Страница 2 из 4
Alexandr008 писал(а):
а от шнивы сколько дает на горячую
да кто ставил и судя по десятой ветке тама они кумарят по Шнивовскому то тоже не выше 14 на горячию.
да и опять таки тот же Шнивовский РН он так же на 14 В как и наш простой РН,
чтоб поднять напругу до 14,3 на горячию тут либо диод либо ИНо РН паять которые идут на 14,5В, вот тогда будет нормально.
да мне я думаю 14 да глаза будет.а от шнивы колхозить надо что нибудь.или купил поставил?
Неужто собрался всю жизнь на тюменском АКБ ездить facepalm
В теории должно быть не ниже 14,4 в. http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=430
Надо.Но не сложно. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4206527#4206527
да согласен брат что тока в теории впринципи как всегда у наших facepalm
а на деле имеем теже 14В и тот же недозаряд АКБ.
К сожалению согласен.
Большинство стоковых имеют напряжение регулирования по нижней их границе,да и на Шнивском такая же таблетка может попасться.
У него преимущество лишь в точках подключения.
и типо помощь в отключении гены при запусках .
Это заблуждение.
На возбуждение генератора ток идет ТОЛЬКО через контрольную лампочку,а он меньше 0,1 ампера.
Потреблять же обмотка ротора начинает лишь при выходе гены на обороты выше прокрутки стартером,да и то потребляет НЕ С АКБ,а с самого же генератора(его доп.диодов),так что на АКБ при пуске совсем не влияет.
maximk
Это заблуждение.
Я так понимаю, дело не в электрической нагрузке на акб, а в механической - на двигатель. Если генератор вырабатывает электричество - значит от напрягает двигатель. А вырабатывает он его, если подается напруга на обмотку ротора.
Но это чисто мои рассуждения, может и заблуждаюсь.
RaFaz
оказывается есть ещё регулятор HUGO 130514 он больше выдает
буржуи делают несколько видов РН для разных климатических условий,
14,1
14,5
14,8.
RaFaz
я вот купил HUGO 130512 посмотрим что получится, ВТН чё то мало выдаёт
а чо получится? то что в теме описано то и получится если всё сделаешь нормально и всё с электрикой норма.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268551&start=0
kotmu
BPSNSK писал(а):
Померил напряжения.
На аккуме 12,5 В.
На заведённой прыгает 12,8 - 13,0 В. При увеличении оборотов не повышается.
РН?
Ещё такой вопрос, можно ли заменить мобильно РН? Никогда в эту часть не совался ещё, хотел около магазина махнуть.
прочитай темы другие.. просвятись..
измерять надо на АКБ и гене под нагрузкой на ХХ
по измерениям отписанным выше я бы не сказал, что надо менять РН.
Сначала надо померять и отписать нам сюда
1. напруга на ген
2. напруга на АКБ
Иван 33
Что за хрень ? Как и любой советский человек когда всё снял и разобрал , полез в FAQ. Оказалось, что для моего 80 амперного гены напряжение должно быть выше 13,2 В.
BPSNSK
kotmu
Я днём замерял (мерил цифровым мультиметром) на ХХ на только что заведённой:
на АКБ было 12,8 - 13,0 В
на генераторе выше на 0,1 В.
под нагрузкой габариты+дальний просаживалась на 0,2-0,3 В где-то.
До отъезда с работы аккум стоял на зарядке часа 3, и потом я поехал.
Вечером на прогретую (проехавши опять 70 км) замеры такие на ХХ:
на АКБ 13,4-13,6 В (дрыгаются показания)
на Гене соответственно выше на 0,1 В с таким же разбросом.
под нагрузкой:
габариты+ближний 13,1-13,2 В
+печка 12,8-12,9 В
Аккум не будет заряжаться.
На разных оборотах напруга не меняется. Пришла мысль, что может быть или в мосту какой диод вылетел, раз держится напруга или РН подсдох вот такимобразом, или ещё что-то в гене.
РН глянул - стоит чёрная таблетка, забыл маркировку (КРЕН....) и на 14 Вольт, то есть лучше таблетку бы иметь на ~14,5?
Сейчас нашёл зимние диагностические скриншоты, там бортовая напруга на ХХ была 14,2 В. Так-то.
Там же есть скрин при включенном карлсоне, напруга уже 13,6В.
Задница вобщем. Езжу сейчас даже без музыки и днём завтра хочу вырубать ближний. Т.к. пока на другом транспорте неудобно, и снятие генератора откладываю на выходные, то придётся извращаться. Если совсем каюк - не заведусь с утра или до дому, то подкурюсь у кого. Но пока самостоятельно заводился, хоть и с 3-4 попытки.
