marc_hello писал(а): игольчатый клапан заменил на новый из рем комплекта...
И уровень топлва не отрегулировал... Правильно мыслю...???
marc_hello
Авто: 2108
kazak1102 писал(а):marc_hello писал(а):а у меня он резкими рывками
эмк новый
Посмотри, шо в карбе происходит в это время... Должно быть совершенно сухо... У тебя, похоже, капает из МД, и заслонка мокрая... С фонариком смотри... Потом сюда с докладом...
заслонка нижняя не должна быть мокрой как я понял?но ведь там скапливается бензин,даже когда все хорошо...
marc_hello
Авто: 2108
kazak1102 писал(а):marc_hello писал(а): игольчатый клапан заменил на новый из рем комплекта...
не правильно,отрегулировал. 5 мм от прокладки как в учебниках
marc_hello писал(а):но ведь там скапливается бензин,даже когда все хорошо...
На ХХ ничё там не скапливается... Канал подачи эмульсии ниже заслонки... Я говорю про заслонку 1-й камеры... А ты...???
marc_hello писал(а):5 мм от прокладки как в учебниках
Выкинь учебники...
kazak1102 писал(а):1. Регулировка уровня топлива------->То же, но более красочно... -Спасибо AlexandrVM
Коллективный опыт показывает, что регулировка уровня по мурзилке пригодна, как начальная при сборке карбюратора... Более приемлемо регулировать уровень по факту:
- Закачали топливо в карбюратор (вручную или двигателем, не важно), располовиниваем карб и меряем от поверхности топлива до привалочной плоскости (верха) нижней части карба... Уровень, по разным данным, должен быть от 23,5 до 27,5 мм... Рекомендуется из опыта большого количества пользователей 25+-0,5мм...
marc_hello
Авто: 2108
kazak1102 писал(а):marc_hello писал(а):но ведь там скапливается бензин,даже когда все хорошо...
1 камера...бензин попадает в камеру из распылителей ускорительного насоса ведь...а он над заслонкой...
marc_hello писал(а):1 камера...бензин попадает в камеру из распылителей ускорительного насоса ведь...а он над заслонкой...
Издеваешься...???
Мы ж про ХХ говорили... Какие распылители...???
marc_hello писал(а):знаю я что я вас достал,но след вопрос)))
холостой ход прыгает,как будто на газ немного нажимаешь,резко.
я поискал не нашел именно такого вопроса нигде
везде рассказывают про неровный,а у меня он резкими рывками
эмк новый
Твои слова...???
Или глюконату какого-нить принял...???
Garik36
Так точно, кэп!
В огороде бузина, а в Киеве - дядька. И дядька - уже тут. И он недоволен
kazak1102 писал(а):marc_hello писал(а): знаю я что я вас достал,но след вопрос)))
эмк новый
Твои слова...??? Или глюконату какого-нить принял...???
А вот это не смешно ни фига. У меня так было на 23/26, когда жиклер ХХ забился наглухо. Было такое ощущение, шо какая-то сволочь сидела в машине и жала на газ
Garik36 писал(а):У меня так было на 23/26, когда жиклер ХХ забился наглухо.
Не, Гарик, ниразу не из-за жика... Забился наглухо, считай, что клапан закрыт... Откуда ХХ взяться, кроме как где-то лишнее херачит...
Garik36
kazak1102 писал(а):Откуда ХХ взяться, кроме как где-то лишнее херачит...
Я это пытался компенссировать винтом качества, приоткрывая ДЗ 1, так, шо вступала в работу ПС. Помню, при этом снимал шланг с ваккумника трамблера - обороты снижались. ХХ отрегулировать нормально было невозможно.
После прочистки системы ХХ стало лучше, но обороты все равно немного плавали. С этой проблемой так и не разобрался, карб лежит дома, ждет своего часа...
Garik36 писал(а):Я это пытался компенссировать винтом качества, приоткрывая ДЗ 1, так, шо вступала в работу ПС.
Какая ПС, если жик ХХ забит...??? А именно он обеспечивает ПС...
Грю же, мимо где-то херачило...
Garik36
kazak1102 писал(а):Грю же, мимо где-то херачило...
Тык вот откуда могло хреначить, если все диафрагмы новые, колечко на распылителе УН в норме? ДЗ 2 закрыта была...
Garik36 писал(а): ДЗ 2 закрыта была...
Уровень, например... Или мимо клапана (недокручен)...
Garik36
kazak1102 писал(а):Уровень, например...
3 раза выставлял!
kazak1102 писал(а):Или мимо клапана (недокручен)...
Кстати да, было такое. Закрутил до упора - все равно глохла неохотно при отключении питания. Мож с гнездом ЭМК чего?
Устрою ему купание в ацетоне, а в следующем году буду им заниматься.
Сейчас занят поиском новой работы, времени на практику карбюратороводства нет
Garik36 писал(а):Мож с гнездом ЭМК чего?
Мог быть жик примят, тож травить будет...
Garik36
kazak1102 писал(а):Мог быть жик примят, тож травить будет...
Кстати, вариант... Надо будет его посмотреть поподробнее...
Garik36 писал(а):Надо будет его посмотреть поподробнее...
Ты в седло клапана позаглядывай, мож чего и увидишь... Я слепой, старый, ленивый, ничё там не увидел... Наверное ещё и потому, шо там и нет ничё...
Garik36
kazak1102 писал(а):Я слепой, старый, ленивый, ничё там не увидел... Наверное ещё и потому, шо там и нет ничё...
А шо, там кроется Истина?
Garik36 писал(а):А шо, там кроется Истина?
Трбла может там быть... Если она там, то надолго...
А "истина в вине..." Как всегда, не помню кто сказал... Сенека, кажется...
Но в нашем случае, в перцовке...
Garik36
kazak1102 писал(а):Если она там, то надолго...
Лечится заменой крышки?
kazak1102 писал(а):А "истина в вине..." Как всегда, не помню кто сказал... Сенека, кажется...
У меня вчера вино было, после пива
А сегодня - шампанское
Garik36 писал(а):У меня вчера вино было, после пива
Ершите, молодой человек...???
Самоубийца...
Никогда спирты не смешиваю, пока трезвый...
Токо когда уже того, не очень, ну, ты понял... Щас чай кушаю, чёрный (очень)...
[M210®]
Привет всем
Может где и упустил, но свечи то проверяли? Карб будет виноват только в случае, если свечи черные, хотя по описанным проблемам карб тоже причастен
По поводу КЗ от аккумулятора...Предохранители то живые остались?
Garik36
kazak1102 писал(а):Ершите, молодой человек...???
Я без фанатизма. В меру, в честь дня автомобилиста
kazak1102 писал(а):Самоубийца...
Сейчас уже нет. Автомобиль вернул во мне любовь к жизни (пафос, пафос!
[M210®] писал(а):Может где и упустил, но свечи то проверяли?
А вот вопрос: отчего на одной свече может быть зеленый налет?
Garik36 писал(а):А вот вопрос: отчего на одной свече может быть зеленый налет?
Закупоросилась...
Шучу...
Где-то тут слышал, шо из-за антифриза могёт быть... Но сам думаю, шо антифриз свеми моет до белизны... Личного опыта не имею...
А не в этом цилиндре у тебя просевшая компрессия...???
[M210®]
Чето никогда не видел такого налета. Ездишь с антифризом?
