Что должно быть на шпильке натяжного ролика ГРМ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что должно быть на шпильке натяжного ролика ГРМ? вывод темы на печать
REMR
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 карбюраторная
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 11:36
Пожалуйста конкретней. Интересует порядок и "необычные" шайбочки
REMR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 12:09
Здесь можно посмотреть.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 12:15
REMR
сначала видим шпильку торчащую из головки-далее идёт дистанционная шайба такая толстая-далее сам ролик-потом тонкая шайба и гайка под ключ на 17, всё.
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 14:05
шайба после ролика и перед гайкой изначально (читай новая) волнистая.
microdiable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 18:45
Divers@nt писал(а):
волнистая
+1 именно.
bibikin
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 00:19
а зачем этой шайбе волнистость? у меня чото не очень волнистая
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 13:47
может для того волнистая, что бы типо не откручивалась гайка?
недавно ремень менял, шайба вроде не волнистая, может выпрямилась уже за три года, не парился по этому поводу. Все собрал, ездию уже третью неделю все в норме.
Спасибо большое за советы! Ремень менял, заодно клопы проверил. Поставил прокладку Ростеко и затянул "до талого", все получилось!
Ездию не нарадуюсь, нигде теперь ни че не потеет и не мокрит, все сухо!
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
microdiable
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 14:01
Она волнистая первый раз - когда покупаешь ее в магазине, а если поставил, потом снял, то на волнистую она мало похожа. Wink
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 16:41
Яже грил, мене п****ь смысла нет,сам понимаешь, рад что теперь и у тебя двиг будет сухенкий Drinks or Beer
да нескажи, менял ремень ГРМ на 45 тыках шайба волнистая по сей день.
microdiable
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 21:46
Ну не знаю, я менял на 70 тыс., так у меня она была ровная, я даже когда в магазе новую брал, удивился что она волнистая.
Ростеко - я так понимаю фирма производитель прокладки клапанной крышки? А "затянул "до талого" - это как?
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2011 11:38
Да . эта фирма ещё кучу резины делает на таз.
когда гайка уже некрутится и нетянется.
