vitaly576
Авто: Ваз 21093i 2003г., пробег: 110к км
kazak1102 писал(а):Ну а при торможении не светится...???
неа.
kazak1102 писал(а):Ничё не попутал...???
просто так она не горит... хотя...
когда пропадает холостой ход, я выключаю зажигание, и сразу же включаю. горит инода эта лампочка, и давления масла.
лечится выключением зажигания, и включением не сразу, а через какое-то время. Может чего с электрикой?
А вот по поводу луж, это да! Если на скорости въехать в какую-то где много воды, чтобы аж волна с брызгами из под колес, то загорается лампочка, о которй мы в этой теме говорим.
vitaly576 писал(а):когда пропадает холостой ход, я выключаю зажигание, и сразу же включаю. горит инода эта лампочка
ключевое слово Иногда, наводит на мысль что пропадает где то контак ибо лампочка при запуске на панели горит всегда.
а тут ещё
vitaly576 писал(а):Если на скорости въехать в какую-то где много воды, чтобы аж волна с брызгами из под колес, то загорается лампочка,
значит всё сходится где то под капотом плохой контак на этом участке .
BPSNSK
Я про назначение индикаторов...
Al79ex
Ну когда что-то отремонтировать и я заглядываю, однако когда тока машину взял - сразу прочёл про все органы управления и индикаторы. Думаю, это чисто по-русски.
vitaly576
Иногда горит, это не в смысле периодически не горит при вкл зажигания, а в смысле когда машина уже работает на приборке она загорается не с того не с сего.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Парни, тут походу путанница и мешанина. На БСК есть два индикатора по тормозам: Один без восклицательного знака- сигнализирует износ колодок и реагирует на любую лужу, влагу, соль и т.д. , правильные пацаны его обычно отрубают, дабы не парить себе мозг. Второй индикатор выглядит почти так же, но с восклицательным знаком- этот идёт от бочкового датчика уровня тормозухи на ГТЦ.
Последний раз редактировалось: Dranik (17 Октября 2011 05:39), всего редактировалось 1 раз
Barakuda
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
dvm99i, есть такое, один такого вида (О)-отвечает за износ колодок, у меня отрезал предыдущий хозяин
, а другой такого (!)-отвечает за уровень тормозной жидкости.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
dvm99i писал(а):На БСК есть два индикатора по тормозам:
DarkFire писал(а): ВАЗ 2115 2004г
Нету никакой путаницы.
На авто с европанелью, знак
(!) в приборке, а знак
(О) - на БСК.
dvm99i
Дык это у автора 15-ка ... А тут ребята с девятками вклинились и смуту внесли
dvm99i писал(а):Дык это у автора 15-ка
да.
dvm99i писал(а): А тут ребята с девятками вклинились и смуту внесли
вот-вот и я тоже чо то смотрю чо то не про то пошло.
Raptor
Авто: Lada 21144
Сегодня заметил загорание (!) при резком торможении. Пару дней можно так проездить?
Raptor писал(а):Сегодня заметил загорание (!) при резком торможении. Пару дней можно так проездить?
глянь на уровень жижи в бачке брат
Raptor
Авто: Lada 21144
Ок, братух
Вчера глядел, вроде норм был, сёдня тоже гляну.
DarkFire
Авто: ВАЗ 2115 2004г
был немного выше уровня мин. Долил на всякий случай до макс. ушло появление значка)
VSHEM
Авто: ВАЗ-21093 карб 1996 -> BAЗ-211440 1.6 M73, 2008г
DarkFire писал(а):...загорается на панели значок (!). Насколько я знаю, он отвечает за тормоза и стартер
За стартер он не отвечает, просто во время работы стартера этот индикатор всегда горит - это сделано для контроля исправности самого индикатора.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
DarkFire
Долить тормозухи еще не предлагали?
