Не качает насос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не качает насос вывод темы на печать
nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2011 09:06
началось с одной причины, не шла зарядка на АКБ, снял с АКБ +, поменял щетки и когда снова поставил клемму сигналка сработала и закрыла двери, но так как водительская дверь закрыта была не до конца я залез в машину и не отключая сигналки начал заводить, сигналка сработала машина не заводилась, стартер гонял но бестолку, наверное на бензонасос разорвалась цепь, ну я выключил сигналку, все должно бы быть нормально, завожу а она не заводиться, прислушался не качает бензонасос, подскажите гже делают эту резку на обрыв цепи БН, сигналка шерифф 2500.
nozhiq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2011 09:24
Предположу, что возле реле бензонасоса, в консоли, сними правую крышку, там реле, одно из них реле бензонасоса, чаще всего верхнее, проверь еще предохранитель верхний, там увидишь, когда откроешь,вряд ли где то еще...
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nozhiq
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2011 10:03
еще будут варианты
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2011 10:39
копай с реле, если ничего, сними пластик с тонеля и проверь провод до самого БН.
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MRachin
Авто: ВАЗ 2115 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2011 11:59
Когда аккум. ставил, плюс мозговой подсоединил? Такой тонкий проводок, вместе с основным плюсом идет.
Кто много пьёт-тот много спит, кто много спит -тот не грешит, кто не грешит-тот чист душой ! ОТСЮДА ВЫВОД- ПЕЙ РОДНОЙ !
MRachin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2011 13:08
nozhiq
без суеты...
В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КЛЮЧА
1. сними клемму с АКБ на 1 минуту
2. одень клемму.
3. если сработает сига - отключи ее - должно произойти отпирание дверей - тогда он отключена..
4. включи зажигание и не заводи - должна включиться лампочки джеки чан, масла, АКБ...
5. в момент включения зажигания услышишь работу бензонасоса.
ДОПОЛНЕНИЕ: если было несколько прокруток, то бензонасос включаться не будет некоторое время - так должно быть.. (это только на включение зажигания).
6. Включить СТАРТ... машина должна завестись...
если тачка не заводится.. могу предположить, что блокировано зажигание
1. на процессор и джеки чан (лампочка) не горит...
2. на бензонасос - проверить контролькой под сиденьем наличие + на сером проводе
3. блокирован модуль зажигания и залило свечи - вывернуть и проверить состояние свечи и искру на свече.
В ближайшее время очень рекомендую разобраться что конкретно блокирует зажигание и где эта блокировка находится м как ее можно отключить.
Владелец а/м должен это знать - имхо.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
