tilin
Авто: 21043-1.5 БСЗ ДААЗ 2107-1107010 1996г.
21053 двигатель 2103. Воздушный фильтр снят.
1. Завожу, 5 минут, стрелка температуры ОЖ в белой зоне, глушу. Все нормально.
2. То же самое, но на холостых прогреваю до рабочей температуры. Глушу. В карбюраторе слышится шипение, из него идет легкий пар, на дроссельной заслонке бензин (немного), так продолжается несколько минут. Через 10-20 мин снимаю крышку карба - уровень в ПК очень низкий (ниже топливных жиклеров миллиметра на три).
Такое ощущение, что при прогреве до рабочей температуры карбюратор тоже нагревается, бензин в карбюраторе закипает и выливается через все, что можно.
А может это нормальное явление?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
tilin писал(а):(ниже топливных жиклеров миллиметра на три
Ниже топливных жиклеров ничего нет - они на самом низу ПК
tilin писал(а):Такое ощущение, что при прогреве до рабочей температуры карбюратор тоже нагревается, бензин в карбюраторе закипает и выливается через все, что можно.
Есть такое дело. Из-за этого часто возникают проблемы, когда машину не завести через 2-5 минут после того, как заглушили. Но вот чтобы всю ПК до суха испарить - это что-то ненормальное.
Чуть-чуть бензина всегда выдавливает из горячего карбюратора
tilin
Вячеслав Карпов писал(а):Ниже топливных жиклеров ничего нет - они на самом низу ПК
Уровень стоит по нижней кромке верхней части наклонно завинченных жиклеров, т.е. ниже отверстий.
Вячеслав Карпов писал(а):Есть такое дело. Из-за этого часто возникают проблемы, когда машину не завести через 2-5 минут после того, как заглушили.
Заводится при этом нормально, но уже конечно без подсоса. Хотя нормальная заводка возможно обеспечивается тем, что был снят фильтр и воздух поступал свободно. При установленном фильтре не пробовал.
Т.е. в принципе ситуация нормальная и не стоит париться
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
tilin писал(а):Хотя нормальная заводка возможно обеспечивается тем, что был снят фильтр и воздух поступал свободно. При установленном фильтре не пробовал.
Т.е. перед каждой заводкой на горячую снимается фильтр?
tilin
S45RUS писал(а):Т.е. перед каждой заводкой на горячую снимается фильтр?
Да нет, конечно. Просто я лично не пробовал его заводить при установленном фильтре
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
tilin писал(а):Да нет, конечно. Просто я лично не пробовал его заводить при установленном фильтре
Слушай, ну непонятно. Что-то ты темнишь. Как это не пробовал?
S45RUS писал(а):перед каждой заводкой на горячую снимается фильтр?
Или что? Или мопед не твой - ты разместил объяву?
Если заводится нормально (при нажатой педали газа), то норм. Немного бензина всегда выдавливает. Но чтобы всю ПК досуха - это я хз. Это ненормально! туда грамм 100 влезает!
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
tilin, что у тебя между карбом и коллектором?
tilin писал(а):Через 10-20 мин снимаю крышку карба
А почему не сразу?
Если тебя устраивает, то нормальное, если нет -- то ненормальное.
tilin
Вячеслав Карпов писал(а):...Что-то ты темнишь. Как это не пробовал?
Мопед не мой. Заводится и без газа нормально. Всю камеру досуха - такого нет, уровень остается ниже отверстий топливных жиклеров, но не досуха. 100 гр там вроде быть не может, ибо весь объем ПК менее 100 гр, а нормальный уровень - это меньше половины объема ПК. Но литься может много, потому что приходит еще часть из топливной магистрали, пока там давление не упадет.
alex_id писал(а):что у тебя между карбом и коллектором?
Паронитовая прокладка с одной прямоугольной дырой под две камеры.
alex_id писал(а):А почему не сразу?
Ждали пока остынет. А если сразу, то в чем фишка?
alex_id писал(а):Если тебя устраивает, то нормальное, если нет -- то ненормальное.
Я спрашивал в надежде на то, что кто-то после выключения прогретого двигателя в карб смотрел. Хотелось сравнить эффекты, в частности остаточный уровень в ПК.
alex_id
tilin писал(а):Паронитовая прокладка с одной прямоугольной дырой под две камеры.
Прекрасно. А высота ее какая?
tilin писал(а):Ждали пока остынет
А вот тут... ЗАЧЕМ??? И почему не сразу проверяли? Где логическое объяснение этого непонятного действа?
tilin писал(а):в чем фишка?
В том, что при сразу снятой крышке карба уровень может быть в норме, а по прошествии определенного времени -- так как у... не твоего мопеда...
tilin писал(а):Я спрашивал в надежде на то, что кто-то после выключения прогретого двигателя в карб смотрел. Хотелось сравнить эффекты, в частности остаточный уровень в ПК.
На это ответь сам....
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
alex_id писал(а):В том, что при сразу снятой крышке карба уровень может быть в норме, а по прошествии определенного времени -- так как у... не твоего мопеда...
Его не сам уровень интересует, а то, что за 20 минут содержимое ПК испаряется, как я понял. Неэкономно это как-то
tilin
alex_id писал(а):Прекрасно. А высота ее какая?
