Docentt
В общем левой передней шине пришел капут. Диагноз - толька запаска.
В итоге на переднем левом колесе новая не объезжаная шина с запаски. на правом переднем колесе шина с износом примерно в 50%. Может из за этого уводить в право? Причем руль отпускаю, и резкий рывок в право и плавненько так уходит.
rg-45
еслибы внешний радиус,вес,протектор,ширина....имелибы значимое влияние то ДОКАТКИ давнобы отменили.
Docentt
rg-45
Хорошо, правой стороной поподал в хорошую яму. Но сразу "уводит" не заметил. Как-то потом после 500 - 1000 км обратил внимание. Все целое. подвеску смотрел несколько раз. Что это может быть?
rg-45
Docentt писал(а):
Что это может быть?
схождение.кастор.короче изменение геометрии подвески.
Docentt
rg-45 писал(а):
Docentt писал(а):
Что это может быть?
Это понятно. Но погнуть ничего не должно, да и краб бы вылетел сразу. Что послужило непосредственной причиной?
kenz
рычаги погнул малость.
kotmu
Docentt
имхо - у тубя трабла с передним правым колесом... попробуй поменять передние местами...
со временем корд полопался внутри покрышки
ID_Hacker
А ты скорости посмотри на которых на докатке ехать можно. У меня вот летняя резина старая, и левое переднее колесо сдувается со временем, из за разницы давления в шинах увод в лево, не сильный но нагрузка на руль чувствуется, стоит накачать колёса сразу всё в норму встаёт. Вся подвеска заменяна, сход развал пройден, кастор в 1,5, на нормально накаченых шинах можно руль отпустить она никуда не денется идёт чётко прямо.
rg-45
я два диска и две покрышки выкинул с переднего левого по причине убиенности в хлам.крабы целы Smile
поставь эту докатку на оку или матиз и гоняй с тапкой в пол Smile на дороге тоже много знаков понарисованно,однако все умудряются максималку своего авто померять hehe
чуиш разницу?
ID_Hacker
Для каждого резкость своё понимание, если действительно резкий то плавно она бы не уходила, опять же резкий может потому что сильная нагрузка, пока рулём держит идёт прямо, ослабил резко выворачивается, но не сильно.
А вообще стоит местами колёса поменять и станет ясно, с другой стороны даже при приличном износе колёс и хорошем касторе, при нормально накаченных колёсах машина будет идти прямо. Так что сход развал однозначно, для начала естественно лучше проверить переднюю подвеску на наличие повреждений.
Docentt
ну так вот:
взял в руки штангель, промерял остаточную высоту протектора.
Переднее левое 7.8 переднее правое 4.2 заднее левое 6.4, заднее правое 6.8.
В итоге на переднюю ось попали: переднее левое (новое) перекинул на правую сторону, а заднее правое (более близкое по остаточной высоте) поставил на переднее левое колесо.
Получиличь колеса правое переднее 7.8 левое переднее 6.8
И о чудо. Тянуть перестало. supercool
kotmu
чуда нет... ты обманываешь себя и нас...
т.е. ты поменял переднее правое..
kotmu писал(а):
Docentt
Docentt
kotmu
Смысл обманывать?
Новое колесо которое стояло с лева, поставил на перед с права, которое стояло справа впереди поставил с права на зад, а заднее правое (самый высокий протектор) поставил на переднее левое.
Руль отпускаю, едет прямо, никуда не уводит.
kotmu
Docentt писал(а):
Смысл обманывать?
чада нет ! hehe
ты поставил работоспособную резину и все поехало прямо...
косяк в резине...
Docentt
kotmu
сразу не заметил, так как через 500 - 1000 км заменил колесо на новое. а когда новое поставил с большой скоростью не двигался так как пробки. вот и все
