после замены рулевой рейки. сигналит сама
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> после замены рулевой рейки. сигналит сама вывод темы на печать
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 19:31
застучала рейка .. перебрал поставил на место.. поехал все ок.. но потом начался неприятный глюк,иногда сама начинает сигналит когда захочет... .. че это может быть? если бью руль тишина - если выруливать сигналит пару раз и все.
cinote сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 20:08
cinote
Если схема штатная, то серо-чёрный провод от сигнала (поз.1) до кнопки на руле (поз.2) где то замыкает на массу.
http://avto-vaz.info/images/zvuk2110.jpg
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
миха51
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21120.1.5 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 21:32
была такая же проблема.победил тем,что тупо поменял местами клеймы подключения кнопки сигнала на подрулевом переключателе(у меня правдв рулевая колонка была еще разобранна,когда все собрал,видно провода местами поменял,и машина стала сигналить сама)
миха51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей12
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-2114 1,6 8вэ 2008г Евро-2
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 12:30
У меня была такая проблема, вылечил заменой руля(там с возрастом искривляется контактный диск сигнала, и сигналит когда при повороте неровность попадает на пружинную клемму). А ремонт рулевой - может просто совпрадение.
Алексей12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 13:28
Возможно перепутали провода на клаксон (на рулевой колонке серый/черный и черный)..если снимали их...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 15:02
Ищите замыкание на массу,А замена рулевой скорее всего тут и вправду нипричем
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гоша_73
Авто: ВАЗ21102, 1.5 8 кл, Январь5.1.1, 2002 год, УОПД Автотерм ТА-3
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 16:27
Желтую железяку трогал(крепление рул вала к кузову)? Если трогал то опусти пониже и всех делов. Там овальные(4 шт, 2 с секретками) отверстия позволяют.
Если не трогал то подогни кольцо на руле и поменяй контакты на переключателях местами.
Гоша_73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Norfolk
Авто: двенаха
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 19:29
фишки на контактной части перепутаны
Norfolk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 19:45
проблема сама прошела ) провода все целые.. в одном месте была не много перетерта, на всякий случай заматал.. один раз сам бибикнул , после этого тихо,
ша опять косяк нашел хз после рейки или че. . перестала работать штатная блокировка руля )))
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
миха51
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 20:42
попробуй рулевую колонку подвигать вперед- назад,у меня тоже в какомто крайнем положении не запираеться.возможно при установке рейки,вал на рейке по шлицам глубоко посадили в рулевой вал,и из-за этого косяки появляються,я смотрел как вал посажен на машинах пяти,везде почемуто на разную глубину.
