мотиватор
Авто: ваз 2109i
пропала вторая скорость.просто тупо перестала включаться, хруст дикий, а эффекта ноль. все остальные включаются без проблем. как понял трандец синхронизатору? если нет, то поправте меня...
и еще: заодно решил 5 скорость перебрать, убрать гул. кто нибудь реально лечил это???заменой чего можно этого добиться? синхронизатор, шестерни???
мотиватор писал(а):Лечение кпп
переборка.вскрытие покажет что менять.а гул обычно от потшипников идёт.
мотиватор писал(а):как понял трандец синхронизатору?
когда разберёшь узнаешь.
мотиватор писал(а):и еще: заодно решил 5 скорость перебрать, убрать гул. кто нибудь реально лечил это???заменой чего можно этого добиться? синхронизатор, шестерни???
ты это особо то неувлекайся лечением наших КПП если оно работает, а то налечить можно ещё хуже.
Гул 5 передачи -масло в КПП залито выше метки МаХ?
или по метки?
мотиватор
Авто: ваз 2109i
Dranik писал(а):мотиватор писал(а):как понял трандец синхронизатору?
или по метки?
налито выше мах.все равно гудит ведь немного...
исправить то можно гул???
БЛин..во тема...
теперь я вопрошать буду)))
Заметил с утра первая не включаеться,заднюю попробовал,х-р-р-р-р..выключил в нейтраль...обороты двс 840-880.Слегка газанул до 1500 оборотов,сцепление нажал,первая включилась без проблемм...задняя так же....к моменту включения обороты на х были...чо за хрень?
мотиватор писал(а):исправить то можно гул???
вскрывать и смотреть только остаётся, раз масла налито выше .
mig-13
Авто: ВАЗ
мотиватор писал(а):пропала вторая скорость.просто тупо перестала включаться, хруст дикий, а эффекта ноль. все остальные включаются без проблем. как понял трандец синхронизатору? если нет, то поправте меня...
Вторая лечится заменой шестерни+ муфта+синхрон. пятая может выть если она перегрета(на вид синий метал). Более подробнее смотри тут
www.prokpp.com в разделе дефектовка.
mig-13
Авто: ВАЗ
Suse писал(а):БЛин..во тема...
Проблема в сцеплении .
перевыжимал сцепу не помогло....только газануть слегка спасло
ID_Hacker
Авто: ВАЗ 21093 1999г 247т.км, капиталка на 239т.км
Suse Что значит перевыжимал? Попробуй трос сцепления отрегулировать чтобы педаль выше поднялась, у тебя возможно сцепление не до конца выключается, от этого хруст задней. на неработающем двигателе передачи как включаются?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
а температура у вас какая? маслецо какое в коробке?
mig-13
Авто: ВАЗ
На неработающем двигателе передачи включаются всегда норм, а вот если проблема со сцепой и регулировка троса не помогает, то пора менять СЦЕПЛЕНИЕ.
Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
У меня тоже появился вопрос по КПП,после покупки авто посмотрел масло в КПП,выше уровня.но какое-то жидкое,на трансмиссионное не похоже,сменить для очистки совести или не трогать?
Al79ex писал(а):после покупки авто посмотрел масло в КПП,выше уровня
нормально, так надо.
Al79ex писал(а):но какое-то жидкое,на трансмиссионное не похоже
делал хим анализ?
Al79ex писал(а):сменить для очистки совести или не трогать?
хозяин барин, я бы сменил.
Al79ex
Трансмиссионное масло,если я не ошибаюсь-темное,а тут светлое,как в движке и жидкое,такое примерно по консистенции как обычное для ДВС.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Al79ex писал(а):У меня тоже появился вопрос по КПП,после покупки авто посмотрел масло в КПП,выше уровня.но какое-то жидкое,на трансмиссионное не похоже,сменить для очистки совести или не трогать?
Al79ex писал(а):Трансмиссионное масло,если я не ошибаюсь-темное,а тут светлое,как в движке и жидкое,такое примерно по консистенции как обычное для ДВС.
У меня тоже жидкое,хоть и миниралка
Сколько видел трансмиссионок все были светлые
А вот моторка 5в30 тойота наоборот темное
Так что я думаю от технологии производства и компонентов зависит.Главное - характеристики и допуски!!!
Al79ex
Посмотрим.как зимой машинка себя поведет,сменить ни когда не поздно и не долго.
mig-13
Авто: ВАЗ
Трансмиссионное масло имеет легкий запах чеснока. А при покупке машины обычно меняют все жидкости.
а у меня оно красное и вином пахнет
чо теперь мене делать?
Al79ex писал(а):а тут светлое
радуйся что светлое а не серое какое нить болтное субстанциё.
Al79ex
mig-13 писал(а):Трансмиссионное масло имеет легкий запах чеснока. А при покупке машины обычно меняют все жидкости.
Руки пока не дошли,все расходки поменял,кроме масла в коробке
