но осадок остался.
изменена обмотка статора, в результате чего используется Закон «Третьей гармоники»
График для лохов - при 1000 об/мин гена выдаёт ток нагрузки ноль ампер.
Уверен, что там явно не ноль..., но осадок остался.
У меня в мануале на Ca/Са Титан вот что написано:
Во избежание повышенного заряда (перезаряда) или разряда (недозаряда) при эксплуатации АКБ, контролируйте зарядное напряжение на автомобиле. Проверка проводится при работающем двигателе с частотой вращения коленчатого вала 1500-2000 об/мин. Зарядное напряжение с включенными электропотребителями (дальний свет фар) равно 13,8... 14,2В, с выключенными электропотребителями оно не должно превышать 14,4В. Ток утечки на автомобиле не должен превышать и 30-40 мА с учетом работы постоянных потребителей, таких как: часы, БК, сигнализация и т.п.
Сдохнет через 2 года
Может имеется в виду, что при 1000 оборотов напряжение генератора не превышает 12-12,5 вольт (напряжение АКБ) даже при макс. возможном токе возбуждения, и из-за этого отдачи тока нет.
Интересно, почему именно третьей?
Ну это баян, с 4ой парй силовых диодов
Регулятор напряжения, управляемый оборотами?
Врядли.
Напряжение на РН стабильно во всём диапазоне оборотов гены
Врядли.
Как итог, диоды моста не открываются - отдачи тока нет
Там чуть-чуть, тут чуть-чуть вот инабегают процентики
Врядли.
Я ж так понимаю, что по оси Х это скорость генератора? Значит при 1000 у коленвала вообще где-то 400?
Ответ: Превосходство в мощности удалось достигнуть:
1.Использования нулевого вывода обмоток статора – четвертый вывод (+20-25%)
2.Дополнительной пары силовых диодов (в соответствии с законом Третьей гармоники) (+20-25%)
3.Изменения геометрии полюсной системы ротора, в результате чего изменилась скорость изменения магнитного потока через статор (+5-10%)
4. Уменьшения зазора между ротором и статором (+8-12%)
В результате мощность генераторов «СтартВОЛЬТ» превосходит аналоги на 50-60%.
Парни понял, я ступил.
Пункты 1,2 по сути одно и тоже.
Но об этом даже не обмолвлено... и даже про подшипники ничего не написали.
Не зря Калуга ставит в вентиляторы охлаждения радиатора Английские подшипники.
