REMR
Авто: ВАЗ 21099 карбюраторная
1. Стал врать термометр на приборке. До красной зоны остается миллиметр - я перепугался, открываю капот - ничего не кипит, даже вентилятор не работает (оба патрубка горячие)
Выключаю свет и термометр на середине - включаю - опять стрялка во второй части шкалы.
На акб контакты подтянул, при этом с акб идет ОДИН минусовой провод на корпус. Где еще контакты массы в машине
2. У меня машина 1996 года, белый прямоугольник расположен рядом между реле стартера и коробкой ЭПХХ. К этому белому прямоугольнику подходят провода, стал ощупывать и открылась верхняя крышечка - там расположены контакты. Что это? Диагностический разъем?
Garik36
REMR писал(а):На акб контакты подтянул, при этом с акб идет ОДИН минусовой провод на корпус. Где еще контакты массы в машине
На моей машине с аккумулятора идет один провод, который разделяется на два потоньше. Первый прикуручен к левому крылу изнутри, а второй - к коробке передач.
REMR писал(а):Диагностический разъем?
Именно он. На поздних выпусках Самар его убрали.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
REMR
Garik36
Блок предохранителей и реле, он под капотом, у его заднего левого края. Периодически доставляет много проблем
REMR
где-то под рулем должна быть гайка массы,надо конкретней.
Garik36
REMR писал(а):где-то под рулем должна быть гайка массы,надо конкретней.
Про такую не знаю. И масса чего? Практически у каждого энергопотребителя есть своя масса. Где находятся главные массы в машине, я выше написал...
Вообще, в электрике слабо шарю, мож опытные товарищи расскажут подробно
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
REMR
Уважаемые!
У меня низкая панель, прошу показать на фото или объяснить нормально,где находится усилитель крепления рулевого вала, под комбинацией приборов?
