impulse_59rus
Авто: 2113
Всем привет, не заводит стартер, втягивающее срабатывает...
Куда смотреть первым делом? Каков ресурс щеток?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
impulse_59rus
1: Замкнуть 2 шпильки толстых, крутит - втягивающая под замену
2: если не крутит по п.1 - снимать стартер и смотреть что да как... но обычно подгорают пятаки на втягивающем
impulse_59rus
Авто: 2113
shalfey
Авто: ВАЗ 21093 карб., зелёный металлик, 1999 г., Калина-2 универсал, Кориандр, 2014г.в.
Втулка, та что в картере сцепления, тоже может весь мозг вынести..
Dsoftgroup
impulse_59rus
очень большой... хотя смотря сколько крутить постоянно..
shalfey писал(а):Втулка, та что в картере сцепления, тоже может весь мозг вынести.
у автора авто
impulse_59rus писал(а):2113
значит стоит редукторный стартер а редукторному стартеру до втулки в картере как до фени, ибо якорь у редукторного стартера стоит в статоре на двух опорах поэтому его неперекашивает и он крутится обязан в любом случае если всё цело.
impulse_59rus писал(а):Каков ресурс щеток?
на 100тыков точно хватит.
По сабжу снимай стартер и проверяй его подключив АКБ и смотри как выскакивает бендикс и крутит ли сам двигатель стартера.
Проверь скока приходит напряжения на втягивающее при положении ключа на "Стартер"
ДюКЧ
Dranik писал(а):значит стоит редукторный стартер а редукторному стартеру до втулки в картере как до фени, ибо якорь у редукторного стартера стоит в статоре на двух опорах поэтому его неперекашивает и он крутится обязан в любом случае если всё цело.
не понял!
а чо непонятного то?
редукторному стартеру покласть на втулку в картере, даже если втулка умерла стартер будет заводить авто без проблем ибо якорь стартера лежит на своих втулках в нутри стартера а втулка в картере всего лишь центр для коротенького вала редуктора стартера ,с обыкновенными стартерами было так что якорь лежит всего на двух втулках одна в заде стартера а другая та самая втулка в картере сцепы и понятное дело что при разбитой втулке в картере сцепы якорь тупо перекашивается и как следствие попадос на заводку.
ДюКЧ
тоись бендекс по якорю бегает?
ДюКЧ писал(а):тоись бендекс по якорю бегает?
бендикс не поякорю бегает в редукторном стартере а по валу редуктора.
в обыкновенном стартере бендикс бегает по валу якоря.
ДюКЧ
Dranik, прости тупого,
но если бендекс с шестерней бегает не по якорю хрена ли
Dranik писал(а):редукторному стартеру до втулки в картере как до фени,
? тоись, редуктор на якоре, бендекс на редукторе, 2 соединения одно на другом, на каждом свой зазор, они плюсуются - больше люфт шестерни - песец раньше втулке картера. а вот если бендекс ездит на только на валу якоря - одно соединение - посадка жестче, люфт меньше.
ЗЫ. если достал, можешь послать!
dvm99i
ДюКЧ
На редукторном стартере, поскольку редуктор и двигун не сидят на одном валу, сопргающая их звёздочка немного работает как кардан, т.е. позволяет находиться валам не на одной линии. Поэтому состояние втулки- по фигу. А в старом стартере вал при износе втулки получается что испытывает консольную нагрузку, поэтому его изгибает и подклинивает.
ДюКЧ
impulse_59rus
Авто: 2113
ребят, у меня проблема так и осталась(
разобрал стартер, щетки сносились - 100%
НО!
таких щеток нет в продаже, в инете даже фоток не нашел таких щеток((
собщем они сидят в черном пластмассовом кожухе который состоит из 2х половинок!
стортер не редукторный а обычный.
сегодня купил щетки, похожие на мои, буду перепаивать и обтачивать... геморрр...
ДюКЧ
Dranik! ну ....! попадись мне кривой редукторный!
impulse_59rus писал(а):сегодня купил щетки, похожие на мои, буду перепаивать и обтачивать... геморрр...
видел бы ты, какие я щетки приколхозил до своей "искры". ихины щетки еще до перестройки пропали!
dvm99i
impulse_59rus писал(а):таких щеток нет в продаже
Покупаешь любые другие щётки бОльшего размера в электротоварах (там где запчасти к электроинструменту продают). Потом берёшь напильник и обтачиваешь до нужных размеров. Графит точется шикарно!
ДюКЧ
все это так, но есть ньюанс - графит бывает твердый и мягкий. может получиться так, что коллектор либо засрет, либо протрет на нем канаву, либо сгорит на хрен.
impulse_59rus
Авто: 2113
собрал стартер, завтра пойду на ласточку ставить... щетки кстати покупал и обтачивал те, которые на ваз 2101 идут...
только бы магниты в стартере нормально встали, очень не хочу снова эту грязь разбирать если вдруг стартер не в ту сторону закрутится!
