Здравствуйте!
Кто может(знает) подскажите пожалуйста!
Постоянно появляются следующие ошибки:
нет отклика ДК;
низкий сигнал ДК;
смесь слишком бедная.
Появляются после продолжительной езды,например, при остановке на светофоре на ХХ. Когда останавливаюсь стрелка тахометра опускается примерно до 650-700 об.ХХ и в этот момент появляются эти ошибки.После примерно 20 мин. езды лампочка гаснет. Машина 21103 (16кл. VS-5.1 прошивка V5V05K17).
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
AL*21120
У меня такой-же контроллер, прошивка и мотор, когда начали появилятся эти ошибки, я поставил вместо катализатора и короткого резонатора длинный резонатор от обычной десятки, потом мне изменили прошивку, сейчас езжу и не парюсь
Да, это сопровождалось намного более вонючем запахом из глушителя нежели при нормальной работе катализатора.
Андрей21103
У меня было такое - особенно проявлялось по жаре, два момента здесь: 1. Прошивку однозначно менять - очень неудачная, лучше всего на 30 версию. 2. иногда такое было при не очень хорошем качестве бензина.