В гараже попытался не снимая гены открутить отвёрткой выпрямитель - не получилось, туго и неудобно, РН снимал - посмотрел его. Клеммы-массы все под капотом прочистил.
Ещё засада в том, что сдох мой зарядник, перенапрягся в воскресенье.
Ещё попутно вопрос, могло ли это случиться от того, что я кого-то прикурил, но с выключеным движком? Незадолго до симптомов этих я прикуривал как-то Бэху утром, у того тоже ни с того ни с сего оказался аккум с утра севший. Заразная болезнь, блин ROFL
kotmu
BPSNSK
Да .. напруга явно низковата.
Я себе диодный мост снимал на 16 клопах - реально не удобно.. лучше снять гену..
Траблы могут быть в следующем.
1. окисления в самом гене контакты обмоток, моста и т.пр. - лечится разборкой/чисткой/смазкой - но как правило, без нагрузки дает нормальное напряжение
2. выход из сторя диода подковы или доп диода
3. трабла РН
кроме того
BPSNSK писал(а):
дрыгаются показания
может щетки глючат.. или ротор грязный....
если есть бабло лишнее - купи новый РН
если все по уму - снимать гену, все чистить, куритьтему про шнивовский РН и его установку
Правильно!
Но при пуске он ЕЩЕ НЕ ВЫРАБАТЫВАЕТ напряжения,т.к. не хватает тока на его начальное возбуждение.А у некоторых РН и газануть нужно,чтобы возбудить генератор.
Поэтому и механическая нагрузка от него отсутствует.
Намного выше!
Любой генератор должен давать напряжение не менее 13,9 вольт,иначе недолгая жизнь АКБ.
Что-то совсем мало !
+печка 12,8-12,9 В
Похоже у тебя мультиметр врет.Попробуй другим померить.
Нет,не могло.
Иван 33
Почему такая хрень именно в 9-ой ветке. Смотрел напругу на приоре, там 13,9В в любом случае под нагрузкой и без. Тоже вроде не фонтан, но родной АКБ пашет уже 3 года без всякого ухода. А тут прямо упарился уже.
Иван 33
Про напяжение 13,2 вычитал в FAQе данной ветки
Такая хрень в конкретной машине от Оки до Мерседеса.
Не всему,что написано верить нужно.
У меня на заборе кто-то тоже написал....,а за ним не он,а я живу. hehe
титан это российский акб?3зимы.проблем нет.еще ни разу не заряжал.плотность в норме.прошлую зиму машина месяц стояла на улице.пока я в командировке был.приехал клемму одел.и как будто месяца не было
BPSNSK
А почему врёт?
Одни измерения делал в одно время и на холодную, другие уже потом, на прогретую с зачищенными массами и + контактами на гене и с подзаряженным аккумом.
Измерял разными, и дешёвым китайским цифровым, и поприличнее, и хорошей Ц-шкой стрелочной советской. В целом сходится.
Мне интересен теперь алгоритм действий. Теперь мне нужно будет снять гену, проверить все диоды. РН не проверить же? Замыкания в обмотках?
Ну и походу обслужить минимально саму механику и контакты.
Если диоды вылетели какие, то, как я понимаю, их не перепаять, там на сварке? Кстати, какие типы диодов стоят?
Сохатый
Там вроде вумность РН н.о. в том, что они плавно поднимают ток возбуждение в результате чего не происходит резкого рывка за ремень в момент когда напряжение генератора превышает аккумуляторное (т..е когда гена включается в работу). Благодаря этому продляется ресурс ремня, а главное не насилуется резиновый демпфер на шкиве коленвала. Состояние которого оказывает сильное влияние на работу ДПКВ.
kotmu
да
BPSNSK писал(а):
РН не проверить же?
по мурзилке можно. проверить.. не сложно..12V от АКБ потом две пальчиковые батарейки в помощь для получения 15V..
гена будет гудеть... руками проверитьсложно
почитстить и со смазкой собрать
доп. диод заменить можно.. остальные - гимор.. проверь сначала...
я не знаю... забыл уж..
+печка 12,8-12,9 В
имхо... может и нет.. может гена и держит нагрузку и падение как раз и есть нормальное... но вот если один доп диод глючит.. вроде так и падает.. на 0,5V
в один день измерял зарядку на Форде после дилеров - 13,2V - человек встал в ночи Smile Его привез W свежий - зарядка 13,6V
потом подъехал отец парня с Форда на ВАЗ2106 - зарядка 13,9V.. так я убедился, что мультик не врет.. на классике оказалась нормальная зарядка Smile
BPSNSK рекомендую все таки покурить тему про переделку точки контроля напряжения РН - несколько стабильнее держит..и се таки рекомендую по шнивовскому РН почитать - у моей сестры держит стабильно 14,3 - АКБ живет на порядок лучше..
Страница 2 из 4
