combl4
Авто: ВАЗ 21120'04 -> ВАЗ 21124'07 ГУР -> FF3 Titanium 2.0L PS -> FF1 1.6 Zetec -> FF2+ 1.6 BP 4d
Здравствуйте.
Несколько дней назад начал скрипеть трос ЭСП при поднятии стекла (при опускании не скрипит). Скажите пожалуйста, как, а главное, ЧЕМ необходимо смазать трос?
И вдогонку вопрос: через какое отверстие может попадать вода внутрь двери? (т.е. туда, где расположены мотор ЭСП, актуатор и т.д.). Просто уже вдоль и поперек облазил дверь и не нашел ни одного явного отверстия.
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
ВДэшкой на тросик и ролики побрызгай а то тросу хана будет
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Попадает тупо вдоль стекла и в углах-где уплотнительная резинка стекла. Мазать да чем угодно. Только ВД это не смазка.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Я тоже литолом мазал и тут же гонял стекло. Все работает без нареканий.
combl4
НЕСТЕР писал(а):Попадает тупо вдоль стекла и в углах-где уплотнительная резинка стекла.
То есть это надо уплотнитель полностью менять?
Alexsa91
Авто: наше и не наше
не надо уплотнитель менять пока зазор не появился. если уплотнитель прилегает к стеклу - он, грубо говоря, исправен
протекать - у всех протекает, гидроизоляции там нет.
не Всё-фигня
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
не факт, что трос...
если скрипит так как на видео скрипит правое переднее
http://www.youtube.com/watch?v=nBVTd01nVfs , то косяк в бархотке рамки ветрового стекла.
покрытие стёрлось , стекло по голой резине медленно со скрипом и перекосом еле ползёт вверх. а вниз катит нормально
Сергей Ко
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
ты машину моешь?вот вода и попадает,а попадает она через отверстие под ручкой открывания двери.посмотри внимательно.если у тебя конечно ручки обычные которые вверх поднимаются
не Всё-фигня
Сергей Ко писал(а):если у тебя конечно ручки обычные которые вверх поднимаются
ручки стоят приоровские евро
combl4
Всем спасибо за советы. Проблема разрешилась сама собой. Вчера, по приезду на работу, начал поднимать стекло и механизм дал клина. Моторчик жужжит чуть-чуть, если наживать вверх-вниз, а стекло нивкакую. Еле-еле вручную поднял стекло, и то, не до конца. Щель в сантиметр осталась. Благо, ветровики стоят.
Разобрал, вынул трапецию с моторчиком и увидел на катушке под моторчиком бороду из троса. Пришлось ставить новую трапецию. Сейчас все работает и не скрипит.
А вода попадала туда, скорее всего из-за не до конца закрывающегося стекла. На глаз это было и не заметно, но, сняв обшивку, я увидел, что трапеция плохо затянута болтами к стеклу, из-за чего оно скорее всего гуляло и до конца на несколько миллиметров не закрывалось.
не Всё-фигня
combl4 писал(а):Всем спасибо за советы.
ну и слава изобретателю колеса!
