Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Добрый день Проблема в следующем: на холостом ходу обороты прыгают от 750-920, иногда еще ниже. Заменил свечи и провода. Стала машина работать ровнее, но все равно на холостых бывают провалы до 750 об/мин. На ходу машина не дергается и работает нормально. Набирает обороты и т.д. По БК заметил, что плавают показания ДМРВ и угла зажигания. Положение дросселя стабильно 0%. Какой датчик может давать ошибку? Грешу на датчик фаз?
Пробег машины 65 тыс промывка инжектора меньше 20 тыс.
Лёха198
Ваха писал(а):Какой датчик может давать ошибку?
чек горит?
Ваха писал(а):на холостом ходу обороты прыгают от 750-920
движок-то какой? 1,6 небось?
Ваха
Нет, чек не горит. Двигатель 1,5л ВАЗ 2111 январь 5,1
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
РХХ и его канал в дросселе попробуй помыть.
Ваха
Промывал прошлой осенью весь дроссельный узел. После этого машина проехала 10 тыс км. Но все равно попробую.
Ваха
Заменил РХХ (был снятый с прошлой машины рабочий) - вначале лучше а через время тоже самое. Хочу проверить ДПДЗ: к какому проводу подключать вольтметр?
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Ваха писал(а):Хочу проверить ДПДЗ: к какому проводу подключать вольтметр?
зачем?
просто смотришь по БК - если адекватно показывает открытие заслонки - значит исправен
Ваха
На холостых стабильно показывает 0%. Как адекватно?
SUNshineNT
Ваха писал(а):Как адекватно?
при нажатии на педаль плавно увеличивается
Ваха
Проверил - плавно увеличиваются показатели ДПДЗ. Могут ли клапана давать такое (зазоры)?
CCCER
Авто: 21124гбо
не мешай машине ездить
Ваха
Так противно ездить когда такой холостой ход!
Ваха писал(а): Грешу на датчик фаз?
непричём он тут.скорей уж ДК дурит или ДМРВ.но я за ДК.
Ваха
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
ты уверен что у тебя рхх нормальный
Ваха
РХХ стоял на старой ВАЗ 21114. Там с холостым было все в порядке.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Ваха писал(а):По БК заметил, что плавают показания ДМРВ и угла зажигания.
rg-45 писал(а):но я за ДК.
плюсую, автор глянь по бк напругу ДК, на прогретой авто, там скакать должно.
Ещё бензин может быть хороший....
вообще-то это матрёхо-сарай с движком 16 клопов и объёмом 1.6.
Ваха
Rover_61reg писал(а):Ваха писал(а):По БК заметил, что плавают показания ДМРВ и угла зажигания.
У меня БК не показывает напряжение датчика кислорода. На матрехе стоял 1,6 16кл, но РХХ одинаковые.
Забыл написать, вчера БК начал показывать расход на хх 0,3-0,5 л, а средний 3,5-4 л/100 км
Rover_61reg
Ваха
Скачет уоз - это эбу пытается хх регулировать.
Ваха писал(а):Забыл написать, вчера БК начал показывать расход на хх 0,3-0,5 л, а средний 3,5-4 л/100 км
Я бы сбросил и ЭБУ и БК...
MikhaylenkoPA
Ваха
Про массы давно думал. Это машина отца, придется забрать на пару дней. Сегодня ехал так при заводке выскочила ошибка - слишком бедная смесь? Что может быть? Фильтра поменяны 3 тыс назад, сеточка бензонасоса тыс 15 назад?
MikhaylenkoPA
форцы не до конца открываются... массы кури, там видно будет...
Ваха
Подтянул почистил массы - стало работать ровнее но все равно бывают провалы. Буду промывать дросельный узел и все остальное где то недели через две, а дальше посмотрим.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Подпишусь на темку. Такая же хрень. Всё кроме МЗ новое. Причём то работает нормально, то троит. Компрессия 13-13-12-12. Хз в чём дело.
жигулист
Ваха
решил проблему? у меня нечто похоже, только вдобавок при попытке ускорения вместо ускорения получаю торможение
