cinote
Авто: приора
застучала рейка .. перебрал поставил на место.. поехал все ок.. но потом начался неприятный глюк,иногда сама начинает сигналит когда захочет... .. че это может быть? если бью руль тишина - если выруливать сигналит пару раз и все.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
миха51
Авто: ваз 21120.1.5 16v 2001г
была такая же проблема.победил тем,что тупо поменял местами клеймы подключения кнопки сигнала на подрулевом переключателе(у меня правдв рулевая колонка была еще разобранна,когда все собрал,видно провода местами поменял,и машина стала сигналить сама)
Алексей12
Авто: 2190
У меня была такая проблема, вылечил заменой руля(там с возрастом искривляется контактный диск сигнала, и сигналит когда при повороте неровность попадает на пружинную клемму). А ремонт рулевой - может просто совпрадение.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Возможно перепутали провода на клаксон (на рулевой колонке серый/черный и черный)..если снимали их...
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Ищите замыкание на массу,А замена рулевой скорее всего тут и вправду нипричем
Гоша_73
Авто: ВАЗ21102, 1.5 8 кл, Январь5.1.1, 2002 год, УОПД Автотерм ТА-3
cinote писал(а):застучала рейка .. перебрал поставил на место.. поехал все ок.. но потом начался неприятный глюк,иногда сама начинает сигналит когда захочет... .. че это может быть? если бью руль тишина - если выруливать сигналит пару раз и все.
Желтую железяку трогал(крепление рул вала к кузову)? Если трогал то опусти пониже и всех делов. Там овальные(4 шт, 2 с секретками) отверстия позволяют.
Если не трогал то подогни кольцо на руле и поменяй контакты на переключателях местами.
Norfolk
Авто: двенаха
фишки на контактной части перепутаны
cinote
Авто: приора
проблема сама прошела ) провода все целые.. в одном месте была не много перетерта, на всякий случай заматал.. один раз сам бибикнул , после этого тихо,
ша опять косяк нашел хз после рейки или че. . перестала работать штатная блокировка руля )))
cinote
Авто: приора
миха51
попробуй рулевую колонку подвигать вперед- назад,у меня тоже в какомто крайнем положении не запираеться.возможно при установке рейки,вал на рейке по шлицам глубоко посадили в рулевой вал,и из-за этого косяки появляються,я смотрел как вал посажен на машинах пяти,везде почемуто на разную глубину.
