никнах
Авто: ваз-2111 1,5 л 8 кл. 2004г
ваз-2111, 1,5л, 8 кл., 2004г. Сегодня на ходу стала падать мощность, на холостом движок колбасит, обороты хх не выше 300. Газ нажимаешь еле еле обороты увеличиваются. Доехал до стоянки, заглушил. Стал заводить - заводится и тут же глохнет со снижением оборотов (обороты очень низкие), на газ нереагирует. Джеки чан не горит. При включенном зажигании бензонасос жужжит. Что могло быть? МЗ или что еще?
Последний раз редактировалось: никнах (15 Октября 2011 15:02), всего редактировалось 1 раз
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Победитель Четверга писал(а):насос
мз
+ стека в баке, фильтр тонкой очистки, говёный бенз
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
не понятно .давление то в рампе есть??симптомы похожи...на недостаток горючки
Последний раз редактировалось: Vladzero (13 Октября 2011 19:57), всего редактировалось 2 раз(а)
никнах
забыл добавить, что примерно месяц назад машинка при разгоне на второй иногда начинала тупить как будто кто за хвост держал, при разгоне на первой и третьей такого небыло и все это происходило когда движок прогрет (на холодную не было).
подкинь модуль и померяй давление.
2 раза наблюдал смерть бн не резко, а относительно долгую и нудную
никнах
Победитель Четверга писал(а):подкинь модуль и померяй давление.
сначала мз поменять на другой?
coup16v
никнах писал(а):Победитель Четверга писал(а):подкинь модуль и померяй давление.
Сначала померий давление в топливной рампе, это наверное самое простое с чего можно начать. Если давление в норме, то МЗ можно попробовать подкинуть исправный. Хотя я сильно сомневаюсь, что он так мигом навернулся, что машина вообще обороты не держит...
stskaluga
Авто: Ваз-21110
Посмотри ДМРВ... и проводочки к нему. Похоже очень на отсутствие сигнала евоного.
red_rata
никнах
У меня, похожим образом себя вела когда забыл затянуть хомут на гофре от ДМРВ
kotmu
Авто: Мощный флагман
На днях проявилась пугающая вещь
Прямо на ходу плавно заглохла... раза с 7-го завелась.. походу насос... даже не слышно, как включается.. таится что-ли перед кончиной?
p_and
Авто: Kia Sportage
red_rata писал(а):никнах
+стопицот
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
+стопицот
У миня такое было когда шланг с вакуумника забыл на впуск одеть
никнах
а почему интересно джеки чан не загоряется?
kotmu
никнах писал(а):а почему интересно джеки чан не загоряется?
бензонасос и МЗ не каждый ЭБУ видит
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Такое было когда слетел патрубок (толстый такой, идет от воздушного фильтра) после датчика ДМРВ.
JDex
Авто: 21083->21102->2112
очень на подсос похоже... есть возможность посмотреть расход водуха?
никнах
Alexsa91 писал(а):Такое было когда слетел патрубок (толстый такой, идет от воздушного фильтра) после датчика ДМРВ.
попробую, бк типа штат стоит, похоже расход показывает
red_rata
никнах писал(а):бк типа штат стоит
И ты, имея б/к, не осмотрев свечи, тему открываешь?
Данные б/к, состояние свечей в студию. И
coup16v писал(а):померий давление в топливной рампе
kotmu писал(а):На днях проявилась пугающая вещь Smile Прямо на ходу плавно заглохла... раза с 7-го завелась.. походу насос... даже не слышно, как включается.. таится что-ли перед кончиной? Smile
Дружищщще, месяц назад в какой-то темке я рассказывал что такое бывает если подгорели провода/контакты бензонасоса внутри бензобака и косяки с исполнительным реле сигнализации. Вы усомнились в моем предположении (данном случае личным опытом), теперь проверяйте на своем личном опыте.
никнах
итак сообщаю. сегодня с утра поехал к приятелю (у него свой сервис). на холодную завелась без проблемм, не троила, не двоила и не глохла. обороты набирала. Приехал -замерили давление. На хх -2, обороты прибавляешь выше 2,3 не поднимается. Сняли бензонасос- сетка чистая как слеза. (сам насос на замену), вдобавок еще датчик уровня топлива- полоска стерлась. Поменяли бензонасос - давление в норме. Машина прогрелась, и началось -сначала троить начала, потом двоить. Подцепили провода к МЗ и вот результат 1и 4 не работают.
В итоге вердикт МЗ и бензонасос.
После замены и заводиться лучше стала и ехать.
Все тему можно закрыть
kotmu
так а что там проверять
по сиге - 99% косяков нет, т.к. я сам сигами занимаюсь и знаю, что и как по блокировкам... так-что видится возможная трабла под лючком..... вот и раздумываю - сразу поменять бензонасос или снять/помыть/почистить....
пока работает....
а усомнился я только в реле исполнительном... все таки реле не так часто выходят из строя.. а вот скрутки... да бывает.... но если скрутка хорошая - как правило работает.... сам я скрутки не делаю..если чО
kotmu писал(а):так-что видится возможная трабла под лючком..... вот и раздумываю - сразу поменять бензонасос или снять/помыть/почистить....
Так всегда и делаю, давление в норме, чаго его менять. Только купи сразу колодки б/н и угловую колодку которую в крышке сидит все по 80 руб. Сеточку за 30 рублей.
У нас на работе форд-мондео, глохла, погнали на станцию, там сказали однозначно БН менять - 8 тыс.руб. Так я водилу заставил самому разобрать, промыть сетку и бак. В его глазах я прочитал что я дебил, но сделал. В итоге он офигел что может сам иномарки делать. А я бош-автоцентру передал привет и сказал что-бы они подавали на меня в суд за несбывшиеся мечты и упущенную выгоду.
Кстати форд-мондео того же 2003 года. Все косяки с датчиками те же. Только намного дороже. Не хочу быть владельцем 8 летнего форда мондео - хлам дорогой
kotmu
Владимиръ Владимирович писал(а):Не хочу быть владельцем 8 летнего форда мондео
говорят инки не ломаются
Владимиръ Владимирович писал(а):Только купи сразу колодки
спасибо, за совет... есть вторая машина... после диагностики если что проеду до магазина...
есть у нас одна контора в городе со стендом для проверки насоса.. хочу съем насоса подгадать к такой проверке.... что-то все равно грешу на него малость.... третий день - все работает... наверное готовится к засаде
kotmu писал(а):наверное готовится к засаде
Никого не бзди. Почистил/промыл/клеммы перебрал - забыл. (1-2 часа делов, только не кури над баком)
Если насос сгорел - то сразу и навсегда а иначе контакты.