Точно не скажу, примерно 1-2 мм
Вячеслав Карпов писал(а):Его не сам уровень интересует, а то, что за 20 минут содержимое ПК испаряется, как я понял. Неэкономно это как-то
Именно так.
alex_id
tilin писал(а):Именно так.
Ну, раз так, то тогда еще вопрос.
А что было раньше? Что заставило поднять такую проблему?
tilin
alex_id писал(а):tilin писал(а):Именно так.
Раньше ничего не было. Приехал человек на стоянку и решил недолго думая новокупленный воздушный фильтр поставить. Снял крышку с кастрюли, а тут я со своим - а что это у тебя из карба такое?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Я точно не помню... но когда разбирал карб вроде бы никогда в ПК бензина много не было - откачивать его точно не приходилось. Внимание я на это не обращал.. думал через шланг стекает в фильтр.
А сейчас задумался - в фильтр может стечь только то, что в шланге. То, что уже в ПК обратно в шланг не попадет
И да, там конечно не 100 гр. Там поплавок здоровенный занимает почти все место. Так что потери не особо велики по моему...
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Цитата:При снятой крышке карбюратора с поплавком уровень бензина может соответствовать примерно середине наклонной части передней стенки (позиция 2 на рисунке). Если разгонная динамика машины вас не удовлетворяет, попробуйте поднять уровень на 1–2 мм, до положения 1.
Возможный уровень топлива в поплавковой камере: 1–2 – зона приемлемых значений; 2–3 – зона обедненных смесей
alex_id
АРКАША мммм.... Ну и зачем подсказываешь-то, а?
Надо так, что бы сам дошел до.... этого.
alex_id
Кстати
Вячеслав Карпов писал(а):когда разбирал карб вроде бы никогда в ПК бензина много не было - откачивать его точно не приходилось.
Проверь-ка еще раз... И убедись, что это не так.
Зы. Ну не хочется мне много писать...
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
При случае гляну... но если бы пришлось откачивать или выливать бенз - я бы это запомнил наверное...
Ты обратил внимание, что речь идет о уровне в ПК через 20 минут после остановки двигателя, а не в процессе работы?
alex_id
Вячеслав Карпов
alex_id писал(а):А вот тут... ЗАЧЕМ??? И почему не сразу проверяли? Где логическое объяснение этого непонятного действа?
Как думаешь, обратил?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
alex_id
Ну что ты ходишь вокруг да около. Скажи уже что на языке вертится, не томи
Мы выяснили, что целью этого действа ставилась не проверка уровня в ПК. А просто случайно сняли крышку и задались вопросом - нормально или не нормально.
Я подтверждаю, что если через какое-то время снимать карб (уже на холодном движке) - то топлива там кот наплакал.
Деваться ему кроме как в коллектор, а от туда - в окр. среду, больше некуда.
В связи с изложенным, проясни, пожалуйста
alex_id писал(а):Надо так, что бы сам дошел до.... этого.
До чего именно осталось дойти. А то неохота много читать, т.к. кажется, что все именно так и есть
alex_id
Вячеслав Карпов, вот смотри...
tilin писал(а):В карбюраторе слышится шипение, из него идет легкий пар
Чем воняет? Если бензином, то это одно, если нет -- то совсем другое.
И в то же время
tilin писал(а):ниже топливных жиклеров миллиметра на три
tilin писал(а):Заводится при этом нормально
А картинка у
АРКАША весьма красивая.
Масштаб, 3 мм, и все такое....
Пока еще хочется спросить у ТС как это машина заводится нормально. Или я чего-то не понимаю...
А может это? И относится все это к ТС.
Вячеслав Карпов писал(а):Что-то ты темнишь
Вячеслав Карпов писал(а):не томи
Потом.
Пусть пока ответит на вышепоставленные вопросы.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
ОК
Буду считать, что в ПК завелись змеи. Они шипят и пьют бензин.
А при заводке бензин накачивается в ПК насосом
tilin
alex_id писал(а):Чем воняет? Если бензином, то это одно, если нет -- то совсем другое.
Чем воняло - не скажу, но кроме бензина там вроде ничего быть не может.
alex_id писал(а):И в то же время
Я потом уточнял, что ... Уровень стоит по нижней кромке верхней части наклонно завинченных жиклеров, т.е. ниже отверстий. А заводилась после 1-2 сек вращения стартером.
Вроде ответил. В чем трабл не понял
АРКАША
tilin писал(а):Уровень стоит по нижней кромке верхней части наклонно завинченных жиклеров, т.е. ниже отверстий.
Во загнул
Ну да ладно - не суть ...
Каков уровень если накачать вручную на холодном движке ... сразу после накачки и последующим выжиданием в 5 - 10 минут ?
Как отрегулирован поплавок - зазор от поплавка до крышки , крышка вертикально топливным штуцером вверх ?
tilin
АРКАША писал(а):Каков уровень если накачать вручную на холодном движке ... сразу после накачки и последующим выжиданием в 5 - 10 минут ?
Вручную не качали. Заводили холодный и через пару минут глушили. Смотрели минут через 3-5 где-то, уровень был между 1 и 2 по рисунку. Поплавок регулировали на 6-7 мм от крышки, только не при вертикальном положении, а когда крышка горизонтальна и поплавок сверху ложился на шарик клапана, не вдавливая его в сам клапан.
