Мигает лампочка давления масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мигает лампочка давления масла вывод темы на печать
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 22:52
У отца на 2114 такая проблема. Ездил сегодня он на дальность 400 км, и говорит что как к городу стал подъезжать примерно 180 км проехал на нейтраль сбрасывает и лампочка давления масло морг-морг-морг, передачу включил поехал перестала моргать. На холостом работает опять морг-морг, холостой до 1000 добавляет перестаёт моргать. В городе пока был на совещании машина стояла, завёл ехать всё нормально поехал, потом где проехал так же 170-180 км, сбивает на нейтралку и опять морг морг. Масло меняли 500 км назад, уровень смотрели всё нормально. По идее если что то серьёзное, то за 400 км что на ней проехали она бы стуканула бы или заклинила. Работает не цокотит. Подскажите может было у кого такое? или куда смотреть? из-за фильтра масляного может быть? Лампочка мигает та которая на приборке.
astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
Рома 10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2011 06:06
клапан в фильтре.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2011 10:31
rg-45 писал(а):
клапан в фильтре.
Каким образом, они же оба перепускные. Я бы махнул для начала датчик давления, у меня похожие симптомы были когда в нем мембрану порвало, правда в этом случае как правило масло через разьем начинает гнать.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ID_Hacker
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 1999г 247т.км, капиталка на 239т.км
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2011 11:09
Пусть проверяет, маслянный фильтр, датчик давления, далее маслозаборник и маслянный насос. Если дачик давления в норме происходит маслянное голодание, что вредно для ГБЦ, если вовремя не устранить можно в будущем на замену ГБЦ влететь.
ID_Hacker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2011 11:37
долить масла до максимума и сменить поганый фильтр на Салют. SCT голубой не брать! он этим грешит!
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2011 12:01
Плюсану. У меня тоже недавно давление в пробке начало на холостых помаргивать, выехал на простор, открыл капот, а там под датчиком мокро. Заменил, сейчас норм. Но это еще какой пробег, а то может уже вкладыши пора менять.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 10
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2011 15:16
Спасибо Всем Smile Разобрались с проблемой, всё дело было в датчике
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2011 15:23
Не торопись!
Возможно твой датчик был исправен,но работал по верхней границе допуска,а вот новый ты купил с нижней границей,поэтому лампа и перестала подмаргивать.
Вот как раз паленое масло так себя и ведет.
Ответ на этот вопрос сможет дать только стрелочный манометр,ввернутый вместо датчика ММ-120.
Очень советую это проверить,возможно залитое масло совсем дрянь!
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2011 16:59
плюсану!
лучше и масло сменить,вместе с фильтром, а если будете манометром пользоваться постарайтесь масло нагреть, что бы до тех температур, при которых и начались симптомы
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2011 17:08
Отбейтесь Вы уже от фильтра и не морочте человеку голову.
