TALLER
Авто: vaz 2106
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
я вот думаю. поставить на зажигание отдельный стабилизированный преобразователь, который будет делать из 6-18 вольт, стабилизированные 12 (ну или 14). Натолкнули меня на эту мысль показания вольтметра на панели приборов в то время как я кручу стартёром (особенно в мороз). чисто приблизительно на глаз напряжение падает ниже 10 вольт.
если на катушке будет 12 вольт, а не 8-10, то энергия искры думаю будет выше...
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Zillo
Лови -
ссылку
надеюсь в тему
8-)
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Lednik писал(а):Zillo
Лови - ссылку
надеюсь в тему
8-)
Тока незабудь еще поставить конденсатор емкий с контакта идущего на реле и катушку, чтоб при переключении небыло провала,
и еще если у тебя БСЗ то схема со второй доработкой не прокатит сгорит нафиг комутатор,
с БСЗ достаточно и первой схемы , тк там искра и так хорошая.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Zillo писал(а):поставить на зажигание отдельный стабилизированный преобразователь, который будет делать из 6-18 вольт, стабилизированные 12 (ну или 14).
В принципе, если поставить БСЗ - стабилизация не понадобтся.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Господа, не майтесь глупостями, поставьте БСЗ. Напряжение вторичной обмотки определяется протекающим током через первичную. При низком напряжении коммутатор все равно накачает необходимый ток в катушку и искра будет нормальной.
Поэтому - только для КСЗ. Но паять, второй аккумулятор, реле - ИМХО все же лучше БСЗ и забыть про обслуживание трамблера, разве что тряпочкой протирать
Otto Frija
Zillo писал(а):я вот думаю. поставить на зажигание отдельный стабилизированный преобразователь, который будет делать из 6-18 вольт, стабилизированные 12 (ну или 14)...
...если на катушке будет 12 вольт, а не 8-10, то энергия искры думаю будет выше...
Вот так в доисторические времена и рождалась АЗЛК-шная трехвыводная катушка зажигания с резистором. Ну и кто мешает ее поставить на нашу КСЗ? Тот же эффект, но без мороки.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Shish писал(а):Господа, не майтесь глупостями, поставьте БСЗ. Напряжение вторичной обмотки определяется протекающим током через первичную. При низком напряжении коммутатор все равно накачает необходимый ток в катушку и искра будет нормальной.
Каким это образом он накачает? он что? насос? это же просто электронный ключ.
Да. У меня БСЗ. Включаешь зажигание и плюс напрямую сразу подаётся на плюс катушки. Коммутатор коммутирует минус катушки (т.е. разрывает его когда надо).
И что-то мене подсказывает, что если запитывать катушку 6 вольтами и 12 вольтами, разница будет.
Shish
Zillo писал(а):И что-то мене подсказывает, что если запитывать катушку 6 вольтами и 12 вольтами, разница будет.
Неа. вторичное напряжение зависит от магнитного поля от первичной обмотки, которая определяется протекающим
током, не напряжением, а именно током
Сопротивление первичной обмотки БСЗ катухи 0.5 ома. Напряжение 6 В. Ток = 6/0.5 = 12 А.
Ток отсечки коммуторов около 8 А. То есть коммутатор на 6 В легко накачает ток 8А, а далее перейдет в отсечку.
Господа, это школьный курс физики. ..
Duke
Авто: ВАЗ-21053, 1998 г.в.
Shish писал(а): определяется протекающим током, не напряжением, а именно током
Сопротивление постоянно. Соответственно, ток прямо пропорционален напряжению.
Т.е. при 6 В:
Ток=6/0,5=
12 А
при 12 В:
Ток=12/0,5=
24 А
PS Помимо школьного курса физики неплохо владеть школьным курсом математики
Psychogenic
Duke
Да не будет такого тока никогда! Иначе коммутатор на раз вылетит, вместе с катушкой. Читай выше, сам коммутатор ограничивает ток через катушку на уровне примерно 8А. И для этого ему 6 вольт хватит за глаза.
Duke
упс. Ограничение тока я не учёл. Видно одной математикой не обойтись :-D
Shish
Duke писал(а):упс. Ограничение тока я не учёл. Видно одной математикой не обойтись :-D
Угу, это ты не учел. Отлично что ты разобрался
s_t_u_d_e_n_t
Авто: ваз - 21063 (1984) -> ваз 21099 (2001) белоснежка)
ребят!огромное спасибо за советы... я ещё чайник.. но теперь я себе значительно облегчил жизнь! спасибо!
