Strannik77 писал(а):Сан-Саныч писал(а):Медная печка греет, увы, гораздо хуже из-за особенностей изготовления.
Гораздо хуже она не греет. У самого был люминь, сейчас медь. Я уже неоднократно тут излагал плюсы и минусы каждой. Описание есть в соседней теме. Снова описывать влом.
Мне не надо описывать, так как я на медной отъездил 6 лет, теперь на алюминиевой езжу и доволен. И заметил разницу только когда зимы у нас стали за -25 и за -30
А пока было -10, я даже не замечал недостатков меди.
И знаю почему медь хуже, хотя бы из-за того что технология производства отопителя сильно отличается от технологии медного радиатора (нет пайки), плюс пластин ровно в три раза меньше по сравнению с алюминиевым отопителем, плюс коррозия в месте касания пластин и трубок и ухудшение теплопередачи
И долговечность медного дадиатора не окупает его недостатков
По крайней мере в регионах севернее 55 градуса северной широты медный отопитель будет НЕДОСТАТОЧЕН, если только он не имеет равное кол-во пластин с алюминиевым и полностью пропаян.
Теплопередача меди в полтора раза выше чем у алюминия, но площадь оребрения на алюминии в три раза больше, разницу соответсвенно можно посчитать, она не в пользу меди.
А вот что касается радиатора, то да, там медь однозначно ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ, так как радиатор полностью паяный и пластинки припаяны к трубкамDivers@nt писал(а):Правильно поставил, или там вообще по барабану как подсоединить?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106551
а ващет по барабану!Living Dead писал(а):Либо Luzar с вертолетной крыльчаткой, либо ТЗА обычная, остальное не внушает доверия. Что скажете?
С питерцами мож списаться...??? Ну или ТЗА, если нет "премиум"... Лузер я бы не брал... Сан-Саныч писал(а):Помпа от Газели 1200 руб.
Не дороговато-ли????
Лучше уж Бош за 1500 в ексисте http://exist.ru/price.aspx?pcode=0+392+020+034 , понадежней будет!kazak1102 писал(а):С питерцами мож списаться...??? Ну или ТЗА, если нет "премиум"... Лузер я бы не брал...
Это время нужно, у меня к тому времени уже дистиллировка в двигле замерзнет
В общем походил я пощупал ТЗА, 3 штуки смотрел - у всех трех чувствуется люфт! Может оно так и должно быть, но не по мне это Причем ТЗА не палево, по крайней мере коробка правильная, внешне все красиво.
А Лузар на вид и на ощупь добротный, никаких люфтов. Посему взял Лузар турбо.
Померил без прокладки - цепляет за блок, с прокладкой все ок! Поставил-собрал, ВНИМАНИЕ РЕЗУЛЬТАТ:
На прогретом двигле на хх воздух из печи очень горячий, стоит чуть газануть - идет кипяток, руку не удержишь. Планирую поставить шайбу перед термосом, чтобы добиться кипятка на ХХ.
Температура держится стабильно, на ХХ с печкой фиг догреешь до вентилятора, намного дольше чем со старой помпой (хотя она на вид в норме). Значит, циркуляция отличная. Я доволен Living Dead писал(а):На прогретом двигле на хх воздух из печи очень горячий, стоит чуть газануть - идет кипяток, руку не удержишь. Планирую поставить шайбу перед термосом, чтобы добиться кипятка на ХХ
успокойся уже и ездий да мозг неипи шайбами, тебе чо на ХХ мало
Living Dead писал(а): на хх воздух из печи очень горячий
Сан-Саныч писал(а):Кстати сегодня позвонил в лабаз.
Что-то слышал что она около 500 руб стоила год назад.
Это цены так что-ли подскочили?? Пипец
Мой знакомый взял себе за 700р, а я себе бошевский насос взял за 2200 через инет магазин, установил, этой зимой проверю, и сравню с предыдущей зимой!
+1 Living Dead писал(а):Планирую поставить шайбу перед термосом, чтобы добиться кипятка на ХХ
Какая-то нездоровая идея (имхо).Living Dead писал(а):Вы вообще в курсе зачем шайба ставится?
Оно мене Надо?
у меня жара шпарит со стоковой схемой и сток 08 термосом такая что зимой ноги реально мокрые и окно открываю.
Зы по сабжу это называется недочего уже до**атся dvm99i писал(а):кроме как уменьшить проток по малому кругу- зачем ещё?
Не уменьшить, а перераспределить в сторону печки. Уменьшить-то его вряд ли получится, если только дырки в СОД нет
Dranik писал(а):Living Dead писал(а):Вы вообще в курсе зачем шайба ставится?
Оно мене Надо?
Не читал, но осуждаю (с)
Dranik писал(а):у меня жара шпарит со стоковой схемой и сток 08 термосом такая что зимой ноги реально мокрые и окно открываю.
Рад за тебя. Это под другому называется - нет предела совершенству
А то, что сейчас жара, это еще не показатель. Знаем, плавали. Ты вот уверен в своей системе отопления, поэтому говорить тебе легко. А я не хочу потом на морозе плясать с бубном. Тем более если есть возможность попробовать, почему нет?Living Dead писал(а):Не уменьшить, а перераспределить в сторону печки.
ну если краном печки не пользоваться...dvm99i писал(а):Living Dead писал(а):Не уменьшить, а перераспределить в сторону печки.
Не пользуюсь и вам не советую
ID_Hacker писал(а):Вот только что будет жарким летом от этой шайбы? Не закипит ли?
Отъездил всю зиму и почти все лето с шайбой. В августе снял, особых изменений в работе СО не заметил. Не кипел ни разу. Главное кран не перекрывать.ID_Hacker писал(а):Living Dead Если кран не закрывать, летом же жарко будет
Говорю же, ездил без проблем. Но если заслонка не работает, тогда да, сваришься. Что-то одно хотя бы должно работать.Living Dead писал(а):А то, что сейчас жара, это еще не показатель. Знаем, плавал
дак я про -20 написал
