал(а):
Алексей_ писал(а):
coup16v
Smile прости канешна, но тут люди льют гл -5 и атф для автоматов и как бы на фоне етого зик 75-85 сморится как спаситель
Да пусть хоть литол льют....Личное дело каждого, что лить hehe А на ЗиКе свет клином сошёлся? Не самое лучшее масло для наших КПП. Ещё раз повторюсь, может оно шоколадное зимой, но летом это вода со всеми вытекающими. Вот ТХ масел:
Заводская минералка ТНК Транс КП 80W85:
Вязкость кинематическая при 40 оС, 133,1
Вязкость кинематическая при 100 оС, 13,52
Индекс вязкости, 92
Температура застывания, °C, -30
Полусинтетика ZIC G-F 75W85:
Кинематическая вязкость, мм2/с при 40 °C, 61.91
Кинематическая вязкость, мм2/с при 100 °C, 11.75
Индекс вязкости, 189
Температура застывания, °C, -45
При 40 градусах Зик в два раза жиже минерального масла. Стук подшпника первичного вала вам обеспечен как минимум. А после отжига по трассе летом коробка скорее всего превратиться у вас в ведро с болтами supercool
bboyan Масла обсуждают Тут http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=12
Вот тема по выбору масра в коробку http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=184588&start=0
Да кому интересна вязкость при 40 гр ??
Вязкость надо смотреть при рабочей температуре 100 град.
при этой температуре коробка работает на прогретом двигателе,и при -25 гр это интересно при зимней эксплуатации
Для справки.Вязкость кинематическая при 100 оС полусинтетики ТNK Trans KP Super API GL-4 75W-90 =14,76 Температура застывания, °C, -44 По этому коробка заметно тише работает чем на минералке и зимой нет проблем.
GVG
VSG 75w-90 ?
Катаюсь на Castrol TAF-X 75W-90 . Подходит пора менять, тоже хотел равенол на пробу залить, но у нас его не найти. Купил опять Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
AMAROCK
GVG писал(а):
VSG 75w-90 ?
Не скажу точно за марку. В литровых, золотистых, прямоугольных баночках (пластик), с выдвижной трубочкой (75w90). Уже тыщ 50 на нем проехал.
Зиму откатаю и буду менять на ченить.
coup16v
Это откуда такие данные, что коробка имеет рабочую температуру 100 градусов? supercool Если она имеет такую раб. температуру, то судя по маслам они все одинаково полезны при 100 град. facepalm
O Michl
Тоже Равенол 75W-90. Включается всё двумя пальцами.
Воет также как и раньше выло на минералке.
Натюрлих. Именно так.
coup16v
Логично 63 Только масляная плёнка минералки и синтетики заметно отличается. У минерального масла она более толстая, но менее прочная. Поэтому минеральное масло более нивелирует шум и вибрации от работы КПП. Но при сильно разогретой коробке, например при длительной езде минералка хуже. У синтетики плёнка тоньше, но прочнее, отсюда и повышенной шум на ней при не сильно разогретом коробасе.
coup16v
Из всего вышесказанного понятно одно, что одному нормально, которое в -57 будет как летом, другому чтобы шума поменьше, а третьему, чтобы передачи втыкались писькой hehe
На сине передаче всегда будут лучше втыкаться, кстати, отсюда, видимо и такая любовь к синтетикам в КПП . Синхроны масло пожиже любят...Да и тишина коробки понятие относительное. У кого-то двиг видимо тарахтит, что ни коробку и ничего не слышно - ему на всех маслах опупенно, а у других наоброт lol1
coup16v
Какой Равенол то? 75W-90 понятие относительное supercool TSG или VSG?
Твоей коробке маслом уже не поможешь, видимо. Поэтому можно лить, что хочеться lol1
O Michl
facepalm А у тебя какая - то особенная тазокоробка?
