andrei186
Авто: ВАЗ-2105 инжектор, год 2010
можно ли на багажнике "пятерки" перевезти холодильник? Марка не помню какая, вес не знаю. Длина-ширина у него стандартные, а высота примерно 180 см. Двухкамерный. Можно снять дверцы. Ехать по шоссе 150 км. Дорога хорошая.
Стойки не поведет?
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
я возил полноразмерную стиральную машину (у стиралак внутри бетонные блоки)
видел картинку как на крыше классики везли кузов москвича
andrei186
mik58 писал(а):я возил полноразмерную стиральную машину (у стирал
А вообще есть какие-то данные какой максимальный вес может взять багажник, вернее, крыша пятерки ? Разумеется при аккуратной езде.
Полагаю, на стоянке на него можно нагрузить, скажем, полтонны. Но на колдобине и 50 кг могут создать нагрузку в тонну по формуле масса на ускорение
mik58
есть
на седане 50 кг
на универсале 70 кг ( 3 дуги)
oleg 053
Авто: ВАЗ-21053,БСЗ,ГБО
Я возил на багажнике холодильник примерно таких размеров весом килограмм под 80.Расстояние было 60 км,ничего со стойками и багажником не случилось.Главное соблюдать скорость и закрепить его хорошо.Еще проблематично было туда его закорячить не ободрав бока.
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Как-то загрузил на багажник килограмм 60 уголка стального. Пока ехал - одну опорную лапу сломало. Багажник выкинул нафиг
: на работе газель есть для таких вещей, нефиг старушку напрягать, меня возит и ладно
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Друг возил на крыше четверки 150 кг арматуры. Негативных последствий не замечено, правда больше 40 не разгонялся и вез недалеко, километров 5.
vva53
Авто: попонское
Отвезти можно-но холодильник лежа нельзя возить_только вертикально!!!
ББ
Авто: ВАЗ - 21063 1989г. КСЗ
Возил холодильник "ЗИЛ" весом 90 кг(по паспорту) из Москвы далеко за Тамбов - 550 км в один конец.Пообещал по-пьянке другу,потом сильно переживал - погну стойки и т.п.Утешило меня два разговора:один мужик с работы возил железо на крыше своей "четвёрки" - 250 кг,подробно рассматривал я ту "четвёрку"-ничего вообще не обнаружил,никакого криминала.Другой знакомый мужик подрабатывает на своей "семёре" - привозит и устанавливает холодильники,купленные через интернет.Это,конечно,"рабочая лошадка", служит ему уже не первый год. Вопчем,утешился и поехал...Всё прошло нормально - ни стойки не погнулись,ничего нигде не помялось,за всю дорогу даже не скрипнуло.Машине было двадцать лет...Правда,я закрепил холодильник намертво и на дороге (М5) было довольно пусто.Средняя скорость 70 км.Привезли,включили - всё работает! По слухам,перевозить надо на том боку, к которому ближе расположен мотор.Но - ХЗ...
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
vva53 писал(а):Отвезти можно-но холодильник лежа нельзя возить_только вертикально!!!
А это не из серии: "Стиральную машину самому нельзя подключать - с гарантии снимается"?
PS
Возил допотопный холодильник на дачу в салоне. Хоть бы фиг. Только всю дорогу мотором бряцал - доставал морально
PPS
Если сильно заботит состояние холодильника - надо компрессор зафиксировать. Он там обычно подрессорен и к нему подходят медные трубки. Если обильно его раскачивать - медь нагартуется и сломается...
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
andrei186, именно на 2105 вез почти такой же (чуть выше) по габаритам холодильник на расстояние 110 км. Поаверь, ничего с машиной не случится. Ничего не поведет и ничего не сломается. Двери у холодильника не надо снимать, только надо зафиксировать их. Ну и продольное смещение устранять обязательно.
oleg 053
При перевозке холодильника в горизонтальном подожении масло из двигателя стекает в трубки радиатора.Чтобы вернуть его обратно надо поставить его вертикально часа на 3-4 и все будет работать.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
холодильники нормально возятся на боку, только выстаивать их придется эт да
желательно возить крышкой вверх, хз почему, но рекомендация производителей такая
Feanorrus
а для превозки холодильников, плит, машин стиральных и прочего, у нас есть ВАЗ-2104
Gastello
Авто: ВАЗ 21053 БСЗ 04г, VW Golf Plus, VW Passat B6 сарай 07г.
Возил неоднократно без проблем.
andrei186
Мужики, всем спасибо за мнения. Особенно за те мнения, которые хотелось бы услышать
kex888
Авто: Кангу 2
Слышал что можно, только потом перед включением постоять он должен пару часов.
starvx
Авто: ВАЗ 21053, БСЗ, карб 2107.
я возил и холодильники, и бильрдный стол даже, все хорошо...
на 20-летней копейке возил трёхстворчатый шифонер разобранный по панелям- ништяк.
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
Для всех, у кого 250кг - и без проблем: просто проблемы начнутся позже. Каждая такая поездка и жизнь стоек уменьшается на год.
