Sky112
Авто: Legacy BL5
Проблема такова.
Когда на улице прохладно от -5 до -35 обороты холостого хода около 800, естественно работает печка, на руль передаются вибрации, причём довольно сильные в чём проблема?
Ещё когда катишься на любой передаче и вырубаешь её в нейтраль обороты падаот почти до нуля, иногда глохнет.
Что это РХХ?
Может CО?
Авто ваз-21093i(2002год), мозги бош.
Sky112
Авто: Legacy BL5
Видать никто не встречался, жаль.
Есаул
Я незнаю что тебе посоветовать, просто расскажу как у меня - зимой постоянно работает печка + темнеет рано приходится включать габариты и фары поэтому повышенное потребление электроэнергии и доп нагрузка на двигатель, езжу постоянно на слегка вытянутом подсосе, иначе на ХХ машину трясет как Каштанку на помойке, когда энергопотребители выключены все нормально, двигло работает чисто, без вибрации, приятно послушать.
По поводу оборотов сказать ничего немогу - тахометра нема на моей старушке
Sky112
Авто: Legacy BL5
Дык дело в том что даже когда обороты около 1000 и более, вибрации довольно чувствительны - это явно не есть гуд, может мороз первопричина, ау земляки (Нижневартовск).
MichMan
Авто: 21093i 2002
Есаул писал(а):Я незнаю что тебе посоветовать, просто расскажу как у меня - зимой постоянно работает печка + темнеет рано приходится включать габариты и фары поэтому повышенное потребление электроэнергии и доп нагрузка на двигатель, езжу постоянно на слегка вытянутом подсосе, иначе на ХХ машину трясет как Каштанку на помойке, когда энергопотребители выключены все нормально, двигло работает чисто, без вибрации, приятно послушать.
Зря. На подсосе ездить нежелательно - пагубно действует на двигатель. Здесь уже много было споров по поводу того, как быстрее прогревать двигатель, чтобы, соответственно, меньше он работал на подсосе. А чтобы не колбасило надо на зиму немного увеличивать обороты двигла - на карбе есть соответствующий витн.
to Sky093i Сильные вибрации на руль? А не троит ли у Тебя двигатель случайно?
У знакомого так семерка зимой заводилась - только три цилиндра и хоть ты тресни. Прогреется - все в норму приходит. И свечи меняли, и в.в. провода - непомогало - мистика какая-то.
А в остальном отличная машина - продал он ее.
graff
была такая ж дребедень - не стал особо заморачиваться, промыл РХХ(весь в дерьме был), сьездил в сервис - попросил выставить обороты ХХ повыше... выставили 900 и даже денег не взяли (там мастеру с компом на 40 сек работы) и все...
Лишних 300-400 мл. бензина на 100км не жалко...
Успехов...
Tano
Подними обороты на зиму или смени щетки генератора.
Black Falcon
Авто: ВАЗ 2115 10.2005г.
Проверь подушки мотора, не просели ли ... Тогда тоже на холостых трясет...
dezruptor
Авто: Kaptur
Вряд ли на машине 2002 года успеют просесть подушки двигателя. Свечи давно менял?
Sanches
Свечи скорее всего, у меня такое было прошлой зимой, поменял и забыл как страшный сон.
Sky112
Авто: Legacy BL5
Всем спасибо разобрался.
Проблема была в ДПДЗ, поменял и забыл.
Конечно же от работающего мотора передаются вибрации, но когда включен обогрев стекла, фары и печка думаю это нормально.