Полагаю в купЕ музон громкий инсталирован.
coup16v
Обычная, но на минералке тихая, а на полусине бубнит сволоч hehe
Значится любит погуще supercool Я не фанат устранять шумы ручкой громкоговорителя Razz
Vladzero
Так оно и есть на полусиньке бубнит (особенно после трассы),а минералка зимой дубеет...похоже компромисса не существует..хотя будем искать...
coup16v
Ну вот и разобрались ху из ху, а то supercool
Евгений.В
У меня сейчас минералка Лукойл, коробка грюкает на 1500-2500 и если все я верно понял заменой масла это не лечится. Надо просто забить и не тратить бабло на импортное масло.
GVG
раз в 75 000 замена масло в кпп, пусть хорошее масло будет стоить 2 200 руллей за 4 литра и среденегодовой пробег 15 000, получается 29,3 рубля за 1000 км и 440 рублей в год, при цене бензина > 28 руб/л и среднем расходе 8 л/100 за эти 15 000 км ты сожгеш бензина на 33 600 руб, что такое 440 руб по сравнению с 33 600 руб ? Wink у меня автозапуск так что мне по любому синтетику, да и так бы его залил.
coup16v
Что есть "грюкает"?
Levsha621
Я может и не по теме, но все же задам вопросик.
Сейчас в коробке минералка(не знаю какая, заливал прошлый хозяин), по городу коробка переключается нормально(но не идеально), а когда по трассе проеду 450-50 км, практически все время на пятой передаче, после заезжаю в город, где постоянно работаешь коробкой, переключения очень плохие, но поработав раз пять 1-2-3-4- нейтралка-стоп-1-2-3-4 все приходит в норму.Почему такое, очень напрягает lol1
Евгений.В
coup16v писал(а):
Что есть "грюкает"?
При плавном ускорении звук похож убитый потшипник
Vladzero
кроме всего прочего она ещё и потрескивать начинает? но подостынет и всё опять пучком...
Fill_A
Вставлю свои 5 копеек...
2 недели назад махнул масло в коробке (предыдущей хозяин говорил что вроде заливал Лукойл минералку) на ТНК 75-90 Тран КП Супер.
Сразу после замены коробка стала шуметь, а именно:
после набора двигателем оборотов ближе к 3000 появляется неприятный рокот, а в момент выжима сцепления при переключении на след передачу он еще и усиливается. До замены не сказать что коробка была совсем бесшумная, но такой фигни не было. Всерьез подумываю залить обратно минералку...
coup16v
Сомневаюсь, что это коробка. Как может рокот усиливаться при выжиме сцепления, если в этот момент коробка от двигателя отсоединяется? Вообщем либо это не коробка, либо она у тебя очень убита. В движке случаем не менял попутно масло?
Кстати, о ТНК Транс КП Супер очень много позитивных отзывов, многие довольны остаются. Как вариант, может ты левак купил?
Последний раз редактировалось: coup16v (13 Октября 2011 21:50), всего редактировалось 1 раз
Levsha621
треска нет, шум все время одинаковый, но то что когда она остывает работает она приятнее
Почему же при нагреве переключения такие тяжелые??
Vladzero
Да вот тут вспомни в журнале "За рулём" год 198...какой то,тогда первые Спутники(2108) пошли,был такой раздел "вопросы к специалистам" так вот один чел задавал вопрос:почему КПП на прогретом двигателе (на холостом ходу) издаёт приглушённые щелчки-так ему специалист ВАЗа пояснил популярно: "что эти звуки слышны только на хол.ходу и обусловлены формой зубьев шестерён КПП данного типа,так сказать конструктивная особенность данного агрегата,посоветовал заливать немного больше масла и ездить "с богом" (тогда в СССР ещё ни кто не знал,что такое GL-4,лили моторку...отсюда напрашивается очевидный вывод: на лето льём минералку,зимой полусинь (конструктивная особенность-понимаешь..)
coup16v
Евгений.В писал(а):
coup16v писал(а):
Что есть "грюкает"?
Ни на минералке, ни на полусине такого нет и не было. Возможно у тебя коробка ещё не обкаталась, либо реально какой-то дефект. Обычно завывания идёт при торможении двигателем при сбросе газа
Евгений.В
Пробег 29500 пора-бы ей притереться
Буду юзать до победного. Но все таки масло на выходных заменю наверно на ТНК полусинь.
Страница 2 из 5