Lednik
ж0сткая резина
Lednik
ж0сткая резина
Похолодало...вспомним былой опыт.
8-)
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
У меня от прежнего владельца - работника НИИ - стоИт какая-то коробочка - подключается к катушке, к двум проводам, а провод, который идет от трамблера сразу в нее уходит (он говорит что типа многоискровое зажигание, но хитрые разработки его знакомого). так в морозы заводится в полоборота, главное, чтобы аккумулятору хватало сил протащить двиг на 1-2 оборота - даже медлено...
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Неа. вторичное напряжение зависит от магнитного поля от первичной обмотки, которая определяется протекающим током, не напряжением, а именно током
Увы господа, все еще сложнее. Величина искры определяется мощностью запасенной в катушке. Напряжение определяется напряжением пробоя свечи и выше него не поднимается. Мощность запасенная в катушке равна площади под кривой тока в первичной обмотке, т.е. средней величиной тока умноженной на время его протекания. Величина тока растет до момента насыщения магнитного сердечника катушки, далее она практически постоянна и определяется напряжением деленным на сопротивление первичной обмотки, но надо учитывать, что магнитная энергия в катушшке с момента насыщения достигает максимума и дальше не увеличивается. Т.е. дальнейшее увеличение тока или напряжения не приведет к увеличению искры. Т.к. во время прокручивания стартером на холоде двигатель крутится очень медленно, то и время протекания тока через катушку до момента разрыва контактов прерывателя достаточно велико для насыщения катушки даже при пониженном напряжении, т.о. повышение напряжения на катушке при заводке кажется улучшающим фактором, а на самом деле бесполезно.
Shish
BorisL
Начало правильное, конец неправильный. С малой частотой проворота у тебя и контакты замыкаются/размыкаются медленно.
1. Нет резкого обрыва тока при медленном размыкании - меньшее вторичное получим
2. От конденсатора на низких оборотах тоже толку никакого.
Посмотри Системы_зажигания_легковых_автомобилей.djvu Росс Твега (лежит ссылка на файл в зубильной конфе), страница 11, там графики I первички, U вторички от частоты вращения КВ. При малых оборотах ток стремится к максимому, а вот вторичка как раз таки снижается.
Кроме того куча народу сделало на КСЗ отдельное питание от небольшой АКБ и заводка улучшилась, также некоторые серийные катушки иногда имеют несколько выводов для заводки, см стр. 7 и 8 в том файле
BorisL
Shish писал(а):Начало правильное, конец неправильный. С малой частотой проворота у тебя и контакты замыкаются/размыкаются медленно.
Я специально взял идеальный случай, для облегчения понимания. Дальше начинают действовать факторы реальной схемы и различные паразитные токи утечки, дребезг контактов и пр.
Shish
BorisL
Ясно
Идеальный случай это хорошо, а вот незаведенная машина это уже реальность.
ЗЫ. Резюме. БСЗ рулит, там такой фигни нет
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Иван3 писал(а):Утром ближний свет включаю, прогрев акк.
Вот все хотел спросить. На какого Х включать свет? Чтобы посадить АКБ, у которого емкость на морозе и так снижается?
ГенВик
vli50 писал(а): Да потому что ускорительный насос впрыскивает бензин во впускной коллектор, где он зимой на стенках и оседает. А так как испаряемость бензина в мороз низкая, то ничего он свечам и не сделает
Допустим. Ну а пуску то чем это поможет?
Дядя Леша
Авто: 21074
ГенВик, по первому - свет включают не для того, чтобы, как некоторые думают, разогреть аккум, а для ориентации каких-то там проводящих частиц и передвижки ионов на границу электрод/электролит. Т.е. там замкнутый круг, чтобы споляризовать их, нужен ток, а чтобы ток нормально тек, нужны они. Поэтому сначала током около 10А выстраивают проводящую цепочку в электролите, пластинах и сепараторах, а уж потом стартер.
По второму.... Налитый бензин испаряет именно пары, а не бензиновый туман из капелек.Причем с достаточно большой поверхности. Получается дополнительное обогащение без риска залить свечи.
