Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
sly666 писал(а):пригнал я донора и менял местами сначала модуль зажигания -искры нет!поставил датчик положения коленчатого вала не фига!!!хотел махнуть местами компы но у меня бош а тот был январь, хотя штекеры подходили но я решил не рисковать...снял комп отдам проверить может он накрылся
Надо было свой ЭБУ донору поставить, сжечь ты точно ничего не сожжешь, а вот если бы на твоем ЭБУ донор не завелся, тогда все, приплыли, а без установки на машину его очень сложно проверить. Попробуй еще раз договориться с тем человеком у которого брал датчики на пробу и воткни туда ЭБУ свой, если там 8 клапанник и разъем на ЭБУ такой же как у тебя (54 ноги), то ставь к нему свой блок смело, они все по разъемам взаимозаменяемы, ну максимум ругаться будет на датчики, но завестись должно, если исправен. Главное его ЭБУ в свою машину не ставь, мало ли, вдруг в натуре коротыш у тебя где.
sly666
Авто: ваз 21099i 2000 г.в. 16v, Приоро низ, голова каналы+т -клопона+54 дроссель+волго форсы(107)
дак у донора разьем такой же..., но посмотрел распиновка контактов другая...у него январь 5,1 вроде...мы побоялись заводить...
Biger015
sly666 писал(а):у него январь 5,1 вроде.
А у тебя? GM что ли, GM же вроде только в 1998 ставили?. Остальные, кроме самых новых 7.2 и 7.9.7, которые на 81 пин, совместимы должны быть, вроде так
sly666 писал(а):модуль проверял...цепь не знаю как проверить,
Сними разъем с Модуля Зажигания.
Подключи лампочку между клеммами РОЗОВО/Черного и КОРИЧНЕВОГО проводов.
Включи зажигание.
Лампочка должна загореться.
Сохатый
т808, дык пробовали уже вроде.. горит.
MikhaylenkoPA
Ищи донора с таким же компом, подкинь заведомо исправный...
Biger015
MikhaylenkoPA писал(а):подкинь заведомо исправный...
А если чужой спалит? Вдруг коротыш где у него? Пусть лучше свой в другую машину, заведомо исправную, поставит...
А вообще тут без диагностическго оборудования уже тяжело будет, простое уже проверили, может на веревку и в сервис все таки? пока остатки не доломал? Хотя это "не наш метод" конечно.
MikhaylenkoPA
Biger015 писал(а):Пусть лучше свой в другую машину, заведомо исправную, поставит
плюсанусь
Biger015 писал(а):это "не наш метод"
тоже полюсанусь )
Сохатый писал(а):дык пробовали уже вроде.. горит.
На трех страницах про проверку приходящего на МЗ "+" питания - ни слова.
Машина уже больше месяца не заводится,да и сложно определить,если пишется так-
sly666 писал(а):купил новый поменял, на следующий день
не завелась...
sly666 писал(а):я как датчик поставил новый
не пробовал заводить...
Уперлись в ЭБУ,а его и АПС может заблокировать,да и сигнализация,если ее цепи блокировки воздействуют на систему зажигания или ЭБУ.
Biger015
т808 писал(а):Уперлись в ЭБУ,а его и АПС может заблокировать,да и сигнализация,если ее цепи блокировки воздействуют на систему зажигания или ЭБУ
Вот вот, при таком раскладе, если нет путевой диагностики, или хотя бы бк путевого, надо убедится что ЭБУ рабочий, а сделать это можно только на исправной машине, иначе можно долго с бубном плясать, а не двигаться дальше
О брат,мне всё понятно,это всё проделки не чистой силы,нужно взбрызгнуть священной водичкой
Сохатый
т808 писал(а):На трех страницах про проверку приходящего на МЗ "+" питания - ни слова.
Упс.. Тады, как говорится, ой..
Видимо с какой-то другой темой я перепутал. Вообще, не дурно было бы проверить наличие 5 и 12 вольт в разъеме ДМРВ, тогда будем точно знать, что хотя бы на ЭБУ питание приходит и он чувствует включение зажигания. А то счас выяснится, что замок барахлит или главное реле, а мы тут умничаем - контроллеры.. датчики... форсунки..
MikhaylenkoPA
Сохатый
ТС не очень дружит с электрикой, просто по этому решаем постепенно отсеивая возможные траблы доступными и понятными для ТС методами.
Уже удалось выяснитть, что цепь и сам ДПКВ вроде живой. Сейчас пытаемся проверить ЭБУ. Далее видно будет...
Сохатый
MikhaylenkoPA, ЭБУ это самое надежное звено в цепи. нужно идти от простого к сложному. Снять разъем с ДМРВ и найти там 5 и 12 вольт для начала.
Biger015
Сохатый писал(а):ЭБУ это самое надежное звено в цепи
Никто и не спорит, но спалить все что угодно можно, лучше проверить, тогда уже 100% что проблема в другом, мог и иммо мусором прописаться, например, как вариант, бывает же такое, может одна из масс на эбу пропала ну и.т.д.
MikhaylenkoPA
Сохатый писал(а):Снять разъем с ДМРВ и найти там 5 и 12 вольт для начала
Да, вообще-то согласен с тобой
хм...
Сохатый
Почему "хм..." ? Вот, например, на 100 случаев неисправности инжекторной машины сколько происходит по причине неисправности ЭБУ? Мне кажется, 1-2. А львиная доля это неконтакты/коротышы. Потом идут уставшие исполнительные механизмы, элементы системы зажигания и датчики, ну, а потом уж ЭБУ. Мне так кажется.
Biger015
Что то ТС не слышно? Насоветовали много, а ответов пока 0
Сохатый писал(а):Снять разъем с ДМРВ и найти там 5 и 12 вольт для начала.
А смысл?
Проверить,что на ЭБУ подается напряжение?
Думаю,что подается,если БН жужжит.
Biger015 писал(а):Что то ТС не слышно? Насоветовали много, а ответов пока 0
Видимо ему не до нас.
Похоже его в сервисе на бабки разводят.
Сохатый
т808 писал(а):А смысл?
Ну надо же хотя бы на что-то опираться. Иначе я чё-то уже не знаю, чек при прокрутке не гаснет, при этом цепь ДПКВ исправна и шкив крутится. А ведь начиналось всё с того, что он ее нагрел слегонца и всё. Массы если только ослабли на крышке распредвала.
у меня карб, была такая же песня, три дня я ее заводил(запускал) и с электриком искру искали и менял что можно было, а потом оказалось дело в замке зажигания было
sly666
т808 писал(а):Видимо ему не до нас.
да просто не знаю куда лезть....наверно в сервис поганю....вторая машина еще за выёпывалась...какаято полоса!!!
