Диагностика своими руками
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Диагностика своими руками вывод темы на печать
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 07:18
Лампочка Check Engine у меня была перегоревшая. Недавно дошли руки поменять ее. Заработала - и теперь горит. Мотор с минуту поработает - и загорается. По жопомеру - машина едет нормально. Тянет хорошо, жрет не сильно много.
Но так - тоже не дело.
Надо выяснить почему горит эта лампочка.
Денег на БК я зажал, приобрел адаптер OBD-II в инет-магазе.
Помогите советом - какую программу для диагностики использовать, в чем можно столкнуться с проблемами и сложностями.
зы. Модераторы, в профильный не переносите пожалуйста, там народу нет почти.
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 08:37
есть там народ, я например:)
твой старый авто берут бесплатные проги типа МОТОР - ТЕСТЕР v.1.2.0.6, Автоваз New, возможно Stevaz берёт уже не помню, впринципе первыйх двух хватит с головой.
А у тебя мозги какие стоят? Я вот вчера с GM пытался соединится, там и не получилось...(хотя и есть подтяжка 5в на адаптере) как дрова эти чинить хз.. датчики хрен найдёшь где такие...
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 08:40
Вош 1.5.4 или 1.5.4N точно не помню
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 08:44
так вот я и спрашиваю Smile
что лучше то скачать?
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 08:52
а что мешает скачать всё?
Ну если ограничен в траффике качай только МОТОР - ТЕСТЕР и Автоваз New.
Бош с буквой N это для 16кл мотора. Твой мозг увидят любая из этих программ, всё легко и просто, только перешивать сложновато.
Даю 80% что ошибка вылезла по ДД, типа обрыв или низкий\высокий уровень шума:) Пытаюсь телепатически чинить авто ppc
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 08:59
чтобы не создавать новую тему спрошу тут. у меня 15, 03 года какой там разъем? мозги VS 5.1/ и какую прогу использовать для диагностики? заранее огромное спасибо
Александр-3542 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 09:05
на хх ДД опрашивается? Smile
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 09:07
ничего не мешает
просто может есть оптимальный вариант?
а и ненадо.тем таких там море.чиптюнер и октю тоже никто не отменил.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 09:21
чёта я такой момент пропустил...думал просто тупо загорается... ну вот так бывает когда телепатически чинишь авто:)
качай обе, тогда всё будет хорошо, попробуешь одну, потом другую, что тебе удобнее будет тем и пользуйся, я из удобства купил сканматик, так что удобство не на последнем месте стоит при диагностике.
твой мозги идентичные с топикстартером, используй тоже самое, разьмы одинаковые, подключение одинаковое(для диагностики имеется ввиду, не для чип тюнинга).
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 14:16
чой то не получается у меня Pardon
вроде все верно подключил, однако связи и лампочки на адаптере не горят
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 14:28
разбираюсь потихоньку
A - GND
B - L-Line (может не быть)
M - K-Line
G - Управление топливным насосом.
H - 12V. Постоянное c АКБ через предохранитель. /может не быть.
контакта H у меня в колодке нема
то есть нужно 12V где-то взять
с АКБ что-ли кидать провод?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 14:29
Пользую OpenDiag.
И по интерфейсу нормальная, и по диагностике много чего умеет, что только платный софт мог.
Иногда не совсем корректно, но за бесплатность надо платить. Smile
Прикуриватель ближе, там много напряжения не надо Smile
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 14:35
точно, туплю
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 14:50
raven_ писал(а):
Пользую OpenDiag.
не надо ничего с акб. На клемме Н и есть 12 в с АКБ. Тычешь разъем К-лайн в М, +12 в к Н, корпус адаптера к А, и соединяешься... предварительно выбрав в программе номер ком-порта...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 15:06
MikhaylenkoPA писал(а):
raven_ писал(а):
Пользую OpenDiag.
Так в том и проблема, что контакта Н у него нет, вот и ищет где питалово взять.
microdiable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 15:20
SUNshineNT, ты колодку неправильно нарисовал. Она в девятке стоит не так, как у тебя на рисунке, а повернута на полоборота. Там еще какой-то вывод "D" есть. Не разбирался зачем он и откуда.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 15:23
Какая разница как нарисована? Хоть на 3.75 оборота повернутой. Ключи то есть.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 15:26
Дык может у него ответной части разъема нет и он проводами туда подключается?
raven_
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 15:29
А чего, без ответной части разъема не определить где находится ключ? Wink
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 15:33
raven_, ды определить конечно! Я просто на всякий случай, мало ли человек там вгорячках от радости мог и не посмотреть как там разъем стоит - типа, где на рисунке верх/низ там же и на машине. Ты мне лучче скажи вывод "D" зачем там и какая от него польза? Wink
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 15:50
эт не рисовал, это с чиптюнера картинка вверх ногами
есть, но она не лезет.
ога, проводами
в общем не суть, подключил, заработало
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 15:51
ну какая там ошибка была то:)? интересно же
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 15:52
Drinks or Beer
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 15:59
я бы не жал бабла предварительно узнал какие БК поддерживают данную старушку и купил бы этот БК. Заодно в процессе езды появляется куча другой нужной информации. supercool
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
