Ремонт КПП ВАЗ 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ремонт КПП ВАЗ 2110 вывод темы на печать
Денис1987
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 20:13
Парни а изза того что кпп не исправна может машина медленнее разгоняться?хотя если бы она неисправна была былибы звуки полюбому правильно?а их нет............................коробка тихо работает на всех передачах
Денис1987 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 20:41
Машина медленнее разгоняться может из-за спаленного сцепления.
www.provaz.od.ua
mig-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Денис1987
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 20:45
сцепа и маховик новые.да хз это быстро медленно...8кл..я засекал ночью, 15.7 сек до сотни.крутил до 4000 оборотов.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 21:49
старт с 4 000 ,тапка в пол,сцепой и газом недопускать проседания оборотов и сильной пробуксовки.1я и 2я передачи крутятся при таком режиме до 6 100 6 300.3я как покатит.передачи переключать в идеале без выжима сцепы.
    практика и практика.но готовься к ремонту Smile
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 21:57
счастливчик hehe а до 4000 умну жена крутит выруливая на главную.
Денис1987
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 22:12
да какой ремонт не, масло с молибденом, коробка с ним будет вечно жить
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 23:08
Денис1987 писал(а):
да какой ремонт не,
Smile сцепа как минимум быстро.потом синхры с шестернями,потом блока в диф........
Денис1987
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2011 21:04
rg-45 писал(а):
Денис1987 писал(а):
да какой ремонт не,
Ну а как понять что муфтам шестерням и проч. проч. п**зда приходит?
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2011 20:40
эт как ?
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис1987
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2011 21:55
Так можно делать но не на своей машине.помню давно, когда еще в ПТУ учился, на Ауди 100 мы так переключали, когда от ментов с**бывались по ул. Большая Академическая))))
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 14:14
Suse писал(а):
эт как ?
Раскручиваешь на нижней передаче, в момент сброса газа выключаешь ее. Затем в момент, когда обороты примерно станут соответствовать твоей скорости на высшей передаче, резко (но аккуратно) воткнуть высшую.
Смысл в том чтобы поймать момент, когда будут соответствовать скорости вращения валов в коробке (или чего там чему соответствует Smile ).
Привыкнуть несложно. Я когда на газельке работал, все время так ездил, потому что сцепа была дубовая ппц, нога левая болела от нее. Сцепление только чтоб тронуться нажимал. На тазике так не езжу, ибо жалко Smile Smile
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 15:26
по трассе можно с 4 на пятую и обратно...получаеться не быстро,тут надо кулачковую КПП уже...она дорогая gpn
