Ошибка 0172 - Что делаем?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка 0172 - Что делаем? вывод темы на печать
Андрей 21103
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2004 13:06
Ну вот. Сегодня заводился минут 20. Свечи явно пора менять. Завелся и загорелась ошибка 0172 - Система слишком богатая.
Минут через 30, пока доехал до работы - попробовал ее скинуть - загорелась снова.
На работе двигателя никак не отражается.
Чего делать нуно? Smile
Андрей 21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2004 13:12
Много бензина в масле оказалось, пока 20 минут пробывал завести. А потом он начал оттуда испаряться, что и зарегистрировала система.
Надо бы принять меры к улучшению пуска. Свечи и т.д. ...
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2004 17:43
...а как бензин в масло попал....!? Surprised
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2004 00:01
А как по-вашему?
Ёж
Авто: 21103-M/A4 v6 2,5TDI/525 T34m20/Vectra/Kadet/итд
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2004 09:57
Безин в Масло при пуске?. Вы гоните Shocked ?
Или движку светит коптилка :ooo: ?
Весь лишний бензин вылетает в выхлопную ? но не как не в картер?.
В Сибири к примеру при температуре -40 :cool: в авто ЗИЛ специально лют бензин в масло чтоб его можно было завести на морозе?.
С уважением
Ёж
Ёж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2004 10:52
Ёж писал(а):
Безин в Масло при пуске?. Вы гоните ?
А проверьте сначала, прежде чем заявлять, что кто-то гонит.
Ёж
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2004 12:50
Интересно как это проверить?.
Деже если налить бензин через масло заливную горловину ?. И каким же способом можно это проверить?.. что бензин есть в масле?
(единственное что изменится это вязкость масла так как бензин очень хорошо смешивается с маслом)
При нагреве масла (то есть во время работы движка)
Бензин будет испарятся и выходить (в виде паров) через сапун постепенно!!?. Но не через камеру сгорания? и на качество горючей смеси не как не повлияет (если и будет то ничтожно мало что датчик Лямба этого не определит) ?
С уважением
Ёж
MikRo
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2004 13:06
Какие глубокие познания! А то, что шланг отвода картерных газов подключается к впускному коллектору Вам ничего не подсказывает?
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ёж
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2004 14:55
Не знал что картерные газы ОТСАСЫВАЮТСЯ на 103 движке через глушитель
С уважением
Ёж
MikRo
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2004 15:40
Да ну! Smile И где же соединяются КАРТЕР и ГЛУШИТЕЛЬ?
moonchild
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2004 23:05
PSP31 и Mikro
...уж не утверждаете ли вы, что за получасовую поезку из того количества бензина, что стек во время пуска за 20 мин по стенкам цилиндров, испарилось столько, что богатило смесь всю поездку!!!!!!!!!!...и потом еще раз!!!!!!!!!.... Surprised
....какой же величины должен быть зазор в ЦПГ, как должны залечь кольца и какие дырявые форсунки надо иметь, чтоб за 20 мин намешать смесь, которая потом испаряется и богатит!!!!!... Surprised ...что-то с трудом верится....
PSP31
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2004 23:31
Я сталкивался с подобным.
Для меня тема закрыта, а Вы как хотите, можете продолжать...
Ёж
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 00:14
лично мое мнение
что пока движок четно пытались завести
залили свечки(капитально) ? на которых после пуска образовался нагар ? который потом мешал качественно работать свечкам? (нужно было прокалить на больших оборотах)
А если были пропуски в цилиндрах вот датчик и выдавал ошибки
Других причин мне кажется быть не может?
У кого есть еще какие мнения ???
С уважением
Ёж
Alex2112_AUDI_A4
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 08:06
Думаю все гораздо проще. Помирают свечи или провода, возможно МЗ на определенных оборотах искру через раз дает на один из цилиндров, двиг подтраивает, вот вам и богатая смесь! И поверте визуально это НЕ ВИДНО! А с маслом в цилиндре вы загнули??? Хотя если двиг прошел тысяч, то кольца уже не держат?
ЗЫ: Меняйте свечи провода и МЗ, ДК последовательно??
Alex2112_AUDI_A4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 13:19
moonchild писал(а):
PSP31 и Mikro
А что тут удивительного? Ведь никто не удивляется, что система замечает обеднение смеси из за маленькой щели или выкрученой шпильки? И это при том, что воздуха в 14.7 раз больше, чем бензина!
