ДюКЧ
есть "трахома" на ней убитые ромашки. менять влом. чем грозит ездень? машинко ведет себя адекватно.
Andrew White
Авто: FM4
ДюКЧ
у меня у друга когда ромашки совсем умерли. Кастор по пути домой сам регулировался наверное от 5 до -3 градусов.
Тер то о бампер, то о крыло.
Но там они совсем мертвы были.
ДюКЧ
да ты гонишь! там всего-то пару мм, а ты -
Andrew White писал(а):Тер то о бампер, то о крыло.
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
ДюКЧ писал(а):да ты гонишь! там всего-то пару мм
Ну это смотря как истаскать, ели тока резину, то да, а бывает и обоймы сожрет в хлам, там потом свободно болтаться все будет...
Andrew White
Авто: FM4
ДюКЧ
учи мат часть, а потом говори кто гонит, а кто нет.
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Краб может такое творить...
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Толщина ромашки милиметров пять-шесть, их две, добавим выгнутые шайбы и геометрию - итого колесо может "гулять" сантиметра 3,5-4. Если кроме ромашек убиты сайленты крепления рычага к кузову эта величина ещё вырастет.
Так что вариант
Andrew White имеет право на жизнь...
Biger015
Yaffet писал(а):Толщина ромашки милиметров пять-шесть, их две, добавим выгнутые шайбы и геометрию - итого колесо может "гулять" сантиметра 3,5-4. Если кроме ромашек убиты сайленты крепления рычага к кузову эта величина ещё вырастет.
Так что вариант Andrew White имеет право на жизнь...
+100
Andrew White
Авто: FM4
Bromal писал(а):Краб может такое творить...
дело было на 2110 там нет ипаных крабов.
Для всех.
Авто было 2110 пробег около 150-180 тыс. 1999 года
Ромашки никогда не меняли. Менял все своимо руками и видел все своими глазами.
Резина выкрошилась оттуда очень давно. Хозяин этого не замечал. Лишо говорил что авто было не устойчиво. Дальше больше. Резина закончилась. Дошло дело до обоймы сайлента.
При резком разгоне обойму выгнуло, как бы убрав отбортовку. И колесо свободно стало ходить до бампера. Потом при резком торможении выгнуло обойму другого сайлента.
Так сложились карты что и разгон, и торможение произошли в 1 день.
Водила оч аккуратный, ездит ещё медленнее, чем деды по пятницам.
Вот как то так.
Bromal
Всегда уважаю таких водителей за их пофигизм к авто. Уважаю потому что сам так не могу.
Максимум неделю потерплю, а дальше стараюсь устранить.
ДюКЧ
ну вы и страшилки рассказываете! это ж писсецъ по-полной программе! я ж вас про ньюансы спрашивал!
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
у меня за 220ткм, ромашки куплены года полтора назад... никогда не менял с 2005
Крабы неск раз менял. Сайленты рычагов лежат с ромашками - никогда тоже.
Raptor
Авто: Lada 21144
А зачем крабы меняют? Что с ними делается?
Я на своих 25 ткм проехал и махнул их на поперечину автопродуктовскую. Крабы были в абсолютном идеале.
BorisN
Raptor писал(а):А зачем крабы меняют?
чаще втулка из резины вылетает, и машину кидает
Raptor
Авто: Lada 21144
