Барабашка.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Барабашка. вывод темы на печать
tchm14
Авто: ВАЗ-21099i 2002г.в.--- ЧС4Т---ЭП1М---АН-2.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 00:46
При левом повороте накатом раздаётся тииихий такой стучок. Как будто кто снизу по днищу кулаком слегка постукивает. Частота? Ну, примерно как метроном, раз в секунду.
Причём проявляется не всегда. То есть, то нет.
Колёса прикручены, не в них дело.
Правая граната слегка пощёлкивает, но я не думаю, что это от неё. Тем более звук раздаётся слева. Чё за фигня?
На канаве машину смотрел - всё в идеале.
И вдогонку - потекла печка. Не сильно, так...Но неприятно. Разбирать торпеду сейчас откровенно лень, до весны хочу подождать. Вы как считаете, стОит чё влить в систему??? Иль ну её нафиг?
Режим взлётный,РУД держать!
tchm14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 06:22
только сразу приготовь радиатор печки новый и бабло на его замену Smile
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 08:00
tchm14 писал(а):
потекла печка
смотри как бэ зима непоказалось дооооооооооооооооооолгой Wink
В зиму с потёкшим радиком печки это садо.
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 09:59
вот если печка течет, то конечно же лучше не лениться, и поменять радик щас, и никаких герметиков!!!
по поводу стука это может быть
1. может колесо за подкрылку задевать
2. может граната собралась помирать, хотя если граната, то должно проявляться под нагрузкой
3. теоретически могу предположить что это просто износ самой гранаты
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tchm14
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 10:10
А постукивание? Что может быть-то?
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 10:13
постукивать может все что угодно
1. люфт в гранате, внешней или внутренней
2. суппорта колодки
3. само колесо
4. да все что угодно, надо лезть и смотреть
у меня когда граната сдохла(сепаратор развалился) пыльник в идеале был, никто не мог понять как же это граната сдохнуть то умудрилась
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 10:14
tchm14
Подшипник ступицы???? затяжка, люфт.. Smile
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tchm14
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 17:02
Budy писал(а):
tchm14
Всё в отличном состоянии. Я ж говорил. Окромя правой гранаты - потрескивает.
tchm14
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 17:05
Позно, влил Ликви Молли. Посмотрим. Во всяком случае под ногами уже сухо, печка жарит.
В крайнее время тоже к этому варианту склоняюсь. Прислушался недавно внимательнее - стукает как в выбеге, так и под нагрузкой. Но только в повороте.
