AS Александр
Авто: 1,6V 16кл. 21124, Ваз 2115 2005 года, Ваз 21093 1997 г. карб.
Привет всем, есть небольшие проблемы Ваз 21093 1997года, карб.:
1. не работает индикатор указателя бензина (высокая панель) куда копать?
2. При езде по трассе при переходе на 5 передачу, с правой стороны происходит шум, похожий на шелест ремня цепляющего что-то, визуальный осмотр результата не дал.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
1. по датчику
не работает стрелка и не горит лампа малого остатка топлива? или вообще мертв.
Я б поднял заднее сидение, откинул шумку открутил лючек и глянул целостность проводов, может масса отпала. Соединил бы с массой вообщем проверка линии, если линия впоряде то -замена датчика
2. ХЗ даже что по идее шум справа от передачи не должен зависит. разве токо уровень масла мал и 5я передача не смазывается толком
Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
AS Александр писал(а):1. не работает индикатор указателя бензина (высокая панель) куда копать?
Копни в бак, мож чего с паплавком...
CoolM писал(а): шум справа от передачи не должен зависит.
тяга привода долбит.больше действительно вроде нечему.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
купи датчик топлива и поменяй, стоит не дорого.Скорее всего стерлась спиралька.
AS Александр писал(а):2. При езде по трассе при переходе на 5 передачу, с правой стороны происходит шум, похожий на шелест ремня цепляющего что-то, визуальный осмотр результата не дал.
Если только на 5, то попробуй долей масла, если не поможет, то забей и езди. У меня тоже подвывает 5
AS Александр
Спасибо, буду рыть в бензобак, стрелка то показывает уровеньа просто не горит лампочка......
Уровень масла сегодня гляну.....
CoolM
AS Александр
Тогда не надо бензобак рыть. Надо смотреть лампочку в приборке
